440 -
Победитель дней
Весь контент KlaSSiK06
Коэффициент темп заряда я даже не знаю что это. Атмосферное давление не скажу, но до этого на этом же низе но ресивере, и кузов 2104,ездил только коробки передач ломал, с шдк всегда и всё было хорошо
Всем привет!имеется ваз 2107 с 16кл мотором ,не сток,низ 84*84,дросселя,валы 10.5-280,форсунки 440сс проблема такая,откатываю программу,всё хорошо вроде,но с чего-то смесь на хх с 14 улетает до 12,потом может стать такой бедной,что глохнет,так-же и на всех режимах,буд-то статика улетает... нашел открученный дпдз(программа откатана по нему) думаю ну вот мое счастье,прикрутил на фиксатор болты,поехал,все хорошо,смеси как нужно.вечером поехал в город и примерно через 20мин езды на заправке начинает беднить,хх глохнет,еле едет......подключил манометр держит 4бара стабильно,и в период "косяка" и когда всё стабильно ехало. прошивку прилагаю,катаю по дросселю 16*32 на "горки"не смотрите,не сглаживал снял лог смсдиаг. есть сканматик если нужно,не знаю куда рыть,напряжение тоже в норме... где-то зарыта проблемка.... SPT 580 440F DR46 V 14.bin 999тупит.csv
блин,а в каком разрешении записывать?записывал два разных,остался один( в общем я настроил 3 машины,свою и две друзьям,у всех одна проблема,иногда,глохнет на светофорах,но иногда...странно... как-то было с одной,что раз в неделю примерно,на горячую он завести не мог машину...я покрутил смеси при пуске,уже 2-3 месяца гоняет,норм всё... Новая папка (3).rar
окей,будет сделано,чуть позже,у меня что-то в редукторе сломалось почему у меня когда я езжу в онлайне смесь на хх уелетает?может забогатить до 12 а может вообще 22.4 показывать и трынкать буд-то фаза 320
чем снять?есть даталук,смсдиаг3
Всё равно мне кажется где-то можно покрутить,может жесткость?потому что и при 2тыс иногда дергает ...
Я уоз по разгону крутил,то есть в одном и том же месте и направлении ,на одной передаче и по драги смотрел...наушники,нужно изучить,купить что нужно...А что сделать с тем,чтобы на 1-3% дроселя по гравийке еду,дергает,может уоз поджать,отскоки
так сойдет? квантование1.bin
Да где это находится я знаю,не знаю куда что крутить...непонятно...На счер рхх в 45 так и не понял ((
то есть,я ставлю рхх в 45 в онлайне и смотрю куда-то? как квантовать обороты? еще вопрос,там есть таблица фаз,можно откатывать..нужно ли это?и вообще дф нужен мне?вроде он только для экономии топлива...
60-80 откатаю...Мин рхх в какое положение желательно? Производительность можно как-то замерить или высчитать? Рхх 2112,нужно замерить диаметр отверстия?на нива рхх в районе 10мм а на 2112 в районе 8мм? Коэф заряда это что? Зачем переквантовывать обороты? На будущее планирую гбц на биг клапанах,длинный паук скорее всего 4-1 и наверно дросселя...но это след сезон...
Откатана по дроселю 32×16
в смысле?это прошивка,на которой езжу сейчас я...5801 нужно запрашивать...перенесу потом в 5801 свои таблички=) Что нового в версии 0005.8.0.1: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Исправлена работа канала детонации на HIP9011 (только Январь-5)
опа...а что за глюки?у меня во время откатки смесь на хх вечно улетала,а сейчас мин 10-15 поезжу,начинает на светофорах глохнуть иногда,заглушу-заведу снова 10-15мин работает... новая база555.bin
всем привет,подскажите что по крутить...из оборудования-шдк,онлайн 7.2 от смс проблема в том,что при сбросе газа в районе 3000тыс и ниже авто по-дергивается,буд-то смесь выше 15 при ускорении)) и ещё,хочу чуть нежнее сделать отклик на педаль,при малом дросселировании,понимаю,что с моим конфигом это не реально наверно,но хоть по максумуму... авто 2104,двигатель 16кл ,низ 84*84,валы 10.0 284 и 9.8 276,запил,выхлоп на 63 трубе,рес нфр стайл,56 дроссель,форсы 270сс едет 6.6 до сотки и 14,6 402 на лысой каме 224)замер на драги по ровной дороге...программа спорт 5800
Спасибооооо!!!завел,нашел коротыш...Завтра всё грамотно восстановлю...
Да походу провод пересох или там паук стоит без термоэкрана,может и там коротнуть...в общем буду от датчика вскрывать по ходу провод...как только потом быть ,экран ведь не просто так там ?
А почему на схеме он как раз землиться?....ааааа,там экран землиться...получвется что-то с проводом где-то...я схему не правильно прочитал...
Шпонка на месте,на резине тоже всё целое,можно и посчитать в вмт конечно... Когда эбу отключено,один контакт звонится на массу.эбу менял.по зазору,работало ведь,на глаз там в районе 1мм
Всем привет... В общем авто 2110 1.6 8кл,эбу я7.2 Менял прокладку гбц,всё хорошо, завелась,прокатился, приехал обратно и решил газонуть,уперся в отсечку,и она заглохла,вылезла ошибка 0337,заменил дпкв,не помогло,прозвонил проводку от дпкв к эбу на 15 и 34 контактах,доп сигнализация есть,но не прерывает нигде,была плохая масса где эбу крепится,протянул,менял эбу,предохранители целые... Единственное что было это плохая масса от акб,хотя затянута хорошо,открутил,наждачкой прошел и смазал спец смазкой для контактов...куда рыть не знаю, всё видит по диагностике кроме прокрутки двс...демпфер целый,грм на месте...
что покрутить,чтобы при сбросе газа при оборотах менее 2000 она нежнее это делала?не приятные рывки чуть... выше 2тыс всё хорошо...что только не крутил( свою проблему частично решил,не большой затуп остался до 10 градусов,но пока оставлю так,чуть прогрел и всё хорошо... кстати моё время до 100 - 8.98 лучшее,замер-dragy,может кто жигули мучает,можете что нибудь подсмотреть)) программа.rar
чуть не так написал,проблема осталась...
теперь просто до 30градосув...экстраполир в макс... заводится с пол оборота,всЁ едет и т.д огонь,вот только одна проблема эта.......уоз до 22 примерно скачет,не много?
в общем крутил вертел всё,задрал в итоге экстраполир... на 30градусах всё огонь,ниже пока не знаю,но наверно всё настроется,в итоге график 3.2+ был бы онлайн,крутил на месте и всё быстро настроил...
да,эта прошивка не из стока,я ее правил раз 180,изначально это самая лучшая на сток мотор 1.6 на январе 7.2 за онлайник подумывал всегда,зря продал в 11м году свой онл. ... сейчас такой звук был,буд-то метки не на месте,попробую уоз по темп где-нибудь покрутить
