KlaSSiK06
Весь контент KlaSSiK06
  1. Всем привет!! Подскажите, что кроме экстрополирующего экс. Отвечает за обагащение ПРИ переключениях скоростей...детонирует около секунды после переключения передачи,на мощностном режиме,поднял степень сжатия до 11.4
  2. напишу тут,а то в других темах 100500 сообщений... подскажите пожалуйста,что мне крутнуть в проше... проблемы две,до 60градусов примерно если еду на маленьком педалировании(2-3% дросселя) и бросаю газ,то машина слишком резко тормозит,как нагреется всё норма... и ещё при сбросе газа,на 4 передаче от 100км,до 60(примерно 3000об/м) стреляет в трубу,изучал этот вопрос в сети,вроде как смесь бедная,догорает в трубе... крутить бцн при 0 дросселя? авто 2104 низ 1.7,эбу я7.2,единственное что просится под замену из датчиков,это дмрв,но меня расход устраивает... вот проша,может у кого нибудь время есть свободное)))) на уоз не смотреть,там небеса,скоро буду снимать гбц,фрейзеровать 1.5мм !!!(последняя)+уоз(28.08).bin
  3. мой косяк,надо было отмыть фазовращатель,там метка точнее,цепь уже на подходе...
  4. всем здрасте предыстория- развалили мотор ,купили б.у поставили-в соседнем городе приехал ко мне,с ужасным стуком и не едущем мотором...зазоры на 7-8 вып клапанах 0,38-0,53 поднимаю толкатели,а там не снимая клапанов,болгаркой подтачивали :shock: снимаю гбц,меняю два клапана,стаканчики подобрать не вышло,пришлось аккуратно сточить клапана,всё норм,собираю,тишина,но как не ехала,так и не едет,смотрю ошибки (положение рв и кв не соответствует,0016)снимаю крышку,метки на месте...ставлю другой фазовращатель,продуваю каналы,проверил клапан муфты,сопротивление норм(8,4 кажется)и при подаче 12в работает... куда дальше рыть?катализатор один выбит,второй в норме...авто едет только ближе к отсечке,хх в норме,заводится как надо... пробовал отключать датчики по отдельности,мотор работает,но без дпкв в аварии
  5. поставили с разборки дмрв и поменяли новый(пипец),на рабочий дтож,всё работает...
  6. спасибо,возможно так и есть,новый причём...
  7. всем здрасте!! не могу найти карты калибровок дмрв Simens VDO 5Wk9-6351 и Simens VDO 5Wk9-635 сама прошивка под какой дмрв?есть оба,и оба штекера тоже) Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-31 прош 530сток,заливал и 530_XTR10-31 при подключении 9635,валит черный дым(форсы льют) снимаю штекер,в аварийном режиме нормально работает всё...
  8. с ума сойти,не слазили с машины,у меня рекорд это за месяц и 3 недели почти 19тык было(приора,смотали до 1500 и продали как почти новую)... цыганские машины,они работают так...
  9. сегодня гранта была,куплена 12февраля 16 года,пробег 16500,не такси поэтому не рановато))
  10. решили жертвовать щитком,только какой кан резать CAN-L или CAN-H
  11. 7 CAN-L 8 CAN-H или оба? по кану по идее идет много чего?(судя по шевроле крузу,ставил сигналку с автозапуском) отрезав кан,ЭУР будет работать и эбу в норм режиме,правильно? а цена вопроса?эту машину могут у них забрать в любое время и отдать другим водилам,там каждые 100р на счету
  12. ну да,может их это устроит,по трассе допустим отключать...
  13. а если отключить ДС ,кроме ЭУРа проблем быть не должно?там ещё две 2114 есть... тут всё проще
  14. согласен! цель такова,в день машине положено проехать допустим 50км,а у нас до соседнего села,куда она ездит,45км... в общем я вас понял,на гранте так не сделать... туда никто не полезет!! сегодня убрал 100тыс пробега там
  15. Доброго времени суток!! просят сделать тумблер,чтобы отключать спидометр...на УАЗе хантере допустим можно отключить ту же массу?он там отдельно а вот как бысть с грантой?единственное я не знаю у ЭУР она или нет,может возможно отключать где-то возле панели?чтобы ДС не отключать... яндекс не помог,может плохо искал...спасибо всем
  16. Доброго времени суток!! в общем ужесточились проверки походу в структурах... просят сделать тумблер,чтобы отключать спидометр...на хантере допустим можно отключить ту же массу?он там отдельно а вот как бысть с грантой?единственное я не знаю у ЭУР она или нет,если без,то можно ДС отключать? а если с Эур?яндекс не помог,может плохо искал...спасибо всем
  17. ну ладно,я вас понял,спасибо
  18. спасибо,уже не надо... отвозили в мастерскую,умер проц,возможно закажем новый,в нете 420р цена
  19. если честно один раз в жизни видел приору с 8кл))) 127 мотор 106 сил не успел до редактирования вашего...да,прошивка I427DC03
  20. I....DC03 где точки,уже не помню,теперь она и без панели заводится)
  21. Да вот я всегда по хелпу работаю,даже самые ходовые, приоры с 00 в конце,открываю хелп на всякий случай... В общем пробовал я смотать,не получилось снова,но панель живая...
  22. Прошили без Иммо,машину завели,но,пробег 9км,боюсь теперь снова повториться....
  23. Нашли в баксане новую панель,4000 слава богу...еепром всё равно чистить?или как-то прописать можно?
