96 -
Весь контент i.p.m.ua
вот так
на считке нет наклеек.только выбито vdo.больше ничего нет .читал minipro tl8866a
можно намек как правильно
всем привет. смоткой хотел заниматься. но когда начинал-услышал цены в нашем регионе и закинул тему. вчера сосед по гаражу просит намотай.тачка попала в аварию и что бы нормально страховка прошла нужно 170000 . у него было триста потом обнулилось и на час аварии было 47тыс с копейками. думаю попробую для интереса. пробывал ваг командером связи нет. достал визард и вычитал .закинул через liczniklicznik показывает 97тыс с копейками. у меня плохой личник?или я не так вычитал? venta 93c46.BIN
я две недели как написал по поводу заказа и глуш.наверно бабки считают))
было такое похожее клиент .приежал с другой проблемой на диагностику(инжектор) после пробной поездки сказал ему что педаль отбивает он сказал что ему меняли тормозные колодки(дешевые) и с супортами что то делали а по диагнозе один датчик не рабочий .смотрите колодки и супорта может это
на холостых при включении фар как ведет себя гена?
та как понял фигово.может есть мануал по настройке его? куча инфы пересмотрел а конкретного нет. при вкл заж выставляю 0,43в а когда заводится то где то 0,63 есть причюствия что он тупит. машинка ка бы задыхается или захлебывается..
и с фазами кажись все в норме
проверил.тока был клиент говорит что год уже так ездит.купил такую. чаще всего когда котишся и включаеш передачу глохнет или только остановился на светлофоре и сразу рушать она тоже глохнет или по горку.короче подгазовывать нужно.
мужики прозвонил провода ДР все гуд. могут быть фазы ГРМ?
i.m.ua@mail.ru
может есть електросхема на этот тазик?
машинка после нескольких мастерских. едет разгоняется заводится все без проблем. когда остановится и начинает движения почти всегда глохнет если не подгазовывать. все до меня почти поменяли и проверили-свечи. провода.прокладку впускного коллектора .резинки на форсах. мыли форсы .заглушили егр и адсорбер. игрался и я с нею.подключил елм прогой скан мастер - ошибка по ДР.сопротивления 1.2кОм. удаляеш заводиш и опять появляется . никакого питания не приходит при вкл зажигания и при прокрутке. осцилографом смотрю датчик сигнал подает но не знаю доходит ли он до мозгов. искал електросхему на эту тачку ничо похожего не нашел. к нему приходит два провода- синий и светло зеленый. к мозгам тоже есть светло зеленый но такого сигнала нет как возле датчика. кинул бы напрямую но боюсь что то спалить. помогите схемой и советом. вин авто JMZF12F201160789 Mazda 626 2.0 dohc 98г сигнал ДР
6590.Q2 номер датчика.стоит как героин.ищите сразу б.у
так я бы поставил но не могу нигде найти. есть старый датчик al04 номер не пробивается.
что больше нет инфы??? кажись весь гугл перечитал и толку ноль. все датчики двухконтактные и лиш у меня попалса трехконтактный(((
подскажите данные по парктронику. есть авто citroen jumpy 2008г. сдохло два датчика парктроника. клиент просит поменять.по каталогам ничего не мог найти(например на экзисте) снял датчик он трехконтактный есть эмблема bmw но цифры не разглядеть. вопрос 1.может ктото знает их номер? 2.можно заменить универсальными? и вообще хотелось бы узнать возможность из взаимозамены. или проще купить китайский набор и заменить все вместе-но тоже вопрос можно его пристроить как заводской или отдельной системой?
читал прогой FORD VODU (работает через пастру девайс) авто ford explorer 96г. считал ошибки очистил и все.так и не понял можно в этой проге посмотреть данные по моторнику онлайн?активации сделать? поделитесь опытом работы с этой прогой
это вы про дис уже говорите?в файле ини нужно поменять значения.меняли(в инструкции написано).настройку сети сделали с виртуальной машыной?и потом запускать в последовности написаной в инструкции.
