119 -
Весь контент Каменев
1.6..
Женя ,может тогда распином эбу богат?
авто потеряла связь с ключом...ошибки в блоке иммо и ЭБУ Р1614...питание на блок иммо присутствует..проводка до ЭБУ проверена..клиент говорит что пару дней назад авто не заводилось,моргал на панели значок иммо...с утра завелась ..через день заглохла на хх.и всё...моргает иммо ,Б.Н.-отрабатывает,стартер крутит,под капотом отрабатывает дроссельный узел...ошибки и в иммо и эбу стираются и при передёргивании зажигания снова появляются...подскажите пожалуйста куда копать дальше? сейчас пока стоит с включенным зажиганием в отстое.. в ключе PCF7936..антенку прозвонил...иммо вместе с антенкой сименс 5wk49182 в ней микра pcw7991at....еепром с эбу Denso сравнивал его с другими=идентично..а доска то тут не завязана? наснимал осцилок..посмотрите информативны ли хоть...вроде накачка есть...а на проводах с иммо на ЭБУ тоже что то есть ,только не понятно. витара.bin
предохранитель целый?
Здравствуйте ,господа! на авто постоянно работают стеклоочистители,горят задние габариты,не работает климат контроль.не открывается багажник...при включении зажигания через примерно минуту авто засыпает..постоянно надо передёргивать зажигание(стоит два АКБ,в багажнике был мёртвый-подменили) данные диагностики прилагаю..проверены предохраны на самом блоке и блоке BCM..питание и масса на BSI-всё присутствует..Вскрыл BSI ,распаял,увидел подгоревший элемент(вроде ключ) подменил его перепаяв соседний-бестолку..Больше не обнаружил ни чего..Считал еепром -93с66 гляньте адекватный ли, пожалуйста..Думаю приговорить блок BSI,но не можем найти точно такой по номеру,в продаже в основном блоки от 2.2 HDI ..если есть ещё какие мысли -жду с нетерпением! со слов клиента--климат не работал с дня покупки(год назад)мотор печки подключен напрямую в прикуриватель..подменяли блок сопротивлений печки -не помогло..с дворниками и задними габаритами начиналось постепенно,клиент ударит в район BSI и работа всего восстанавливалась 555 родной.bin _APP_OUTILREP_TMP_CAD00001.PRN.pdf _APP_OUTILREP_TMP_CAD00001.PRN2.pdf
- 5 ответов
- глюк BSI?
- sagem luxe номер
(и ещё 1 )
C тегом:
Здравствуйте ,Александр! А планируются модули для Toyota?
походу..только вскрытие внесёт ясность..
а что по остальному? данные со сканера дайте...что с давлением топлива?
а датчик температуры как себя ведёт?давление топлива?
Honda CR-V 2.0 2004г.. Keihin проц. OKI 37820-PNL-G52 возможно читать-писать данным флешером?
- 258 ответов
так и не вылетело ..
пойдёт...только считает всего лишь калибровки...
второй с сим28 делает легко...фиеста 1.25л 2009г емс 2102 тоже..
всё! тему можно закрывать..завёл авто.. хитро установили противотуманки,зажав провод питания без клеммы под силовой провод на аккууме,видать проводулина обжался со временем и контакт пропал..
OPR похоже 12910
читать BSI или где то в документации?
Авто не заводиться после просадки аккуума..на дисплее зкономрежим(активировал-не помогло)....клиент говорит ,что был подобный случай-отключил аккуум на пять минут и завёл...Привезли на эвакуаторе на ручнике и на драйве,на нейтраль поставил с ручника снял..подключил PP2000 (данные прилагаю) Может угостите схемкой ЭБУ? Предохраны все на месте и целые..Читал,что часто страдает BSI-вскрывать? Rapport de navigation3.pdf
может всёж таки этот проводуля подключается к колодке OBD например на 8 пин,как AUX выход Open Port???
Благодарствую!!!
дак куда подключается этот Синий провод???
ну поделитесь господа каким образом...разьём разбирать,провод резать не хотелось бы(авто на гарантии)
- 165 ответов
