shpuntik 2
Master-
2 073 -
Весь контент shpuntik 2
Упоров не видит что-ли?
То есть включится летом при Т мотора 100 градусов? Непонятна логика немцев... Хочется предложить попробовать эбу с донора...
И что там на 7 пине появляется минус или плюс? Как в этот момент блок может понять, какая Т мотора?
Я вот обратил внимание, что в твоей схеме 7 пин - контакт двери, а в автодате 7 пин - X28 Блок предохранителей/реле. А теперь следи за мыслью, ты говоришь при открытии двери должны срабатывать свечи, но при этом блок на связь не выходит без 15 клеммы. Как он это делает, во сне?
Выпускной тракт не забудь посмотреть. Что с давлением и производительностью топл насоса?
Зачем же так радикально, пусть живёт.
Уже второй раз спрашиваю, датчик подъёма иглы или начала впрыска G158 работает? Есть импульс от него?
Наверное имелось в виду английский.
Хотел про ультрафиалет написать, но что-то стреманулся... В те времена программистам блоков управления платили зарплаты как у Сечина сейчас. А в наше время, программистов как собак нерезанных, так и прошивки приходится править по несколько раз за жизнь блока управления. Мне кажется у ТС просто интерфейс сканера не может иденты показать. Раз не управляет ни чем, значит не знает, что мотор уже крутится. Этот момент проверил уже?
Да эти старые прошивки - неубиваемые.
Как говорил доктор Хаус, пациенты все врут.
По сути, ошибки записаны при движении накатом, так как нагрузка всего 4%. Непонятна логика записи ошибки. Если есть негерметичность, то абсолютное давление должно быть высокое, а у нас 100мбар - практически вакуум космоса. Такое разряжение может создать только механический вакуумный насос, но не поршневая. MAP при остановленном моторе 1000 мбар выдаёт? Это не америкос часом, может быть база EVAP в 71 группе? EGR есть? Глянул на первый пост, раньше эти ошибки записывались при 50% нагрузке, сейчас на нулевой... Уж не эбу ли раскарячился. Попробуй выработать код готовности.
До этого не дошёл, иначе бы написал здесь.
Ошибки какие? Есть про реле?
Не усадил бы акб, ничего бы и не было скорее всего.
Если адаптируешь через 21 канал в 35 адресе, то второй ключ не нужен.
Да лана! Всё правильно и точно Сид написал. Не нужно учить матчасть, нужно выработать правильную линию поведения в сервисе. И таких людей теперь очень много. А кто не хочет отвечать карманом за свой диагноз, всё равно рано или поздно нарвётся на подкованного клиента.
Я вот что бы посоветовал. Найти разъём, в котором находится пин подачи сигнала на фонари стопов, выташить его из разъёма и проверить на замыкание на + при включенном зажигании. Кстати, не помню писал ли ты, как работают стопы при выключенном зажигании?
Значит ключи впихивают в нагрузку к блоку или все-таки у них есть на то мотивация. Бред какой-то...
Без нагрева никакого сигнала с шдк не будет, это не тригерный зонд, его прогазовками не согреешь. На счёт одного ампера, хрень какая-то, должно быть 6 ампер на холодном.
Пред сгорел почему? Может стоит на пинах датчика поискать КЗ? Я вот только не понимаю как ты пишешь: сперва грешили на лягушку которая у него стоит на главном тормозном, хотя ваг ком показывает что она работает Не пойму, это со сгоревшим предом что-ли?!
Честно говоря непонятно мне вот что, блок управления двигателем привязывается к авто и к старым ключам, зачем они ещё тебе навязывают два ключа с иммо? Народ, а что в Т5 мультивене ключи хранятся в моторнике?
Развод, это у вас на Майдане пиндосы устроили. А здесь - свободный выбор владельца авто. Может ты денег в своей жизни не видел, вот и заклинаешь 106000 как мантру небесную.
