shpuntik 2
Master-
2 073 -
Весь контент shpuntik 2
По-моему у ТС даже не возникло желания изучить тему, чтобы самому разобраться в проблеме. Неужели так и думаешь, что удастся разобраться малой кровью, так и не поняв в теории кто, как и кого проверяет? Ню-ню... Удачи. Читай SSP286, там хоть по-русски, да и тема тебе ближе будет. Я задам наивный вопрос, как для первоклассника: А ты при включении MMI или во время проверки обрыва оптики не пробывал заглядывать в оптические разъёмы блоков на предмет появления красненького огонька? ЗЫ Нет там шины лин, есть линия диагностики, которая нужна при проверке разрыва оптики, а не для выдачи каких-то параметров блоков, улавливаешь смысл? В твоём понимании, диагностика производится по оптической шине через гейтвей.
Ну это делать пока рановато. Сколько бы там не было грязи, запускаться то отопитель должен хоть на минуту - две, чтобы определить отсутствие пламени.
Дядя, вы скоро все блоки покажите, а приборка то выходит на связь в момент неисправности? Я же говорю, вам на сервис прямая дорога.
Кодировка нормальная. Последняя 1 или 2 это настройка отключения по низкому напряжению в бортовой сети. Запустить можно попробовать активировав в базовых то ли 22, то ли 33 канал. Ну и смотреть по битам в 5 группе 2-ое поле причину отключения отопителя. Короче говоря, тщательнее подходить.
Непонятно, зачем она к вам приехала? Ей на диагностику нужно было ехать.
Обесточь 5F. Перезагрузи. А вообще похоже что он не жилец.
За этот период выпускалось два типа авто - А4 В6 и А4 В7, это разные авто. Та и что б/у дверей не выходят на связь или не пробовал потому что в портале так написано?
Да на 7-ом годе дверные блоки самостоятельные компоненты,а комфорт выступает в роли порта для функции центрального замка. Заходи в блоки дверей и проводи тесты исполнительных механизмов. Вот примерно как на А3 2003+.
xЭту ТПЛ я читал интересует что это за смещение в мс IMA (корректирующая величина количества) •компенсируются производственные допуски •рассчитывается Bosch • цифра, указанная на форсунке, должна быть записана в блок управления двигателя ISA (корректирующая величина напряжения) •компенсирует производственные допуски •рассчитывается Bosch NMK (адаптация подачи предварительного впрыска) • компенсируются отклонения, появляющиеся по мере службы форсунки запоминается блоком управления двигателя NVC (адаптация напряжения по мере службы) • компенсируются отклонения, появляющиеся по мере службы форсунки •запоминается блоком управления двигателя Хохол, почитай вот это: https://yadi.sk/i/ljz60kDXbmZS7 вуглускр Дело в том, что подтекание форсунки в цилиндр никак не взаимосвязано с утечкой в обратку.
А когда на дороге с молодым имбицилом, поклонником шоу "Дом - 2", на дороге встречаешься, что понимаешь? Тебе самой нужно переобучение пройти.
У меня информация от отдела продаж, сам не участвовал, не привлекался.
Причём, купить полотно с терморегулятором не получается... Заказываешь деталь по номеру на старом полотне, приходит оригинал без термовыключателя.
На заведённом актуальное и фактическое равны. 6-9 бар это давление насоса в баке. Похоже тнвд помер, если снять, то бывает видно что шток имеет малый ход.
Я на это обратил внимание. Еще крышка ТНВД где блок управления огненная. Клиент сказал - было в жару не заводилась - польешь водой на крышку - и как часики заводился
Жгуты проводки.
Да нет, при чём здесь ДМРВ на хх. ТНВД пиздец пришёл. Кстати, угол впрыска всё время отстаёт от заданного. Базу в 4 группе делал? Мне кажется там нужно впрыск сначала отрегулировать. Обороты хх можно тупо поднять через адаптацию, чтобы не дёргался.
Чудеса! Все в эту версию верят? То есть, Игорь-Тула ты хочешь сказать, что на нейтрали авто 1990 года имеет ограничение оборотов?
