Nissan Patrol Y61 2006г. горит постоянно лампа иммо.
Приветствую! притащили Патрол дизель,мкпп- не заводиться. Ошибки по лаунч 00Е3, 00Е1 - неисправность противоугонной системы. пробовал переписать ключ по пин даже не заходит пробовал лауч, Xhorse результат один. прочитал дамп с nats5 микросхема ST и дамп моторника еепром 24с02. Ключ лежит синхра тоже вроде на месте. заказали nats5 с разбора, ситуация не поменялась. Дампы прилагаю. Может есть у кого рабочая пара!
24c02y61ori.bin nats5sty61.bin
проводку соответственно проверил для уверенности подключал все на столе.
Прочитайте ошибки НОРМАЛЬНЫМ сканером. Чтобы они были в формате типа Р1610, Р1611 ит.д.
Тогда проще будет понять в чём дело. NATS сам по себе не имеет диагностики. Все неисправности по иммо пишутся в моторнике.
  • Upvote 1
Я имел ввиду что не переходит в режим программирования ключей, после ввода пина ничего не происходит!
4 часа назад, alex47 сказал:
Есть пара на TMS...
А есть разница? или дампы разные?
Да мля...  Клуб любителей лечить машину дампами и прописками ключей :post:
Ну-ну...  Лечите дальше без описания болезни. Неужели трудно посмотреть коды неисправностей, чтобы понять направление дальнейших изысканий и извращений с этим унитазом? По иммо в Ниссанах список ошибок с Р1610 до Р1615 выдаётся моторником. И по ним уже проще понять, что делать. Да и накачку бы проверить и чип в ключе почитать не мешало бы...
Изменено пользователем 220volt
  • Thanks 1
  • Upvote 2
Накачка есть. Ключ прочитан живой, с дампом совпадает. Причем тут лечить дампами? наверно до этого все проверено прежде чем лезть в блоки! Да нет Консалта так как у нас город небольшой и таких авто не так много. Поэтому из того что есть прочитал его толь Ланч со своими кривыми кодами.
по обд прочитай или tecu.
И версию софта ланча покажи -чую я пихнули чужой ключ корыту и пытаетесь счастья нарыть...
старый софт ланча не мог работать с натс5 я встречался с таким
и ошибки твои это обрыв лямбд 1,1 и 1,2
ну и очевидно оборванная 15шка на клапан или возврат на главное
ну и очевидно горящая лампочка потому что натс не смог достучаться до эбу
Изменено пользователем diagtula
  • Upvote 1
По обд все попробовал не берет.
версия лаунча 2.00.009
Ключ соответствует дампу проверено.
По поводу натс5 есть key tool max, mini obd, VVDI тоже при вводе пин кода  ничего, поэтому я думаю лаунч можно исключить по этому поводу.
Что касается ключа он проверен считывается нормально с дампом соответствует
Чтобы исключить возможность неисправности проводки подключен был эбу и натс на столе- все аналогично.
Единственное что смутило что эбу не до прикручен был и в блоке натс в дампе только один ключ лежит, я так понимаю когда то ключи уже писали но хозяин говорит что не при нем.
16 часов назад, diagtula сказал:
Ему уже намекали про моторник. Покупай попкорн, шоу начинается :post-7:
Не исключаю того что блок умер, просто хотел исключить все варианты в том числе и программный. пока клиент ищет блок.
Хотя блок на связь выходит все ошибки показывает адекватно!
Залей куда нибудь произвольный дамп и попробуй засинхрить
7 минут назад, vazandrey сказал:
А какие ошибки то, ведь спрашивали уже
