BadRobot Опубликовано 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 Nissan AD 2002 QG15 замороженный (нужно чтобы при минус 10 простоял часа 4) заводится, и как только начинает скидывать обороты, начинает хаотично щелкать реле бензонасоса и мигать лампой чек, в итоге глохнет, если тут же завести, то ситуация повторится, по мере прогрева все проходит и машина работает норм до следующей заморозки. Что было сделано владельцем - заменил дроссель в сборе и подкидывал другой ЭБУ. Что было сделано нами - проверены все питания 12вольт до, и после всех реле, которыми управляет ЭБУ, проверено, пропадает ли 5 вольт на датчиках и внутри блока - не пропадает, подкидывали резистор вместо ДТ - без изменений, проверили сигналы с датчиков колена и распреда на входе в ЭБУ - норм, скинули разъемы с ДМРВ и лямбды - без изменений, замораживали машину без ЭБУ (он оставался в тепле) - без изменений, т.е. моторник не при чем. Понятно, что ЭБУ по каким то причинам перестает работать, и причины эти в самой машине, а не в ЭБУ, но вот не могу понять, что может заставить моторник хаотично впадать в ступор.
unik Опубликовано 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 Плохой контакт разъёмов катушек,либо пробой одной. Приобретаем одну исправную и по очереди меняем. Такое было не раз 1 1
BadRobot Опубликовано 31 января, 2023 Автор Опубликовано 31 января, 2023 (изменено) Интересное замечание, даже и не думал в сторону катушек. А почему с прогревом перестает глючить и машина ведет себя отлично? И почему при глюках чек моргает? Изменено 31 января, 2023 пользователем BadRobot
ILDAR21 Опубликовано 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 на какойто альмере, примерно года 2005, масса катушек прикручивается где-то сверху на движке, масса пропадала авто глохло.
BadRobot Опубликовано 31 января, 2023 Автор Опубликовано 31 января, 2023 массы все проверены, знаю о этой ниссановской проблеме
Mihai Опубликовано 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 Правильно подсказали про катушку,ещё свечи могут давать такой глюк. Свечи на новые меняли?
юрий 161 Опубликовано 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 Была недавно ауди с хреновыми свечами , так у него на панели была светомузыка из всех индикаторов. Поменяли свечи и всё прошло
BadRobot Опубликовано 1 февраля, 2023 Автор Опубликовано 1 февраля, 2023 Свечи поменяны - результата нет
BadRobot Опубликовано 1 февраля, 2023 Автор Опубликовано 1 февраля, 2023 13 часов назад, unik сказал: Плохой контакт разъёмов катушек,либо пробой одной. Приобретаем одну исправную и по очереди меняем. Такое было не раз катушек в наличии нет - подключусь осциллографом, если катушка, то увижу
BadRobot Опубликовано 1 февраля, 2023 Автор Опубликовано 1 февраля, 2023 Еще попробую генератор отключить - может помеха прет и затыкает моторник, блин, но как все это с температурой связано, пока картинка не складывается
vava1172 Опубликовано 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 На моей практике бензонасос выдавал такие вещи, что на него грех было вообще думать))... Запитайте тачку внешним топливным контуром. Как еще один вариант.
cadetalex Опубликовано 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 (изменено) Бьюсь со схожей проблемой. Заметь управление форсами когда начинает глохнуть. Изменено 1 февраля, 2023 пользователем cadetalex
BadRobot Опубликовано 1 февраля, 2023 Автор Опубликовано 1 февраля, 2023 Генератор отключил - проблема не в нем, сейчас сниму осцилограмму катушек
sponsors Опубликовано 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 если китайские катушки - то вполне может быть. ну и все нештатное посмотри, вплоть до светодиодных ламп в фарах (не шутка). 1
autocat Опубликовано 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 Было такое при резкой акселерации промаргивал чек. Проблема была в катушках. Причём во всех. Пробовал по очереди менять на новую на каждом цилиндре.
BadRobot Опубликовано 1 февраля, 2023 Автор Опубликовано 1 февраля, 2023 (изменено) Снял осцилограммы катушек и форсунок, по форсам видно в какой момент машина начинает выеживаться Файлы получились больше 2Мб, сайт не позволяет загрузить, поэтому только скрины Изменено 1 февраля, 2023 пользователем BadRobot
vava1172 Опубликовано 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 А что у Вас с напряжением борт-сети при работающем двигателе?
x1307 Опубликовано 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 В смысле не физическое, а параметр в блоке ?
BadRobot Опубликовано 2 февраля, 2023 Автор Опубликовано 2 февраля, 2023 31.01.2023 в 22:09, unik сказал: Плохой контакт разъёмов катушек,либо пробой одной. Приобретаем одну исправную и по очереди меняем. Такое было не раз Все коллеги, машину победил, проблема оказалась в катушке 4-го цилиндра, при этом искра на ней была, мощная, от других не отличалась, купил сегодня одну на разборке, начал менять по очереди, ну и дальше все очевидно стала. Всем огромнейшее спасибо, я наконец вздохнул спокойно, машина то по сути жигули, а вот такой фентиль я не ожидал, ранее не встречал влияние катушек на ЭБУ. 1
