Прошивки VS 5.1
Кто встречался со сдвоенной прошивкой под VS 5.1 старого образца.
вам профиль заполнить до конца еще никто не предлагал?
Помогите разобраться с какими параметрами в прошивке можно сыграть для повышения динамики. Есть программа CTPro.
А в программе стр есть хелп ,где подробно рассказано про калибровки и есть рекомендации по тюнингу.
а как говоришь сыграть ,то -это так -крутанул ,залил.сжег,ага,крутанул,залил, сжег,ага.-метод рабочий,есть уже и автоматика -онлайн.......
Изменено пользователем тас
Уважаемые друзья, подскажите есть ли прошивка под евро-0, с попарно параллельным впрыском на 42 блок в замен прошивки V5V05L19 ? вышел из строя датчик кислорода, хотелось бы от него навсегда избавиться!
Конечно есть.
V5D07Z17-42.rar
  • Upvote 1
Конечно есть.
Большое спасибо! Сегодня попробую и отпишусь! А как насчет СО, каким софтом его можно покрутить на этом блоке?
Например этим - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27244/
  • Upvote 1
Здравствуйте товарищи , помогите пожалуйста если кто сможет и не затруднит переделать прошивку I205_SPORT_DK_3 1.6 16v для VS 5.1-41 без дк , дмрв можно под 116 или 037 . :mellow:
I205_SPORT_DK_3 1.6 16v.zip
здравствуйте) а есть ли такая прошивка , у меня мотор расточен под 1.6 литра и колен вал калиновский стоит,
вряд ли. да и инфы мало - блок низкий и просто расточен или высокий, колено с 1,6 8 кл как понял (или 1,4), какие поршня и какая получилась степень сжатия? мотор 8 или 16 кл?
Изменено пользователем Pavel_4uv
двигатель полностью калиновский, 8 клапанов, есть еще мозги январь 5.1
может под них что ни будь подберем, детонация достала((
  • Upvote 1
Доброе утро)))вопрос,парни,кто подскажет,есть вс5,1 от 16кл... можно ли его поставить на 8кл и заливать софт 8кл ? не сталкивался
Можно, но для 72 нужно перемычки ставить. На чиптюнере этот вопрос подробно расписан.
Добрый день! помогите с прошивкой.на свой низкий блок 194.8
поставил коленвал калина 75.6 мм и Поршни 2110, смещение оси пальца 2,3 мм, блок vs 5.1 -72 NEW. катаюсь на прошивке V5D13V93-72NEW
подскажите у меня такая проблема снял акуму наночь подзарядить ,а поставил не заводится пишет ошибка ПЗУ эбу vs 5.1 21111411020-72 v5v13i02 перепрошивка поможет? и какую лучше залить зарание блогодарен.
Изменено пользователем andruxaw
хотелось бы две прошивки для динамики и норм .....
:emot64: :emot64: :emot64:
а через диагностическую калотку можно прошивать?
Я новечок так что сильно не ругайтесь
почему так мало прошивок под 42 блок новой аппаратной реализации,всего 3 варианта в этой ветке(( что так мало этих блоков?
Не блоков мало а прошивок нормальных на эти блоки,на них у Виктора есть хорошая прошивка :ThanxSmiley:
