snacker Опубликовано 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 прошивка не подойдет для 335, не будет работать ДД 530_XTR10_31.zip - Вот эта не подайдет, которую постом выше дали ?
weber Опубликовано 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 530_XTR10_31.zip - Вот эта не подайдет, которую постом выше дали ? Попробуй эту у клиента слил тот её сильно хвалил. 406.rar
GENNA Опубликовано 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 Ну а просто отстроить то что есть. В принципе перешивать приходится только последния творения ГАЗоводов. типа 11 и т.д. А на этих блоках только настройка и этого хватало ну практически всем.
Scorpion Опубликовано 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 прошивка не подойдет для 335, не будет работать ДД Сорри, не глянул на каком софте e335.rar
Scorpion Опубликовано 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 Попробуй эту у клиента слил тот её сильно хвалил. Это газелевская, 538 софт.
Yanki Опубликовано 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 (изменено) С двумя режимами некогда возиться. Может потом сделаю. Скорпион,подойдет ли прошивка (кулер) для Газель с 538 (601)софтом ? Дело в том что, сегодня заменил 601 софт на 580-ый..в комплектации поставил галку(вент). Чел жаловался,что на газе плохо сбрасываются обороты,как обычно у светофора. Изменено 18 апреля, 2009 пользователем Yanki
Scorpion Опубликовано 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 На 601 софте небыло зависаний? Если и менять то на 538-й. И что за прошивка "Кулер"?
Yanki Опубликовано 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 (изменено) На 601 софте небыло зависаний? Если и менять то на 538-й. И что за прошивка "Кулер"? 530-Xtr10-31_cooler......кулер, карлсон,вентилятор. Есть на этом софте (601) зависания с эжекторным гбо. Изменено 18 апреля, 2009 пользователем Yanki
Scorpion Опубликовано 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 Теперь понятно. Тебе нужна двойная прошивка, на базе 538 софта. 530-Xtr10-31_cooler это волговская прошивка. На газель не пойдет. В 601 софте на газе будут подвисания, вообще его на газе не рекомендуется ставить. Сопровождение дросселя ё....
Scorpion Опубликовано 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 Здесь поищи. Если не найдешь, стучи в личку.
Yanki Опубликовано 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 Теперь понятно. Тебе нужна двойная прошивка, на базе 538 софта. 530-Xtr10-31_cooler это волговская прошивка. На газель не пойдет. В 601 софте на газе будут подвисания, вообще его на газе не рекомендуется ставить. Сопровождение дросселя ё.... На двойную не соглашается,цена не устраивает... должен сказать пару раз ставил 580-ю на газели,претензий пока не было. Первый раз было, приехал чел с горящим чеком по скорости уж и не помню в точности,но обороты не развивал больше 3000 что ли.Тогда я первый раз зашил 580-ю и машина поехала,ментовская была. Спасибо.
snacker Опубликовано 20 апреля, 2009 Опубликовано 20 апреля, 2009 Как правильно отрегулировать машину ? То есть, я знаю необходимые показатили (типа расход воздуха и так далее), и пытаюсь добиться чтобы они были на машине, или нужно делать что-то еще ?
Scorpion Опубликовано 21 апреля, 2009 Опубликовано 21 апреля, 2009 Конечно неплохо по газику выставить. 1
snacker Опубликовано 21 апреля, 2009 Опубликовано 21 апреля, 2009 Да! она самая :) - но это на бензин А газик с бензином совпадает или там немного другие показатели ?
snacker Опубликовано 22 апреля, 2009 Опубликовано 22 апреля, 2009 Нет, простите, Вы меня не правильно поняли! можно ли машину настраивать при работе на газу ? то есть по показателям из таблицы. или нужны другие показатели знать для газа ?
Scorpion Опубликовано 22 апреля, 2009 Опубликовано 22 апреля, 2009 Эсли ГБО не впрысковое, каким образом ты будешь настраивать? Это тот же карбюратор, только газовый. Смотри по УОЗ. Если например в таблице УОЗ на ХХ задан 14 грд, то блок в любом случае будет стремиться к этой цифре. Любые отклонения от УОЗ значит что СС настроен не правильно. Конечно лучше что бы лямбда была, тогда можно точно настроить.
vaskocuturilo Опубликовано 23 апреля, 2009 Опубликовано 23 апреля, 2009 Здравствуйте Господа! Нет ли у кого прошивки для Газели с Блоком Микас 7.1 ПЗУ -538 двигатель 405.22 на блоке написано 241.3163-00063 Хочется чтобы машинка стала динамичной и в меру прожоливой .... Машинка ездит в основном по трассе расход на данный момент 18/100 КМ и никакой динамики Заранее благодарен!
