Здравствуйте!Нашол в инете интересную прогу без ДВРМ.Я в этом деле пока не СПЕЦ!Может кто нибуть из СПЕЦОВ посмотрит что за прога?А то выложил в первый раз и ТИШИНА !!!ПОСМОТРИТЕ МОЖЕТ СТОЯЩАЯ ПРОГА!!!!
Сегодня залил в свой Микас7.1 "без ДМРВ" .Машина завелась.Ехала нормально.В общем прошивка рабочая.Правда на газе глохнет при переходе на нейтральную передачу при скорости 90-100.На малых скоростях - нормально переходит на холостые обороты.
Сможет кто нибудь в этой прошивке убавить обороты хх ?Ато 1000 держит,на стоке все нормально.Остальное все устраивает.Спасибо.
UYZDA442.rar
Это газелевская что ли?
пробуй.убрал адаптацию уставки РХХ.
UYZDA442.rar
  • Upvote 1
А можеш ее поправить чтобы прикрасно работало?
Какой двигатель ,прошивка ,ЭБУ в настоящее время и что не так работает?Если форсунки -BOSH ,надо заменить на Siemens Deka ,ДМРВ тоже стоит установить, и обязательно Siemens (3855).Тогда , при условии ,что все остальные датчики исправны ,метки ГРМ на месте,клапана и прокладка Гловки Блока Цилиндров целы ,компрессия в норме ,с прошивкой е0000538 Ваш двигатель обязан довольно хорошо работать.А так через Интернет нестандартный двигатель можно очень долго настраивать.В Вашем случае избавиться от ДМРВ - не панацея.Элементарный подсос воздуха может быть причиной всех Ваших бед .
Подскажите ! На газель поставили электро вентилятор , подправили софт 538 , не работает , пишет - обрыв цепи или короткое замыкание ( нога 33 )
До этого стояла электромуфта вентилятора?Какой двигатель и ЭБУ?
Изменено пользователем Alex.
Блок микас 7.1 241.3763.000-63 двигатель 406
До этого был обычный постоянный вентилятор от помпы, сваял цепь с реле, реле подключил на 33 ногу прошивку подправил софт E0000538. По ходу в блоке не хватает элементов, если кто знает какие и куда допаять подскажите пожалуйста, а то не хочеться колхозить внешний включатель.
Изменено пользователем Pavesi
Вентилятор не включается при 93 ?
До такого еще не грел я с диагностики включаю, и ничего не происходит и ошибка висит обрыв цепи, вообщем блок этот подгонялся под данное авто после переделки с карба ни инж.
Ваш блок должен включать вентилятор без всякой доработки.Или он неисправен,или в самом деле обрыв провода на реле вентилятора ,или прошивка без флага комплектации вентилятором .Реле установили или напрямую провод с ЭБУ на вентилятор?
Вообщем разобрались, заработал. Спасибо за помощь.
Подскажите пож.
двс 4062 2005г.в.
Было - эбу СОАТЭ + дмрв 20.3855 AVTEl
Мастер заменил мне блок на 241.3763000-01, работает 2-х режимная прошивка (у меня ГБО4) почти айс (небольшие притензии по настройкам ГБО).
Так вот, вроде 241.3763000-01 вместо СОАЭТЭ можно поставить только после перепайки блока (насколько я понял) и соответственно прошивка должна быть на базе софта от 241.3763000-31...НО автотестер 2.7 пишет, что версия ПЗУ Е0000138.
Ошибок, кроме 62 - нет.
Как это возможно?
если епром не поменять, то версия ПЗУ не меняется
А прошивка под дмрв (т.е. от 31-х) и епром от 01-х вместе нормально работают?
Подскажите пож.
двс 4062 2005г.в.
Как это возможно?
Вобще в Микасе 7, если я правельно понял, желательно исползовать соответствующий программе епром, на которой сделаны два режима.
Всем привет . Подскажите можно в прошивке сделать чтобы при нагреве движка в 110 градусов машина глохла и чтоб завести ее можно было когда немножко остынет микас 7.1 0000600
