Посмотрите, пожалуйста, норм под метан? Меня беспокоят углы на максимальных оборотах, не должны ли они быть чуть ниже бензиновых?
WNZDA442_metan_50.002.rar
Вот такую двухрежимную я сделал на e0000538 UZDA442.
Бензиновая часть - стандарт, метановая - калибровки взяты из WNZDA442_metan_50, скаченной где-то в нете.
Переключение по 50 ноге, 0 В - бензиновая, 12 В - метановая.
Форсунки отключаются, без ДК, без адсорбера.
e0000538_Ch_CNGv01_50pin.bin
Изменено пользователем Chacha
Я в данной теме находил торировку на ДМРВ 20.3855-10 (ставился на микас 11) сейчас её найти не могу, мне нужно записать в январь 7.2.
Зарание спасибо за помощь.
590 глючная как бы. же всеж лучше вместо 590-ой, 538-ю пробовать. Первые две указанные вроде как менее беспроблемнее этих.
Была проблема с микас 7.1 - короткое замыкание 1 форсунки на массу, через некоторое время 2,3,4 и всё. Замена драйвера всё исправила. Хотя менял прошивки - ошибки уходили, а потом снова появлялись, пока не перепаял драйвер.заказывал с Китая.
Здравствуйте ! Так и не поборол я свои прогревочные обороты в прошивке 40564.
Интересно, а коррекцией УОЗ на ХХ я могу их понизить ? Почему эта прошивка их так задирает от 21-27 гр мотора ?
Зашиваю 600 или 601 софт => всё ОК, выше1700 об/мин не поднимаются......потом встают на 850 и всё, на 40564 в районе от 21-27 гр мотор крутится на 2200 оборотах, что не айс , согласитесь.
УОЗ вверх не ползёт, а если сравнивать 600 софт с этой, то разница видна по УОЗ
Вопрос в том, если я вставлю эту таблицу из 601 офта в софт 40564 => понижу тем самым погревочные обороты ?
40564-V3_ST+COOLER -эта прошивка для "убитых" моторов.
Ничего себе, а что же её продают тогда и почти в каждом сервисе предлагают установить ?
538 стоковая, надеюсь не для убитых ? Зашью её, только отсечку топливоподачи уберу.
Здравствуйте! У меня на на на газеле появилась пропажа мощности до 1500 после того как убрал катализатор. Вопрос: есть ли прошивка на микас 7.1 241.3763.000-64 с ДК,с адсорбером, но без катализатора? и если есть то какой ее номер?
Всем Микасам 7.1 с любыми прошивками похрену на ваш катализатор. И город в профиле добавьте.
Спасибо за ответ.
Здравствуйте .Поделитесь EEPROM для е000600 и е000601.
Изменено пользователем Игорь 858
доброго времени суток) может кто поможет у меня стоят мозги этелма которые по всей видимости были перепаяны под что то и они всегда глючат) я ехал домой и машина заглохла и больше я ее не завел купил датчики заменил все равно толку нет свечи заливает искра есть помогите
Ну ежели искра есть а свечи заливает, то смотрите почему стока бенза льет. А помочь как? Угадать чего сломалось?
адрес поставь мож кто из земляков отозвется.
