gingiwit Опубликовано 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 Привет всем. Подскажите что за беда. Нива 7.9.7+ ХХ начинает плавать как только нагреется,регулятор хх скачет примерно 57-70, желаемый расход воздуха 19-22кг/ч , массовый расход воздуха 16-18кг/ч при отсоеденении ДМРВ ХХ практически не плавает и параметры по ДМРВ встают в норму. В чем может быть проблема? Прошивки ставил разные.
Анатолий- Опубликовано 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 Привет всем. Подскажите что за беда. Нива 7.9.7+ ХХ начинает плавать как только нагреется,регулятор хх скачет примерно 57-70, желаемый расход воздуха 19-22кг/ч , массовый расход воздуха 16-18кг/ч при отсоеденении ДМРВ ХХ практически не плавает и параметры по ДМРВ встают в норму. В чем может быть проблема? Прошивки ставил разные. Вопервых большой расход воздуха, нормальный 9-11кг\ч. Попробовать подкинуть рабочий ДМРВ. Проверить ДПДЗ и ещё обороты плавают при неисправном ДК.
gingiwit Опубликовано 22 июня, 2010 Автор Опубликовано 22 июня, 2010 ДМРВ 3 штуки пробовал с магазина (хорошо магазин на территории) а на счет ДК сам сомневался. После завтра приедет попробую.
тас Опубликовано 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 ДМРВ 3 штуки пробовал с магазина (хорошо магазин на территории) а на счет ДК сам сомневался. После завтра приедет попробую. При замене датчиков на боше каждый раз нужно делать инициализацию блоку. потом проехать 10 км и смотреть куда двигается мультикатив и адиатив и после этого можно судить о работе двигателя!
тас Опубликовано 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 (изменено) ДМРВ 3 штуки пробовал с магазина (хорошо магазин на территории) а на счет ДК сам сомневался. После завтра приедет попробую. прошу удалить зто сообщение -нечаянно послал 2 раза Изменено 22 июня, 2010 пользователем тас
Aleksandr A Опубликовано 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 (изменено) АЦП ДМРВ не мешало бы озвучить, да и остальные данные диагностики. А так, на вскидку, копайте массы (раз с тремя дэмээрвэшками одно и то же). И залейте пока сток. Прошивками неисправности не лечатся. Настройте мотор и лейте, что душе угодно. Изменено 22 июня, 2010 пользователем Aleksandr A
brend Опубликовано 23 июня, 2010 Опубликовано 23 июня, 2010 напрежение на АКБ не скачет?сталкивался на шеви ниве с такой проблемой.ремонт генератора все исправил
PARS Опубликовано 23 июня, 2010 Опубликовано 23 июня, 2010 Прошивки не помогут, тут искать надо по диагностике...(а может подсос воздуха, что то на подобие у меня было на 214-й).
gingiwit Опубликовано 24 июня, 2010 Автор Опубликовано 24 июня, 2010 Привет всем. Сегодня поменял ДК, ДПДЗ и ещё раз ДМРВ результата ноль, подкинул блок Я 7.2 все проблемы исчезли ХХ ровный ДМРВ 9.5-11кг/ч. Что выходит блоку, каюк?
тас Опубликовано 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 Привет всем. Сегодня поменял ДК, ДПДЗ и ещё раз ДМРВ результата ноль, подкинул блок Я 7.2 все проблемы исчезли ХХ ровный ДМРВ 9.5-11кг/ч. Что выходит блоку, каюк? прошивку залить серийную и сделать сброс эбу и смотреть адиатив и мультикатив.
gingiwit Опубликовано 24 июня, 2010 Автор Опубликовано 24 июня, 2010 (изменено) Заливал сток, епром чистый делал инициализацию проехал километров 20, ничего не изменилось. После промывки стало чуть получше ДМРВ 12 а желаемый по прежнему 16-18 при раскачке ХХ ДМРВ прыгает до 15 а желаемый 22-25кг/ч. И ДК включается почему то только после срабатывания карлсона. Изменено 24 июня, 2010 пользователем gingiwit
тас Опубликовано 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 Заливал сток, епром чистый делал инициализацию проехал километров 20, ничего не изменилось. в движении какие цифры "мультикатива" и на хх "адиатива"
gingiwit Опубликовано 24 июня, 2010 Автор Опубликовано 24 июня, 2010 В движении не проверял у меня стационарный.
тас Опубликовано 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 В движении не проверял у меня стационарный. после езды эти коррекции видны при диагнозе,что показывают?
тас Опубликовано 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 Какие именно параметры? переноси тему в раздел диагностики
gingiwit Опубликовано 24 июня, 2010 Автор Опубликовано 24 июня, 2010 Почему на блоке Я 7.2 все нормально?
Анатолий- Опубликовано 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 Почему на блоке Я 7.2 все нормально? Подкинь свой блок Бош797+ на исправную машину и узнаеш вылетел он или нет.
