viktorradiy Опубликовано 17 марта, 2014 Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) А как себя чуствует ДАД? очень сомневаюсь что ДАД,он бы врал всегда и на всех оборотах, тут скорей подсос воздуха а провал из за того что РХХ неуспевает выбрать шаги, многа воздуха,мало бенза и тдд, FLASH какое положение РХХ на холостом при прогретом моторе?? Изменено 17 марта, 2014 пользователем viktorradiy
FLASH Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 очень сомневаюсь что ДАД,он бы врал всегда и на всех оборотах, тут скорей подсос воздуха а провал из за того что РХХ неуспевает выбрать шаги, многа воздуха,мало бенза и тдд, FLASH какое положение РХХ на холостом при прогретом моторе?? на прогретом РХХ-33,давление в колекторе-270. подсоса не обнаружено,ДаД в норме, в основном мотор работает идеально на всех режимах,за исключением етого "бага"?!
viktorradiy Опубликовано 19 марта, 2014 Опубликовано 19 марта, 2014 на прогретом РХХ-33,давление в колекторе-270. подсоса не обнаружено,ДаД в норме, в основном мотор работает идеально на всех режимах,за исключением етого "бага"?! хм,а регулятор давления в рампе как себя чуствует????хотя во впускном я бы сказал на грани минимум, пробег мотора какой?
FLASH Опубликовано 19 марта, 2014 Опубликовано 19 марта, 2014 хм,а регулятор давления в рампе как себя чуствует????хотя во впускном я бы сказал на грани минимум, пробег мотора какой? на хх 2,4атм,при оборотах до 3атм.стабильно,пробег 40тис.,компресия 13атм. проверил всё что можно))как бы сильно не напрягает,но бл... интерес в чём всетаки причина..))
viktorradiy Опубликовано 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 на хх 2,4атм,при оборотах до 3атм.стабильно,пробег 40тис.,компресия 13атм. проверил всё что можно))как бы сильно не напрягает,но бл... интерес в чём всетаки причина..)) хмммм, ну вроде всё верно но вот розряжение будет как по мне маловато в 270,подожем что скажут другие
wesome Опубликовано 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 Доброго времени суток.коллеги. Подскажите что нужно подправить в прошивке блока микас 7.6 для уменишения оч.больших прогревочных оборотов на Сенсе? Минимальное положение РХХ при прогреве? Добавка к оборотам ХХ от ТОЖ? Положение РХХ от ТОЖ? ЧТО??? Или все снизить?
viktorradiy Опубликовано 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) Доброго времени суток.коллеги. Подскажите что нужно подправить в прошивке блока микас 7.6 для уменишения оч.больших прогревочных оборотов на Сенсе? Минимальное положение РХХ при прогреве? Добавка к оборотам ХХ от ТОЖ? Положение РХХ от ТОЖ? ЧТО??? Или все снизить? две калибровки,ща сделаю скрины какие править ,вроде всё. так сделано у меня Изменено 20 марта, 2014 пользователем viktorradiy
wesome Опубликовано 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) Спасибо. Буду пробовать. Изменено 20 марта, 2014 пользователем wesome
wesome Опубликовано 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 Доброго времени суток.коллеги. Подскажите что нужно подправить в прошивке блока микас 7.6 для уменишения оч.больших прогревочных оборотов на Сенсе? Минимальное положение РХХ при прогреве? Добавка к оборотам ХХ от ТОЖ? Положение РХХ от ТОЖ? ЧТО??? Или все снизить? Я почему задал этот вопрос?! Вот смотрю калибровки.у всех стоковых.и у большинства тюн прошивках.прогревочные обороты при низких температурах ниже.чем ХХ (например при 0гр.-10гр.и тд...) Тоесть при ТОЖ 0гр.сначала двигатель работает с оборотами 1077.потом переход на ХХ и обороты подымаются до 1785 и это аж через 22с. Это ведь как то не очень правильно? Поправте-если я неправ.
viktorradiy Опубликовано 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 Я почему задал этот вопрос?! Вот смотрю калибровки.у всех стоковых.и у большинства тюн прошивках.прогревочные обороты при низких температурах ниже.чем ХХ (например при 0гр.-10гр.и тд...) Тоесть при ТОЖ 0гр.сначала двигатель работает с оборотами 1077.потом переход на ХХ и обороты подымаются до 1785 и это аж через 22с. Это ведь как то не очень правильно? Поправте-если я неправ. я могу єто обяснить лиш тем, что моторяка холодный, и масло густое,и маслать мотором нестоит,пустили двигатель,масло прогнало,густота масла немножко уже упала как ни как прогналось прогрелось, можно и поднять обороты для быстрейшего прогрева,но не черезчур да и за частую этих 20 сек хватает что бы при переключении таблиц обороты вверх не скакали с 1000 на 1300 к примеру,ибо мотор набрал уже каких то 20-30 градусов тепла:) к стати у меня зимой до 34.не раз замечал 34 градуса греется быстро а потом заметно медленей:)а вот в стоковой пршывке при пуске мотор взрывался до 1600-1800 оборотов,в силу технического образования мне ясно чем это вредно,не смотря на то что сечас производители говорят что можно движение начинать сразу.греть или не греть,делема каждого:)
def12 Опубликовано 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 Нужна надёжная прошивка Сенс 1.3 Микас 7.6 , бензин: без подёргиваний и плавающих холостых. К кому можна обратится. Спасибо
viktorradiy Опубликовано 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 Нужна надёжная прошивка Сенс 1.3 Микас 7.6 , бензин: без подёргиваний и плавающих холостых. К кому можна обратится. Спасибо зайди на lanos.com.ua в разделе киев или в теме тюнинг,спроси. там ты быстрей найдешь кто сможет тебе помоч
Aleksandr853 Опубликовано 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 Добрый день!Уже не знаю что придумать много раз ездил к диагностам к частникам и в бошь центр не могут отрегулировать плавающий холостой ход и зависания завышеный расход бензина летом было выше 15 после регулировок стало 10-12 по городу. Клапана регулировали ,инжектор промывали компрессия 15 на всех горшках. Последний раз в сервисе сказали что катализатор убран стоит проставка и стоит один дк. Прочитал много инфы пропоял скрутки с эбу в салоне.менял дк,рхх и много еще Чего.Решился прошиться но оказалось у нас прошивками не занимаются. У знакомого есть к-лин и чиплодырь помогите с нормальной прошивкой е-0 или е-2 уже не в моготу ездить!!!! Сенс 1.3 пустой е-3 микас 10.3+ Спасибо!!! В чип-тюнинге я никакой сколько не читал....мало что понял )про завалить блок и последовательность уже не раз читал знакомый который шил себе 2110 сказал поможет.ребята помогите :)
vasilich Опубликовано 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 (изменено) на шанс форуме я выкладывал инструкцию по настройке ЦО на микасе тут делаю репост если у вас микас м10.3+ ставим прошивку M113111SS133029 если у вас микас м114 ставим прошивку M114151SК133037-R42 букварь как это сделать ! проверяешь программой T-monitor заводские установки Gxx=60 Gob=170 Nxx=870. Регулируешь Gxx до получения устойчивых оборотов, затем снижаешь обороты до минимально устойчивых + 50 (чтобы не было маслянного голодания). на практике на шансе как правило самые оптимальные обороты это 920 Gob ругулируешь таким образом, чтобы после перегазовки и сброса газа не было провалов и рывков. если всё не получаеться значит причина болезни в железе либо в прошивке. всё это я написал ещё раз чтобы больше не было вопросов. теперь от себя. ГОБ и ГОХХ регулировать надо при помощи газоанализатора иначе хана может прйти вашим клапанам и поршням с кольцами. без газика ГОБ и ГОХХ могут выставлять не многие люди .Для этого необходим опыт в работе. Изменено 25 марта, 2014 пользователем vasilich
Aleksandr853 Опубликовано 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 на шанс форуме я выкладывал инструкцию по настройке ЦО на микасе тут делаю репост если у вас микас м10.3+ ставим прошивку M113111SS133029 если у вас микас м114 ставим прошивку M114151SК133037-R42 букварь как это сделать ! проверяешь программой T-monitor заводские установки Gxx=60 Gob=170 Nxx=870. Регулируешь Gxx до получения устойчивых оборотов, затем снижаешь обороты до минимально устойчивых + 50 (чтобы не было маслянного голодания). на практике на шансе как правило самые оптимальные обороты это 920 Gob ругулируешь таким образом, чтобы после перегазовки и сброса газа не было провалов и рывков. если всё не получаеться значит причина болезни в железе либо в прошивке. всё это я написал ещё раз чтобы больше не было вопросов. теперь от себя. ГОБ и ГОХХ регулировать надо при помощи газоанализатора иначе хана может прйти вашим клапанам и поршням с кольцами. без газика ГОБ и ГОХХ могут выставлять не многие люди .Для этого необходим опыт в работе. Спасибо за помощь у меня блок м10.3 т1311-141102031 м113107ss133027 из прочитанного на форуме есть желание перейти на е-0 как считаете это хороший вариант? На 99% уверен что с железом все нормально и еще дк у меня стоит от волги
viktorradiy Опубликовано 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 (изменено) я вот кручу кручу проверяю єксперементы ставлю но вот словил себя на мысле,озвучу: в Микас 7.6 есть меню Программние опции, и возник вопрос, почему не используют Адаптацию УОЗ по цылиндрам??? я так понял при наличии чека ЭБУ должно вроде как править уоз после каждого такта или как??? кто знает и роспишет все моменты из менюПРОГРАММные опции. вот как по мне если делать поправку УОЗ по цылиндрам как бы ровней работать должен мотор... Изменено 28 марта, 2014 пользователем viktorradiy
vasilich Опубликовано 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 эта опция используться если есть датчик фазы
Aleks 1 Опубликовано 30 марта, 2014 Опубликовано 30 марта, 2014 подскажите пожалуйста хорошую экономную прошивку на микас 7.6 евро 0 без рсо
viktorradiy Опубликовано 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 эта опция используться если есть датчик фазы о спасиба, я как раз задумывался о 317 роспредвале+последовательный впрыск.
MisterX Опубликовано 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 Ув.Виктор, поделитесь пожалуйста экономичной прошивкой е0 бенз для микас 7.6,и что нужно править в ней,под какой бензин. А то дерготня и прожорливость уже достали. Заранее благодарю!
