OpenPort2.0
можно по подробней "Нужно было штекер разрешения не до конца вставлять в о обд вилку"
где там в обд раёме штекер? или вы имеете в виду в сам опен порт?
  В 18.01.2011 в 18:32, hitlos сказал:
Как я и думал не все так просто.Машина Lancer 9 Classic 1.6 16кл 2008 г.в. OpenPort 2.0 ориг привезен из США софт EcuFlash 1.42. Софт видит шнурок в правом нижнем углу пишет OpenPort 2.0(Com4). Пордключил опен порт к розєму, поваричиваю ключ на On жму Read from Ecu вибираю Mitsubishi ALL CAN Vehicles 2006+ mitsucan M32186F8 жму ОК пишет J2534 error [ERR_TIMEOUT] чего я только не пробовал пробовал менять тип ECU перепробовал все кроме субару, включал виключал зажигание, в результате поставил 1.43 она обновила фирмвер и сейчас опен порт виден как OpenPort 2.0(USB). С версией 1.42 работать стало невозможно так как она не видит шнурок, работает только 1.43.Но 1.43 все равно не читает машину та же ошибка. J2534 error [ERR_TIMEOUT].
Что мне делать?
П.С. Подключил ELM 327 диагностику сделала на ура.
Всем доброго времени суток!
Хочу внести ясность. В Lancer 9 Classic 1.6 16кл 2008 нет еще CAN шины, поэтому читаться Mitsubishi ALL CAN Vehicles 2006 не будет!
  В 23.01.2011 в 21:47, andreynt1 сказал:
В самом адаптере которий обд вилка, вставляетса джек Р.П. так вот его нужно чуть витянуть буквально 0.5 мм.
  • 3 месяца спустя...
ктото из здесь присутствующих эту приблуду разбирал ?или считывал мпрогом ?накрайняк хоть фотку платы киньте
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго дня!
Читал два одинаковых ЭБУ с Киа Соренто, так вот вопрос - один читается и пишется на ура, а вот со вторым промучился целый день, при считывании доходит до 3800 адреса и останавливается, в чем может быть проблема. Сразу скажу на столе не читал, бут подавал в Эбу, вначале щупом, а потом даже припаял и все равно так и не считал.
Парни ! подскажите где взять карты для ecu flesh? ни одна из выложенных прошивок на мицуху и субару не открывается
прога адаптер видит
может я что-то не так открываю?
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  В 19.01.2011 в 21:12, hitlos сказал:
Порился сегодня в своих шнурках нашол кое что похожее.Не оно ли ето?Фото прилагаетса.
Может кто ни будь отзвонить такой провод и выложить распиновку а то у меня с опенпортом такого шнурка не было,разъем от наушников три провода, и в инит конекторе один пин что куда?
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  В 08.12.2011 в 17:05, misha147 сказал:
он на один контак и приходит а в джеке в кучу завтра сфоткаю выложу
  В 25.01.2012 в 23:09, basha сказал:
вот смотри один контакт первый нижний на джеке как писал все в кучу .диаметр джека 2.5мм (конектор для перевода ECU в режим програмирования) на 10 мицу он не нужен там там электронный ключ. Удачи
  В 26.01.2012 в 06:30, basha сказал:
вот в архиве два фота нет времени редактировать под инет
фото.rarПолучение информации...
Изменено пользователем basha
День добрый а подскажите, на Huyndai Sonata 5 есть такие? или можно поддать 12в с аккума через резистор?
На хёндэ почти такой же как на мицухе разём
Всем добрый день,подскажите пожалуйста,у китайца у которого иногда закупаюсь есть такой шнурок,можно его использовать в качестве open port для комбика? http://www.carsung.net/EN/ProShow.asp?ProID=927
  • 1 год спустя...
  В 05.07.2010 в 10:59, sermihailovih сказал:
Подскажи адрес где брал. Тоже такой хочу. Информации почитать как работает. Можно в личку.
Все добро есть на orangetao.com
