Проблема с запуском горячего двигателя
Имеется ваз 2109 ЭБУ январь 5.1 на холодный двигатель машина заводится без проблем на горячий заводится и сразу глохнет. с толкача на горячий также заводится без проблем все параметры в норме соответствуют типовым . кто нибудь. сталкивался с такой неисправностью?
На прогретой какой: воздух кг/ч, шаги рхх, уоз.
Такое иногда бывает при изношенном аккумуляторе или очень большой просадке напряжения, при прокрутке стартером. Самое непонятное, именно на прогретом двигателе.
Физику процесса не изучал, но попробуйте подменить на другой аккумулятор.
следует проверить положение задающего диска датчика коленвала и давление топлива на горячием моторе
Прошивка какая? Не "Т71" случаем? Есть у нее такой косяк.
..насколько помню, проблемы с пуском были на холодном двигателе, кстати было исправлено давным давно..
Целеком согласен,сам пару лет катался на ней.А вот по топливу проверить не мешает форсы не текут случаем?
ставил другой аккумулятор без изменений
также менял ЭБУ на бош 151 все также
не разберёшьс сам, съезди к диагностам. :28_1_19:
Да форсунки там текут,на горячую дай постоять 10 мин снеми гофру резиновую с дросселя открой его и если будет запах бенза резкий то форсы под замену
  • Upvote 1
А вот версия, что я пробовал, на 4 машинах себя показала именно так - плохой запуск на горячую. Из более чем 10-ти прошитых авто. На остальных нормально себя вела.
Кстати Т71 полно версий под одним названием, у меня штук 5 есть разных, так что все возможно.
J5D13T71, существует только одна версия - оригинал.., остальное даже обсуждать не хочу.
если вам не трудно ,то озвучте кс оригинала т 71
все как вы и сказали заменил форсунки и все прошло всем большое спасибо
