Scan XL Professional 3.2.0 (build 1692) это программа диагностики авто OBDII (OBD2) для ELM327, аналог pcmscan
+ Расширенная поддержка Ford, Mazda, GM
Таблетка и русификатор присутствует.
http://depositfiles.com/files/5ji94koc5
P.S. При работе с Форд, GM и Маздой если автомобиля нет в списке, выбирайте авто с аналогичным блоком управления и дождитесь загрузки идентификаторов.
  • Upvote 3
Хоть бы спасибо сказал...
  • Upvote 1
Кому? Тебе что ли! Я брал не из этого источника!!! :post-1:
Твой P.S. говорит обратное :emot64:
Уважаемый, мой P.S взят с другого форума, а не с торента!!! Для начала посмотри что вложено, а уж потом делай выводы!!! :post-1:
Наугад выбирайте?Может ещё европейские форды через неё диагностируются?
Всеволожский форд взял двиг. и АВS
А подробнее какой форд какой аналог в проге выбирал?Ошибки были,стёрлись?После ремонта по найденным ошибкам больше не появлялись...Двигатель это понятно по стандарному протоколу любая прога под ELM327 возъмёт...А вот абс???
  • 5 месяцев спустя...
можете мне сказать спасибо...
вот вам ссылка на свежую версию
http://www.palmerperformance.com/download/scanxl-pro-setup.exe
на 2011-02-22
ScanXL™ Professional 25MB v3.2.1 (Build 1865)
Изменено пользователем andrey_brest
  • Upvote 6
на 2011-02-22
А русификатор к нему есть?Или подойдёт ваш предыдущий?
Изменено пользователем tekutc
"А русификатор к нему есть?Или подойдёт ваш предыдущий?"
Да подойдет
Изменено пользователем sas-78
Ставить можно поверху или с удалением?
Можно поверху, но патчить и регить обязательно
Поставил поверху, пропатчил , а регить не пришлось ( всё осталось актив.) Спасибо!
"P.S. При работе с Форд, GM и Маздой если автомобиля нет в списке, выбирайте авто с аналогичным блоком управления и дождитесь загрузки идентификаторов. "
Не могу разобраться как открыть список?
Мощная программа, научиться бы пользоваться. на Форд-фьюжн 2006 такой глюк: при включении зажигания обороты скачут 200 - 8000 , подозреваю что что-то не так выбрал, скорее так и есть, перешёл на С-М 1.7, там нормально всё, На то она и Professional, что с наскока не получчается. Спасибо andrey_brest за переводы!!!
Это глюк проги, следствие некорректного взлома.
