pavel1970 Опубликовано 10 июня, 2010 Опубликовано 10 июня, 2010 Собрал адаптер пишет вот такую штуку что делать?????????
pavel1970 Опубликовано 10 июня, 2010 Опубликовано 10 июня, 2010 Прошивку нормальную залить в атини. СПАСИБО!!!!!!! Все пошло.
Baigor Опубликовано 24 августа, 2010 Опубликовано 24 августа, 2010 Народ, подскажите, адаптер ELM327 покатит под проги для OPEL или обязательно свой надо на TINY2313 который?
iv_yura Опубликовано 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 Народ, подскажите, адаптер ELM327 покатит под проги для OPEL или обязательно свой надо на TINY2313 который? Вот для опеля под 327- http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4314/page__p__39510__hl__VauxCheck%20__fromsearch__1entry39510 Место жительства заполните.
Baigor Опубликовано 1 сентября, 2010 Опубликовано 1 сентября, 2010 Вот для опеля под 327- http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4314/page__p__39510__hl__VauxCheck%20__fromsearch__1entry39510 Место жительства заполните. Спасибо за ссылку. попробую обкатать на опеле.
uncle_sem Опубликовано 1 сентября, 2010 Опубликовано 1 сентября, 2010 да чего там обкатывать.. это ж vauxcheck? работает он. только охват не самый большой. что там - движок, коробка, абс, подушки? опельсканер может больше систем, да и возможности по каждой системе у него поинтереснее...
Baigor Опубликовано 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 да чего там обкатывать.. это ж vauxcheck? работает он. только охват не самый большой. что там - движок, коробка, абс, подушки? опельсканер может больше систем, да и возможности по каждой системе у него поинтереснее... Для опельсканера нужен свой адаптер. Пробовал ELM327, не работает, может уже есть версии опельсканера под ELM327?
vlad195 Опубликовано 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 Для опельсканера нужен свой адаптер. Пробовал ELM327, не работает, может уже есть версии опельсканера под ELM327? нет таких версий
Baigor Опубликовано 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 да чего там обкатывать.. это ж vauxcheck? работает он. только охват не самый большой. что там - движок, коробка, абс, подушки? опельсканер может больше систем, да и возможности по каждой системе у него поинтереснее... Может подскажешь каким адаптером пользуешься для опельсканера? Нашёл схему адаптера на Tiny2313, пока что собираю эту железяку
Baigor Опубликовано 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 Народ имею прошивку для OPEL SCAN какая версия незнаю ,может кто то сможет разобрать ету прошивку .Напешите на форуме какая версия прошивки и с какой версией OPEL SCAN оно будет работать. Уважаемый подскажи, в схеме прикреплённого файла на K-Line аж четыре вывода параллельно выходят через резисторы, для чего столько много?
ivic Опубликовано 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 Уважаемый подскажи, в схеме прикреплённого файла на K-Line аж четыре вывода параллельно выходят через резисторы, для чего столько много? На Опелях разных например иммобилайзер может быть например или на 3 контакте или на 7. И т.д.
1074780 Опубликовано 19 сентября, 2010 Опубликовано 19 сентября, 2010 Помогите пожалуйста! Собрал адаптер на FT232 , комп адаптер оприделяет но сама программа не видит :( Прошивку перезаливал , фюзы виставил , саму прогу настроил под нужный порт. Посмотрите плату, может при сборке накосячил (схема на L9637) http://s46.radikal.ru/i111/1009/b6/83e2271597ce.jpg
dima_minsk Опубликовано 20 сентября, 2010 Опубликовано 20 сентября, 2010 Помогите пожалуйста! Собрал адаптер на FT232 , комп адаптер оприделяет но сама программа не видит :( Прошивку перезаливал , фюзы виставил , саму прогу настроил под нужный порт. Посмотрите плату, может при сборке накосячил (схема на L9637) http://s46.radikal.ru/i111/1009/b6/83e2271597ce.jpg Ну схема очень смахивает на мой релиз только похоже тут светодиод по питанию дорисовали ну это ладно. Я кучу адаптеров собрал по этой схеме и всё ок! Дело либо в плохой протравки платы вижу у вас перемычка брошена. Ещё есть прошивки которым ненужен инвертор транзистора и резисторов, нужно паять на прямую. А вообще картинку с фузами дай и прошивку какую льёшь?
1074780 Опубликовано 20 сентября, 2010 Опубликовано 20 сентября, 2010 (изменено) Ну схема очень смахивает на мой релиз только похоже тут светодиод по питанию дорисовали ну это ладно. Я кучу адаптеров собрал по этой схеме и всё ок! Дело либо в плохой протравки платы вижу у вас перемычка брошена. Ещё есть прошивки которым ненужен инвертор транзистора и резисторов, нужно паять на прямую. А вообще картинку с фузами дай и прошивку какую льёшь? Cветодиод я дорисовал , дорожки вроде проверил, все ок фьюзы выставил такие : http://s11.radikal.ru/i184/1009/16/3eddf8faec29.jpg В настройках программы кроме порта ничего менять не нужно? Какую дату виставить на компе? (версия программы 1.0.1.65) Не могу прикрепить файл прошивки , вот сылка : http://us.ua/57541/ P.S У меня L9637 какая то странная без указания первой ноги на корпусе , впаял относительно маркировки , вроде не греется Изменено 20 сентября, 2010 пользователем 1074780
dima_minsk Опубликовано 20 сентября, 2010 Опубликовано 20 сентября, 2010 Cветодиод я дорисовал , дорожки вроде проверил, все ок фьюзы выставил такие : http://s11.radikal.ru/i184/1009/16/3eddf8faec29.jpg В настройках программы кроме порта ничего менять не нужно? Какую дату виставить на компе? (версия программы 1.0.1.65) Не могу прикрепить файл прошивки , вот сылка : http://us.ua/57541/ P.S У меня L9637 какая то странная без указания первой ноги на корпусе , впаял относительно маркировки , вроде не греется попробуй фузы SUT поменять местами, а где прошивка? Я шью апельсином вот с такими фузами. вид настройки на Orange.bmp
1074780 Опубликовано 20 сентября, 2010 Опубликовано 20 сентября, 2010 попробуй фузы SUT поменять местами, а где прошивка? Я шью апельсином вот с такими фузами. перейди по сылке, так как не могу файл прекрепить http://us.ua/57541/
oleg12345 Опубликовано 20 сентября, 2010 Опубликовано 20 сентября, 2010 P.S У меня L9637 какая то странная без указания первой ноги на корпусе , впаял относительно маркировки , вроде не греется Там одна сторона со скосом, на этой стороне и есть первая нога
1074780 Опубликовано 20 сентября, 2010 Опубликовано 20 сентября, 2010 (изменено) попробуй фузы SUT поменять местами, а где прошивка? Я шью апельсином вот с такими фузами. Поменял , всеравно не работает :( Там одна сторона со скосом, на этой стороне и есть первая нога Значит впаял правельно. dima_minsk скиньте пожалуйста свою прошывку , если она конечно free Изменено 20 сентября, 2010 пользователем 1074780
