январь 7.2 толи жив,толи нет
Вообще то странно что связь с адаптером теряется. с контроллером то много причин может быть, а с адаптером связь должна быть всегда, хоть январь будет мёртвый, хоть прошит бог знает чем, ничто не влияет на связь адаптера и ноута кроме питания адаптера. может масса плохая.
да, еще забыл добавить питание адаптера брал сегодня со второй заведенной машины,напряжение на ней в момент побключения к проблемной-13.3В, так вот подключал к диаг.разъему только k линию и снова ошибка связи с адаптером. сейчас еще прочитал в нете, теперь на 90% уверен что срет именно иммо, и с температурой проблемы стрелка
прыгает постоянно и с ХХ из-за этого пади проблемы, только вот решение по видимому это отключение иммо и замена блока т.к. для програмирования ЭБУ на связь не выходит,а как еще очистить eeprom я пока не нашел. а все кракозябры и проблемы походу именно в eeprom'е
как сделать инициализацию, т.е. полный сброс Я7.2?
Изменено пользователем Z013
1. стрелка прыгает от одного датчика температуры, а контроллер работает с другим и показания стрелки никак не влияют на работу эбу. в конце концов можно тестером померять напряжение на датчике. ноут для этого не нужен.
2. проблемы со связью никак не связаны с иммо и мусором в ееп. во всяком случае на столе на програмирование выйти должен.
3. не из за каких глюков контроллера ноут с адаптером связь терять не должен. надо настройки порта покрутить. может скорость сделать поменьше или ещё что нибудь.
Если такие сложности с адаптером, отключите ИММО физически , а в ЭБУ замените 24с04 на чистую. Если бываете в Краснослободске, то с чистой микросхемой могу помочь.
У меня был случай когда маршрутник стёр индентификатор блока.
попробуй в диагностической программе выбрать тип ЭБУ вручную, например я5.1 Е2 или Я5.1 Р83.
Спасибо всем за советы, всеже получилось что тему я назвал очень даже правильно, сегодня путем научных и фантастических исследований было установлено что в ЭБУ 71 нога, т.е. k-линия закорочена на массу. т.е получается что машина с этим блоком работает но фактически он мертв. эдакий зомби получается. вспоминая курс схемотехники могу предположить что в к-линии пробило какой нибудь элемент , например диод, иду изучать схему, но буду рад вашей поможи в этом вопросе.
там же маршрутник вроде какой то работал. да и даже при замыкании к линии адаптера на массу, он (адаптер) не должен терять связь с ноутом.
маршрутник стандартный, он не показывает ошибки и т.п. только расход пробег литраж.(основные параметры езды). Я вчера подключал(на столе не посредственно к ЭБУ) точно такой же Я7.2 к своему адаптеру от мастеркита, так вот там все прошло на ура, чтение/запись, соеденился сразу. К своему блоку подключится так и не смог. питание подавал на него 13.5В(от заведеной машины). Адаптер имеет 4 светодиода, так вот когда я подключался к рабочему блоку то горел постоянно только один из них(все было ок), а к своему, подключаю к линию(71пин) и землю(51пин или 53, без разницы) и все адаптер уходит в, так сказать, аварийный режим загорается светодиод Н1 в постоянку, больше ни чего не подключал!!!! ни один из пинов! и кстати, сейчас мультяшником измерял сопротивление между 71 и 53 пином, показывает обрыв(вообще какой то кошмар) заколдованный блок зомби!!!!
не может быть обрыва. уходит же адапрер в ошибку при подключении 71 ноги к нему. а блок случайно не 7.2+?
могу фото прислать) он вот передомной на столе, идентификатор: Я7.2 21114-1411020-31, короче стоит вопрос сейчас о проверке k-линии непосредственно с блока, каким образом это можно сделать?
проверить тестером:
звонится ли пин 71 до ноги 6 м/с информационного порта (например tle 6258)?
при подключении блока на столе (без пина 71), какова величина U на 71 пине?
какие U на ногах м/с (нога 3 -5V, нога 7 - 12V и т.д.)
осциллографом:
при подключении на столе есть ли пакеты импульсов на 71 пине?
путем изучения схемы предпологаю что придется менять драйвер k-линии у меня он промаркирован как L9637D по схеме она идентефицирована как TLE6258.
с 71 ноги до 6 ноги м/с звонится.
с 71 ноги до 6 м/с звонится
U на 71 ноге 11.3В и постепенно снижается по 0,01В с сек отключаюсь щупом, снова дотрагиваюсь и снова с 11.3 понижение
U на 3 м/с 12В
U на 7 м/с 12В
может у меня вообще проблемы по питанию? раз на 3-й ноге нет 5В, где проверить это напряжение? где оно должно быть? желательно покажите место прям на плате.
Обычно Январи нормально выходят на связь.Бывает при запуске обрывается это может из за наводки помех на диаг кабель. Кондер надо поставить 0.15 мкф и Электролит на 100 мкф после диода по питанию в адаптере.Это сглаживает пульсации помогает.А подключатся к 71 ноге на ЭБУ не пробывали без ИММО?
