Намотка спидометров
Под панелью справо от рулевой колонки почти возле переборки разьём 4Х4 он и идёт на датчик скорости и задний ход, зелёный и есть сигнальный провод.
фиат албеа на 1кГц ~ 190кмч, цепляется на ДС.
А что будет если привысить частоту раза в 2? тоесть если при 1кГц 190 показует, то что будет при 2кГц, и может ли ченить уйти в мир иной?
Изменено пользователем vinseg
Не получилось с ходу поставить на королу 2008 ( у водилы времени мало ).
Успел выяснеть только, что датчики ABS токовые .
Может кто ставил ?
Подскажите.
к уважаемому gb43 ставил на свежий(07, 08 гг приблизительно)
Panhfinder. Датчики токовые передние. Лично я подключал сняв защиту переднего
правого колеса.
Не дописал букву М . Стыдно , но не редактируется
Изменено пользователем Dмитрий
Пиплы обьясните мне, зачем намотка хозяину допустим Лексуса или того же Панфайндера свежего?
Ну ты спросил)) Хозяин машину не мотает, мотает водила.
Привет помогите плиз как намотать спидометр на ваз 21103 срочно надо :rali:
Прочесть правила форума и тему с начала , всё уже давно разжёвано.
Чтобы ТО пройти.
могу уверить не всегдатак
Недавно ставилна Форд Фокус, хозяин ставил на свою машину
Работает на фирму на своей машине, а фирма ему оплачивает ГСМ по пробегу
Сам он часто мотается в командировки от фирмы . :rali:
Вот такие случаи не единичны
Хотел дописАть про аренду личного авто или разовое использование по договору, но думаю это исключение.
Подскажите кто делал Сайбер волгу. Где подключиться в салоне?
Парни подскажите кто наматовал Ford transit 2008 дизель с АБС. Ставил намотку, подключался к задним датчикам, стрелка даже не дёрнулась пробывал к преду тоже самое и в паралель и в разрыв. Резисторы стоят по750 Ом, танзисторы правда КТ3102. Делал по схеме ниже. Схема проверена на машине, на фьюжене, переносиш на транзит, не работает, а на этих машинах даже приборки одинаковые. Может сигналы датчиков АБС разные или на транзит плавный подьем нужен. Вобщем зашел в тупик, не знаю что делать. Что посоветуете?
Ставил на фокус-2, на фьюжен - всё замечательно (кому надо обращяйтесь по этим фордам, когда ставил всё записовал).
АЗ-1 неплохо справляется с намоткой отечественных авто, на которых установлен ДСА. Скорость намотки около 140 км/ч. Давно использую. Проблем не было
