Намотка спидометров
Подскажите почему не подматывается одометр на УАЗ 3962 делали схему с 561ЛЕ5 ни какой реакции.
на NE555 собирали у меня ребята, панель АП, все работало как по маслу.
На наши только и делаю на ЛЕ5 никогда проблем не было!!! Все работает!
ЛЕ5 очень чувствительная микросхема может быть подключил не так, так что сделай новый генератор и попробуй ещё раз.
ага подтверждаю. у меня на 561ле5 гены пачками умирали. перешел на АЗ-1
Изменено пользователем holst
Я тоже после долгих изысканий и остановился на NE555N, которая и стоит в АЗ-1. И работает стабильней и брака нет в комплектующих, а разница в цене в 3р. А АЗ-1 можно доработать так, что не надо плат делать никаких - все припаивается к микросхеме, особенно если использовать СМД конденсаторы! Получается кубик размером сантиметр - всего лишь незаметное утолщение на проводе!
P.S. Правда и на К561ЛА7 моталка всего из 4-х деталей получается - тоже неплохо, но нестабильна, особенно по температуре и мрут часто
Изменено пользователем alexkom
На NE555 намного надёжнее , правда в прошлом году хватанул партию хреновую ,
все почемуто грелись а в жару летом проходил срыв частоты.
Так,что поаккуратнее и сними :blink:
Там на питание маленький резистор не надо ставить - минимум 510 Ом! А так вроде проблем не было!
kit702 почисти ящик, не могу личку отправить!!!
А большинство современных машин лучше мотать по КАНу! Особо Фольц В6, Ауди А6,8,Q7, Тойоту РАФ4 новый и т.д и т.п.
В разъем диагностики воткнул, кнопку нажал - пробег пошел, ни ошибок ни проводов резать!
Очень интересно! И как это у тя B6 через диагностический разъём мотается, если туда немножко не тот КАН заведён?
На В6, на Ауди, на БМВ подключается к моторному КАНу(обычно находится недалеко и ищется легко).
А в колодку диагностики при желании можно и контакты добавить!
Подключение производится к моторной шине, за блоком предохранителей со стороны водителя.
Оранжевый провод с чёрной полосой – CAN H, Оранжевый провод с коричневой полосой – CAN L.
А я у блока подушек подключал - один болтик открутить и все как на ладони!
Это все конечно так, но генератор работает проверили. Но не мотает. :bc:
Проверяли чем?
Какая частота выставлена?
Какая скважность?
Как цепляете в разрыв или нет
Проверяли чем?
Какая скважность?
проверяли осцилоскопом, цепляли в разрыв,
скваженность какая? частота?
Teana 2006г 2.3 автомат . Мотается по ABS , датчики токовые 7/14 . нужна схема как сделать саму моталку. Подкинте у кого что есть.
лучше прочитать тему сначала и заполнить профиль ;)
Скважность около 2. Частоту подбирай, УАЗики к этому привиредливы. Если не пойдет - поставь транзистор на выходе!
А на других машинах мотало?
