  • Ответов 841
Опубликовано (изменено)
Микас 11
061
821.3763.000-02
Здравствуйте в  карте нужно откорректировать температуру   включения  включения вентилятора на 84 градуса
Изменено пользователем KEDR
Зачем так низко?
я тоже клиенту также и сказал ну хозяин барин что сделаешь
Здравствуйте, есть прошивка микас 11, vs 8 нужно отключить в флагах ДФ. Кто может помочь?
  • 2 месяца спустя...
Прошу изменить в обеих половинах данной прошивки диапазон работы вентилятора на 87-84. Спасибо.
GBO3______11.rar
Помогите пожалуйста в одном деле.Очень нужна прошивка на микас 11 по изменению температуры включения вентилятора.У меня А/м Газель-фермер дв 405 евро2,замучился с ней, поменял две головки. Оказалось дело в циркуляции блока. При температуре в 93 происходит приподнятие тосола т.е. если заглушить в этот момент произойдет выброс. Ребята в сервисе сказали, ищи прошивку на включении вент.при 88 и будет все гуд.  За ранее благодарен!  Вот родную скачал через опен бокс Flash_24011302.rar
Помогите пожалуйста в одном деле.Очень нужна прошивка на микас 11 по изменению температуры включения вентилятора.У меня А/м Газель-фермер дв 405 евро2,замучился с ней, поменял две головки. Оказалось дело в циркуляции блока. При температуре в 93 происходит приподнятие тосола т.е. если заглушить в этот момент произойдет выброс. Ребята в сервисе сказали, ищи прошивку на включении вент.при 88 и будет все гуд.  За ранее благодарен!  Вот родную скачал через опен бокс attachicon.gifFlash_24011302.rar
...вот 88-85
М-11 t-88-85.rar
купите БК мультитроникс Газель, я в "юлмарте" купил и выставляйте любую температуру включения вентилятора сами без всяких чиптюнеров, очень удобно и быстро, также сбрасывает все ошибки, каректирует зажигание, и много ништеков.
...вот 88-85
Спасибо огромное! Не могу скачать с форума . Перекидывает на страницу с надписью "У вас не хватает прав на скачивание" Че делать?
Так это ж очень просто! А мы как говориться "легких путей не ищем"! Спасибо конечно за совет,буду иметь в виду.
Здравствуйте! Нужно отключить пропуски воспламенения. Прошивка стоковая.
m11_061.rar
Изменено пользователем dust
Доброго времени суток,кто сможет помочь в отключении клапана продувки абсорбера в прошивке микас 11 405 мотор? Напишите в личку скину прошивку
Парни, помогите с ответом. Газель, 405.22е2, микас 11 с двухрежимкой, смена режимов по проводу с датчика температуры воздуха (вроде так называется), который кинут на плюс газового клапана, т.е. при подаче напряжения на клапан включаетс "второй" режим. И собственно вопрос, отключаю этот провод от клапана и двиг вообще не пускается, как такое может быть, если при бензиновом режиме там нет потенциала, но двигло работает :blink:
Вопрос второй, сфрезеровал ГБЦ на полтора мм для пропана, на сколько поправить УОЗ для бензинового режима, чтоб полегче работалось на 92м?
И вопрос третий, какой редактор работает с прошивками мик 11? Поставил чипэксплорер 1.9.5 и чиптюнер 3 (которые бесплатные), не переваривает прошивку(
Изменено пользователем dmp
так и будет если провод весит в воздухе то мотор не заведется, можешь к кузову прижать провод и мотор будет работать на бензине (высокий низкий уровень)
второй твой вопрос отпадает так как бесплатных редакторов нету для данного блока, лучше цепи по фазиметру поставь после такого спиливания.
Заполняй профиль.
т.е. на этом выводе должен быть в одном режиме плюс, а в другом именно масса, а не ноль? Т.е. когда я отключаю газовый клапан то провод идет на массу через катушку клапана?
ГРМ выставил по транспортиру с разрезными шестернями, тут все ровно
Кто может помочь с правкой УОЗ в моей прошивке и сколько это будет стоить по деньгам? Платную софтину думаю нет смысла мне брать, цены от 6тр начинаются...
