При нажатии на сцепление проседают обороты
Всем доброго времени суток!
собственно проблема описана в названии, подъезжаю к светофору (торможение двигателем) потом выжимаю сцепление, и обороты резко просели (почти заглохла), потом приподнялись, потом просели опять. начинает работать хх "волнами", при этом фары тусклее светят раза в 2, когда проседают...
вопрос - что это???
насчет полуколец: если это они по идее должно проявляться и на нейтралке когда машина стоит, но на нейтралке все отлично, обороты не дергаются, такое происходит только при нажатии на сцепление, когда тормозишь двигателем...
заранее спасибо!
машина 21093i, двигатель 2111, Я5.1-61, евро-2, 2004 г.в.
...подъезжаю к светофору (торможение двигателем) потом выжимаю сцепление, и обороты резко просели (почти заглохла), потом приподнялись, потом просели опять. начинает работать хх "волнами"...
Возможно - бензин в масле... И полукольца... Маловато информации.
А при резком ударе и отпускании на педаль газа (% так 2-10), такое не проявляется, ХХ не проваливаются?
Изменено пользователем YUG
Бензина в масле точно нет. ну по крайней мере запах масла чистый, да и масло недавно менялось... При резком ударе обороты набираются хорошо без провалов, опускаются тоже норм, только я считаю долго до 800 опускаются, на 1000-1100 секунды 3-4 висят потом опускаются на 800...
Выжимной и если еще хуже, то унесло кольца на коленва
лу.
а почему на холостых такого нет?
Попробуй промыть на дроссельном патрубке жиклер вентиляции картера (тонкий шланг),
на холостых через него должен быть подсос воздуха.
У меня из-за него Я5.1 даже уходил на аварийные обороты.
Согласись,что сцепление это не тормоз ,где может идти подсос воздуха по вакумнику,а здесь получается чистая механика.
Делюсь личным опытом.
Проверить не сложно , скинуть шланг с патрубка и пальцем проверить
сасет воздух или нет.
вопрос - что это???
заранее спасибо!
Проверяйте ДС. При падении оборотов признак ХХ есть? Что за прошивка стоит, а может в ней чего наковыренно?
Так же советую промыть дроссельный патрубок и проверить работу РХХ.
прошивка скорее всего стоковая январевская последняя... врядли перешивали до меня. хотя все может быть..
в том то и дело что мыл дроссель недавно и чистил вентиляцию картера =( и РХХ менял, а как его кстати проверять?
вопрос - что это???
заранее спасибо!
может проверить массы генератор -напряжение ведь падает
  • Upvote 1
да скорее всего напряжение падает, потому что обороты вниз заваливаются слишком... это имхо..
.... и РХХ менял, а как его кстати проверять?
Если есть адаптер, подключиться Stevaz'ом, в списке "управление ИМ" выбрать РХХ и подвигать шток, задавая количество шагов отличное от текущего. Шток должен перемещаться без заеданий.
Заодно и посмотреть ошибки в ЭБУ.
При нажатии на сцепление-усилие передаётся на каленвал,и если изношены полукольца на коленвале он смещается вперёд,изменяя соосность поршней в цилиндре через шатуны,кольца теряют площадь прилегания к стенкам цилиндра - компрессия резко падает.
Проверить можно осевой люфт за маховик- больше 1мм уже плохо.Норма 0,3.
адаптер заказал мастеркитовский, щас буду ждать, потом пойду эксперементировать =)
блин, ну не верится что это полукольца... почему на ХХ при нажатии ничего нет? а только при торможении двигателем?
