Калина 797+
UAH
Да уж...
скачали ведь 13 человек. А отзыва так и нет.
  • Ответов 1,3 тыс
Всем привет , приехала Калина с выбитым катом ( искали проблему другие мастера так и не сделали ) , прошивка B174СR03 , ищу под Евро-2 с отключенным втор\ым зондом,
если есть от Паулюса V6 то могу купить - к нему не достучатса .
Есть на базе B105dr09. Евро2. Немного резвее стандартной заводской при меньшем расходе. Расход меньше не на много. Пока откатана мало. Надеюсь на отзывы.
b174cr03_b105dr09.rar
  • Upvote 1
Спасибо , нашол V6 , но ещё не делал.
Это моё субъективное мнение, но прошивка, которую я выложил двумя постами выше, по сравнению с V6, экономичнее и "мягче" на самых "низах" (актуально зимой). При этом, на оборотах выше 3000, субъективно, выигрывает по моменту у V6 от Паулюса. Прошу попробовать и поделиться впечатлениями.
Всем привет!
Ребята, кто-нить шил B173CR23? Отличие от стока заметно? Тяга, ХХ, запуск?
Спс.
Всем привет!
Спс.
Отличия значимые только в ХХ. Он установлен в 880 об/мин. и из - за этого намного ровнее. По остальным параметрам отличия от стока на границе между тем, что можно заметить, а можно и не заметить, если не знаешь о том, что установлена другая прошивка. Рекомендую установить ту, что лежит несколькими постами выше b174cr03_b105dr09. В ней изменения чувствуются и по тяге на оборотах 2500-5000 и по ХХ и по расходу. На малих оборотах и нагрузках ведет себя как стоковая. Мне эта часть стока нравится полностью. Я еще надеюсь увидеть отзывы о проделанной работе.
Калина 1.6V 8 кл. бош7.9.7+ 40 блок B104CR02.Нужно под Е-2,кат удалён.
В 142 посте лежит то, что нужно.
tamial , b174cr03_b105dr09 на евро 2. Не хочется пока переходить на него.
А не скажешь в чем отличие стоковой b173 от b174. У меня в блоке 173я стоит.
B173DR01 Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-10 21126 Е-3 1 Сериная на Приору.
B174DR03 Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-00 21126 Е-4* 2 Сериная на Приору.
B174DR04 Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-00 21126 Е-4* 3 Сериная на Приору, комплектация с ГУР
B174DT05 Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-30 21126 Е-4* 4 Сериная на Приору.
Изменено пользователем alexand
Vasen, но вопрос то был про чиптюнерскую прошивку b173cr23, которая тоже под евро 2 и тоже на базе b105dr09. Я довольно долго пытался чего - то добиться, сохранив евро3. Результата не добился никакого. Интуитивно предполагаю, что по сигналу ДК2 блок сдвигает УОЗ в позднюю сторону намного больше, чем это требуется для предотвращения детонации и нормальной работы двигателя. Предполагаю, что таким образом обеспечивается нагрев нейтрализатора выхлопными газами для повышения эффективности его работы. Но это все догадки. Точных алгоритмов работы блока я нигде на нашел.
b173cr03 и b174cr03 отличаются тем, что это первая серийная и вторая серийная, соответственно. Есть еще мнение, что вторая серийная лучше приспособлена для работы с кондиционером. При переходе на евро2 высвобождается датчик кислорода, но перестает работать датчик неровной дороги. Мне кажется, что это терпимо.
Динамик серийный софт 101сr кто подскажет сколько она бензина кушает
как убрать дачик кислорода BOSCH M7.9.7+
где найти чистый eefrom
эконом прошивка калина 797+ укого етсть поделиться можно
Прекратите флудить:needban:
Прошил машину под евро 2 неизвесным автором летом все бы нечего но жрет много едит резво хочеться чтоб ела меньше а ехала так же;)) Это еще ни все поменял катализатор поставил паука все нормально прошол ТО3 все путем ну тут зима -30 С масло синтетика но вот чудо машина при запуске на холодную стала заливать свечи вожу теперь 2-а комплекта хочу прошить чем то более нормальным чтоб не заливала"))))
Если есть добрые люди киньте на почту а то я тут еще молодым числюсь;))) У меня калинка 1,4 16кл. с кондером на бензине;) Хочется динамики экономичности стобильного запуска!!!! А то устал свечи крутить туда сюда у нас в глубинке ни укого прошивок нет!!!!;)))
вот попробуй Сам катал. отзыв с тебя B102dx01
Кто-нибудь ставил эту прошивку?? есть отзывы?
И чем ее можно залить в блок? лодырем 1.96 реально залить?
П.с. еще я наблюдаю такую фичу, что блоки 797+ на калине 1.6 8кл разные! и прошивки с одного блоке не встанут на другой!
сам когда заливал в блок 21114....40 от блока 1118 - результатом была дерготня. так что при запросах о прошивке нужно писать какой блок. и на каком блоке ее катали. Вот.
базовое ПО B102CQ05 катал на 40 блоке вместо В104CR01
Что значит катал вместо В104CR01? если у тебя базовое ПО как пишите B102CQ05??
B102CQ05 - это ПО 1-я серейная версия ЕВРО 3
B102CR06 - это ПО 2-я серийная версия ЕВРО3
У меня на Калине B102CR06 (2-я серийная версия Е-3) Блок вроде тоже 40-й, т.к. я отметил когда снимал его, что у него иденты 21114... конечной цифири не было. Но был на нем шильдик от четырнадцатой модели самары. Получается это хз какой блок. Прошивка в нем не полезла от блоков которые с идентами 11183... но полезла NQ01.. поставил NQ01RS. с ней катаемся уже несколько месяцев. Но в морозы заводится долго... часто с нескольких раз. и вобщем тяжело при -15-20градусах.
Судя по всему B102dx01 сделана четко под этот блок. которой был с ЕВРО3. и по идее должна идти на блоке НЕ 11183. а на блоках 21114.
Так как прошивки для блоков 11183 на моем блоке троят. и двигло очень плохо работает.
Можно услышать ваш отчет по прошивке B102dx01 которую вы залили? как едет и тд. пробовали ли вы 2-ю серийную прошивку B102CR06? У вас ЕВРО 3 изначально?
Как зоводится в холода? как едет? динамика и расход?
ПО B102CQ05 это по на котором сделана прошивка! E3. залил ее вместо заводской прошивки В104CR01 блок 21114-1411020-40. Динамика лучше стока однозначно на сколько немогу сказать так как с другими не сравнивал. Расход трасса 6.8 город 8.5. Человек до сих пор ездит все нормально.
у меня жрет все и газ и бензин и заводится долго утром чо залито не знаю залейте для меня плиз 2хрежимку газ бензин можно сюда(panych1@yandex.ru)у меня калина 2006года
Ага Содержательный Вопрос :alga: Может всёж через диагностику :rolleyes: Изменено пользователем Алексей 163
