Купил сканер в феврале 2006г, стояла версия NISSAN 20.00.
В течении года обновлял: 24.00, 26.00, 26.01
Все блоки (двигатель, акпп, АБС, SRS), находились и читались без проблем.
При последнем обновлении в 2009г поставил системные программы и программы для авто, в том числе:
X431 DISPLAY PROGRAM 14.32
X431 SYSTEM DATA
NISSAN 34.00,
но также оставил 20.00, 26.01, 28.04, 33.00, 34.00
Через некоторое время заметил, что стали плохо читаться Нисаны:
Автомобили с 14 пин разъемом, использую разъем NISSAN 14+16: почти всегда не видит вообще никаких блоков.
С 16 пин разъемом, использую разъем CAN BUS II, OBD II 16C: на авто моложе ~2005г читает все блоки, но на более старших авто – либо видит только двигатель, либо вообще ничего не видит (пишет «Ошибка связи – проверьте, включено ли зажигание, присутствует ли искомая система» и т.д.)
Причем не читаются блоки и старыми программами (например версии 20.00), которые раньше работали стабильно.
Пробовал менять кабель и разъемы NISSAN 14+16, CAN BUS II, OBD II 16C с другого сканера; запускал через DISPLAY PROGRAM 14.32 и 14.12 – всё равно не читает.
Что делать?
Сделать откат системы к более старой версии? Не знаю, как это сделать.
Купить разъем Super-16 ?
Установить более свежее обновление?
Купить другой сканер?
Пробуй грузить старую версию дисплея-с маздами помогало.А ты Can-bus 16 обновил?Лучше всего иметь 2-3 флехи с разными версиями программ,а вообще у китайца чем лучше работает новая программа тем хуже старая....
Можно и на одну флеху грузануть несколько версий.. Так я и сделал.. Стоит 3 разных версии. Удобно- в меню выбираешь сразу что тебе надо, действительно - некоторые старые тачки новый софт видит плохо. А дергать туда-сюда флехи - рано или поздно разъем раздолбаешь.
ЗЫ - если кан-бус неоригинального происхождения - обновлять не советую.. Сразу заказывай новый :)
Изменено пользователем jevgensolo
Насчёт версий дисплея я уже писал, что запускал и старую 14.12 и новую 14.32 DISPLAY PROGRAM – всё равно не читает.
Can-bus 16 обновил. Насчёт оригинальности – не знаю. Заказывал в Ардио. И все другие марки авто он читает нормально.
Но это рояли не играет: старый Нисан с 14 пин разъемы можно читать только шнурком NISSAN 14+16.
У меня флэшка 1Гб. На самые популярные авто – по 3-5 версий программ, от самых старых версий до новых. Но и старыми, и новыми версиями программы Нисан стал читаться плохо.
У меня в классическом 431 была проблема читал машины нормально, но таёты начиная с 2006 года камри 40 например читать не мог, ставил кучу программ ничего не помогало, не у кого такой проблемы не было?
Бывает такое. Глюки разных прошив. Поставь на одну карту несколько вариантов одной и той же модели и пробуй диагностировать разными.
  • 4 месяца спустя...
такая-же история с X431 master, в конце илюля обновил, тайота и мицик не читает... обратился к раним версиям и все без прблем!
парни, а где вы обновы брали? не на just431.com, если там то понятно- там проги крякнутые походу. у меня тоже оттуда многие проги потом глючили. то рассоголасование серийника по и смартбокса, то тачки не видел (кстати тоже митсубиси и ниссаны )
во во из последнего обновления по таете пошла версия 45.20 и ниже, выше по версии пишет № ПО не совпадает с № смарт бокса, написал автору на мыло - молчит .
А где еще кроме них и официала можно Обновить ПО
привет подскожи как на одну флешку загрузить несколько версий
кто знает обновления для X-431 и X-431 Master одинаковые? А то версии разные и обновления под одну марку в разное время выходят
