Klassikovod Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 Так и не дождавшись скрипа уехал я, теперь с телефона не могу картинку посмотреть. ладно....доберусь или кто то подскажет. Если смущает количество рядов....то это от прошивки кажется зависит. Ну не стали заморачиваться особенно и переносили как есть....не я один катаюсь.
Klassikovod Опубликовано 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 Так и не ответил на вопрос чем не устраивает таблица квантования оборотов в версии 321 ? Как прокомментируешь свои мысли по этому поводу ?
kaha Опубликовано 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 (изменено) Когда увидите картинку - поймете о чем я. Это специальная функция программы, с помощью которой выставляются значения оборотов по оси Х графиков. На прошивках с оборотами до 7650 и 10200 на графиках по оси Х одинаковое количество точек (16), но значения в них разные, а калибровки переносятся без учета значений по оси Х - это не верно. Например, на обычной прошивке точка номер 14 соответствует 5370 об/мин, а на fast-прошивке - 6000 об/мин, при переносе калибровок значение перенесется в соответствии с 5370, а надо как для 6000. Как я понял, появляется эта функция начиная с 5 версии программы СТР, а у меня ее нет. Таблица квантования оборотов в версии 321 не исправит значения на графиках. Изменено 12 декабря, 2014 пользователем kaha
Klassikovod Опубликовано 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 (изменено) Ну так что не дает ручками тогда выставить в 2d графике? И это все домыслы , о влиянии на солнечные лучи. Уже переносили и все работает , говорил выше. Там есть фишка про авто пересчет...да прикольно , но можно и самому сделать . Как и тема была на чиптюнере про ограничение таблиц по оборотам. Рассуждения были как о 16 так и 250 таблиц. Можно наворотить много , а есть ли суслик ? И эта фича появилась вроде как с 5 -ой версии. Но как работали до нее тогда ? И что тогда исправит эта таблица в 321 ? И как всунешь карту от ески в новую версию? Карта прошивки делалась именно под 321 , так что правь и не заморачивайся. Новые версии НЕ РАБОТАЮТ С ESA ! Изменено 12 декабря, 2014 пользователем Klassikovod
Klassikovod Опубликовано 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 Теперь чуть более с картинками...добрался до компа))) Квантование в j7esa Теперь что отображает оф. версия То что поставило в тупик служит для автонастройки ну и более быстрого пересчета раз уж квантование 40 , то попадаем в квантование стока ( а это зависит от таблицы в которой открыли прошивку ) ставим последнюю точку от нее танцы с бубном. А если у тебя стоит стоковое железо , то и вообще тупо копируем.
Malevolent666 Опубликовано 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 ребята помогите пожалуйста с прошивкой!!!Машина жрет как танк свечи черные расход по трассе 16 литров.Калина 2006 год.распредвал стоит не стандартный но с каким подьемом я понять не могу и рессивер стоит огромный заслонка 54 мм .не знаю что и делать но по городу ездить не возможно 25 литров не хватает и 70 км проехать.Я очень прошу помогите или же можно в моей прошивке что то отредактировать!???Я очень прошу вас!!!Я уже делать не знаю что...помогите пожалуйста I203EL36.bin 39,32К 0 ..Очень прошу у вас помощи!!Хоть подробно опишите что там вообще напихали в прошивку.делали гаражные умельцы Ответить Цитата
Klassikovod Опубликовано 26 декабря, 2014 Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) Ну надеюсь почти за неделю нашлось направление поиска? Могу дать наколочку с таким раскладом "диагностики" Замер вала , если нет на нем данных ...искать ничего не надо , смотри на нем надписи...от минимального диаметра к кулачку соотношение , так сможешь подъем посмотреть...фазы))) ну тут только по маркировке в твоем случае Ресивер и заслонка если не устраивает...в топку или на авито...вместе с валом тогда Смотри какие форсы стоят Скачай СТР321 и почитай к ней хелп ( работать с ней лучше в ХРюше или эмуляции ее ) это для случая сохранения халявы Самый простой вариант снять весь этот колхоз и поставить сток и прошивку авторскую. Да и не так затратно тебе будет. При этом раскладе ...надо бы точить каналы и ставить выхлом с увеличенным диаметром. Если не точили каналы , эффекта от этого будет мало на высоких. Ну и если даже без расточки стоит родной выхлоп....представь...в задницу вкрутить жиклер с меньшим диаметром и накормить хорохом)))) как будут газы выходить Изменено 26 декабря, 2014 пользователем Klassikovod
zivi75 Опубликовано 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 Возможно ли настроить на расход топлива и не сильно потерять в разгоне, точнее не с места, а при обгоне?
тас Опубликовано 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 нужно заполнить профиль , и найти того ,кто вам настроит авто по вашим условиям и состоянию двс и датчиков.
turboshnurbo Опубликовано 2 февраля, 2015 Опубликовано 2 февраля, 2015 Здравствуйте. Прошу подсказать. Я5 2112-71 онлайн J5v07G26 +шдк ДВС 2112 СЖ 8.3 На холостых при прогреве с минусовых темп. смесь меняется не в соответствии с калибровкой сс на хх, в результате чего в опред зоне температур (~20-55 C) возникает обеднение и пропуски воспламенения. Исходя из хелпа к ЧТП (как я понял) состав в этом режиме корректируется калибровками Баз.сост. смеси и корр. баз.сост.смеси. но вот только на практике получается, что это не так. Изменение коррекции онлайн в значительных величинах ни к чему не приводит. В итоге пришлось обогащать на ХХ в нужном диапазоне темп. при помощи мультипликатив. корр. а именн, коэффициента весовой коррекции. Но хочется разобраться и сделать правильно ... либо 5 ОЛТ не отрабатывает в онлайне ручные изменения корр. баз.сост.смеси, что странно, либо, эта калибровка и не должна функционировать в этом режиме .. не пойму? Прошу подсказать, как правильно скоррректировать смесь на ХХ по температуре ОЖ.
turboshnurbo Опубликовано 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 Переписка на стороне: Там есть калибровка, состав смеси на ХХ. ------------------ Да, конечно, спасибо, но - "На холостых при прогреве с минусовых темп. смесь меняется не в соответствии с калибровкой сс на хх" поэтому - "Прошу подсказать, как правильно скоррректировать смесь на ХХ по температуре ОЖ" Интересует, каким алгоритмом (калибровкой) она корректируется по ТОЖ? ------------------ Ну тогда, ограничение состава смеси по температуре. ------------------ Да, додумался наконец, что корр базового состава это коррекция общего ограничения по обогащению, именно ограничения. А подстроить можно либо составом на ХХ, закрыв глаза на не точное соотв таблицы и фактического состава в каком то диап темп, либо, как вы подсказали, ограничением смеси по ТОЖ. Спасибо за помощь. Вопрос снят.
Андрей 152 Опубликовано 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 Есть есчё калибровки отвечающие за состав смеси на хх ходу но надо иметь представление , По каким топл картам Работает Двигател (Состав смеси с дк на хх ) коэфициенты оч большую роль играют .
turboshnurbo Опубликовано 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 Есть есчё калибровки отвечающие за состав смеси на хх ходу но надо иметь представление , По каким топл картам Работает Двигател (Состав смеси с дк на хх ) коэфициенты оч большую роль играют . - Ага, ДВС работает без лямбда регулирования. - коэффициент поправки БЦН един для любой температуры, если Вы о данной таблице
Андрей 152 Опубликовано 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 Нет о другом где стоит коэф коррец со эт 1 А 2 время впрыска на хх 3 воздух желаемый
Den4ik860 Опубликовано 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 парни а кто нибудь знает как отключить Д.К. для я 5.1 61 на ctp 321 прошивка под газ
Oleg'a Опубликовано 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 Подскажите, помогите. ПП 1,6 8ве Я7,2 прога I204SL57 поставили вал МС-04 Смесь очень бедная, в полном навале 13,5 -14 ниже не бывает, в простой езде 16 -19.... Где колупать, чтобы добавить топлива после 4000? ps CTP3 опыт минимальный ;)
Oleg'a Опубликовано 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 ps прога с частичной поддержкой ДК, в максе лябдик не используется
Vermilion88 Опубликовано 1 мая, 2015 Опубликовано 1 мая, 2015 кто ставил дад на м73? Калибровки в стп7 есть по дад)( выбор расчета смеси тоже есть
Berkez Опубликовано 4 мая, 2015 Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) Хелп! Откатываю БЦН и ПЦН в FunTune по ДК, прошивка j7esa_v0.4.2_ram, наполнение брал со стоковой прошивки, двигатель 2107i почти сток, только расточены канала и немного повернут распредвал. Суть вопроса, откатал уже 3 раза, БЦН и ПЦН выросли, но ПЦН не как не уменьшается, я так понимаю чем больше раз откатываешь тем больше она должно стремится к 1? А то в этих картах для такого мотора значения уж слишком большие. Скрины сравнения со стоковым наполнением после 3х откаток: Изменено 4 мая, 2015 пользователем Berkez
