OPEL ASTRA 2007
arteorlo
здрасте! пришла на смотку астра микруха находиться со стороны стрел скорей всего 35080 стрелы здёрнул а лезть туда побоялся из-за шлейфа приклееного к плате(был инцедент с мерсом). может кто подъскажет внутрисхемку для упы?
тк фотика с собой небыло то номерок панельки я переписал а вот фотки нет 3256214 sw7.655 5wk70442 18.08.07
Изменено пользователем arteorlo
Если снять черный пластиковый ободок с жк то доступ получается свободный.Пусть стекляшка висит на шлейфе.
Панелька разбирается и собирается очень легко , а епромку менять,
интересно, как же упа у тебя будет тереть 35080?
Что самое интересное ...Она стирает их..И причём имено vp Да но не все....
Изменено пользователем bold36
Дык и я Упой их тру вроде пока нормально,
иницидентов вроде не было.
дык в упе вроде заявлено что он с этой микрухой работает
дак в том то и дело что я именно этого и боюсь! на мерсе вита шлейф просто отвалился от платы
В седьмом году уже будет D80D0WQ.Упой не сотрёшь,да и хорош,нормально там всё разбирается.Чёрную рамку вокруг экранчика сначала снять,как написали выше,а дальше всё сразу станет понятно.
И не переживай.Не такой уж там хлипкий шлейф.
Изменено пользователем Marion
прям на 100% - D80, ...... что-то ни одной ни попадалось !!! Черная рамка - смех, народ шлейф рвет когда разъединяет дисплей, белую часть и саму плату. Хотя надо постараться чтобы шлейф оторвать (особого ума конечно не надо), но надо иметь реально кривые руки. Я думаю через года три будет вал битых пикселей - я уже видел шлейф высыхает и сам отклеивается, кстати можно попасть при смотке (нужно смотреть насколько живой шлейф).
Что,все Астры были с простыми 35080?Мне не мало попадалось с D80...Хотя,может были они уже и посвежее чем 2007.В любом случае,панель разбирается быстрее,чем я писал это сообщение :-)
...лезть туда побоялся из-за шлейфа приклееного к плате(был инцедент с мерсом). ...
Да и мерсовсая панель нормально разбирается (я так понимаю - имеется ввиду ВИТО W638).. И ремонтируется после отрыва, кстати, тоже..
да именно он! разбираеться на ура но как сказал зубр шлейф высыхает и отваливаеться а обратно зделать это я сам виноват у рук небыло клиент у машины ждал поторопился и ...
А зачем панель от вито разбирать , она так делается.
фокусы, пасаты и еще много авто тоже так делаются, но у многих нет ресурсов ТАК сделать.
D80D0WQ перетираются чем-нить, а то у мну было несколько машин (астры Н 2008-2009 год)считываются нормально , писаться не пишутся не упой не хпрогом,можно ли их чем-нить перезаписать или 100% замена чипа?
