Я бы не делал этого не имея второго тесн2 -может рухнуть,т.к. в проце тесн2 есть своя память.
так а какой принцип этого апгрейда то? лучше работать что ли будет?)))
Х.З. по русски ,а изменения прошивки проца не есть гуд
развели полемику...а прочитать не судьба что там написано??????? это банальное обновление софта на карте
Update Service for Tech 2 Card
Изменено пользователем shtirlicz
Да там на нормальном языке написано. Им надо прислать карту и они её обновят, за следующие карты 1/2 стоимости, если прислать вместе с первой. Дайте людям помечтать:)
Изменено пользователем OalikO
А зачем обновлять,если здесь лежит свежак?Без оплаты!Даром!
Изменено пользователем tva381
Здравствуйте, помогите с глобалтисом.
После выбора на главной странице любой вкладки с последующим нажатием кнопки запуска приложения соответствующего вкладке вылезает такая ошибка:
mikle_korolev, а Java какой версии установлена? Глобал Тис не любит джаву старше 6 версии. Если не изменяет память, рекомендуют 6.23
7 версия 51 обновление как откатить на более позднюю?
удалить через устан и удал прог в панели управления и глобал сам предложит свою .затем при появлении обновы ставить галочку потом,не сейчас,но не отказываться!
Кто-нибудь сталкивался с проблемой загрузки ПО на карту через тис2000 в техе? На середине процесса выдает ошибку. Хотя через глобалтис записывается все на ура.
возможно карта плохая.Пишите через глобал!
так и через глобал писалось бы с ошибкой на дефектную карту
возможны варианты,а в настройках связи какие параметры?
подскажите, теч китайчинка, при запуске показывает пост, потом подвисает. если махнуть карту в другой слод, пробегает пост, проходит до звездочек, но потом опять зависает. аппарат новый, до этого две машины прочитал, потом такая история :blink:
Отличия китайского Тех2 от настоящего (если кому интересно).
1. Китайский Тех не держит питание при заводке авто и отключается, а при некоторых процедурах, например, обучение параметров коробки передач на изитронике это нужно.
Получилось решить проблему?
Просто у машины акума дохлая.Выход-зарядить перед работой батарею,я использую внешний источник питания.У TECH есть внешний разьем вот его и используй и будет все гуд!
Вы сами решаете эту проблему таким образом? Какой внешний источник- адаптер от сети или аккумулятор?
напрямую подпитать тесн2 через разъем нельзя подгорит кабель или сандик- 16 ногу временно оторвать в обд2,а потом менять преобразователь( см выше - всё разжеванно)
Ребят, заказал из Китая TECH2+OPEL карту, сразу по отдельности взял Mornsun VRB1205, этого будет достаточно для полноценной работы девайса?
