Заполняем профиль! А по теме для начала достаточно.
Привет Вадим..
карту заказал жду как будет проверю.....
вопрос у меня к тебе другой
скажи хотел сегодня перепрограммировать Зафира 2003 года с 2.2 двигателем там PSG16 ЭбУ на насосе
вот при программировании ТЕК запросил подключение к ТИС разве это нормально???
читал где то что для ВЕКТРЫ И ЗАФИРЫ ТЕК не просит подключения к ТИС
и еще вопросик
установил ТИС2000 на комп, но я не могу найти на ТИС что нибудь связанное с ТЕК2
например чтоб проверить связь или что то еще
а на том ТИСе которую ты высылал мне для СААБ там все по другому было
Он (тех2) ,просит ,чтоб Вы подключились к Тис для получения доступа к програмированию. Sec.Acces. Есть 2 и 3 уровень доступа.
да. это я понял вроде писали что для зафиры и вектры не просит вообщем понят значит запросил
а оп-ком не справится с перепрограммированием?
а откуда он программу то возьмёт? тех с тиса и сливает прогу а потом шьёт в эбу
я не понял нужен родной блок чтоб тек слил прошивку, для заливки на новый блок????
я с OP-COM перепрограммировал блок на ASTRA 1.7 dti 2002 года
Изменено пользователем ZINZIYAHO
ZINZIYAHO вы темой не ошиблись? может вам еще немножко почитать нужно?
мне просто не понятно
почему при замене ЭБУ на СААБ ТЕК считывал инфу со старого блока
а на ЗАФИРЕ нет
ну это не важно
у меня ругая проблема
мой ТЕК2 не хочет связаться с ТИС
выскакивает такое окошко
провода проверял
кто что думает?
а на ЗАФИРЕ нет
ну это не важно
провода проверял
кто что думает?
подключаюсь через PCMCIA to COM
Некоторые устройства с преобразователем PCMCIA -> COM могут не работать, переходник их не "увидит". Переходник требует 100% соответствия стандарта RS232,который поддерживается не всеми устройствами.
Изменено пользователем Dr. Mario
я брал 2 таких , и у разных продавцов
а скажите где лучше брать??? кто у кого брал и у кого работает хорошо?
Не надо путать СААБ и ОПЕЛЬ разный подход к процедурам программирования,разная философия алгоритмов.
Ребята, может ли кто скинуть мануал по работе TECH2? Cкачивать тут не могу, а ознакомиться бы хотелось.
Почта: edyk@bk.ru
P.S Набрал 3 сообщения, вижу вложения.
Изменено пользователем EdjKa
а на ЗАФИРЕ нет
ну это не важно
провода проверял
кто что думает?
1.Нет донгла,или если crak то кривой,таких полно в паблике.
2.Для программирования блоков нужен доступ к SPS а не к защищенной области.
не смог бы скинуть инструкцию
а то я запутался
и донгл тоже рабочий
был бы признателен
еще раз ,только уже на этом форуме напишу- проверяй настройки компа.как не люблю разжевывать,но придется- скорее всего твой pcmcia переходник прописался под комом 9 например,а тис установлен на связь ком1. в системе поменяй ком порт pcmcia на ком 1 а железный ком или еще какие то на другие. проверь скорости портов и прочее
Изменено пользователем shtirlicz
Ребят, активировал GlobalTIS, хочу подключиться теком к нему, но никак не выходит. RS232 встроенный порт, но GlobalTIS с теком дружить не хочет, никак не реагирует. Скорость в настройках порта и TIS'е выставил одинаковую, сами порты выставлены на COM1 оба.
После обновления карточки Opel, при включении TECH2 просит подключить кабель RS232
Я так понимаю, что Tech хочет обновиться. Что нужно сделать?
Спасибо
Изменено пользователем alexbravo
Спасибо
не все китайцы любят обновления из-за дркгой аппаратной части.
