Mongol_73 Опубликовано 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 Ledokol !!! В посте расположенным выше, где указывается на завышение оборотов при переключении скорости при работающем кондиционере, знаю не по наслышке. У самого такая проблема. При работающем кондиционере и оборотах двигателя выше 2700 об/мин, происходит резкое завышение оборотов двигателя. Данный казус был и на прошивке Пальса, Вашей, и Гондоны, в течении 6 месяцев не могу решить данную проблему. Сейчас езжу на Гамне однако завышенный расход меня выводит из себя (трасса-город 9,4-9,8 литра на 100 км, город 11,3-13.2 литра на 100 км), стиль езды спокойно-умеренный. 24.11.12 г. еду ставить Вашу прошивку, только не знаю какую поставить v7.5 или v7.6? В чем разница или я что-то не допонял, т.к. я простой обыватель и не обладаю специальными знаниями в вашем вопросе. Что посоветуете какой шиться? А забыл , ИММО активирован, машина на гарантии.
ledokol Опубликовано 23 ноября, 2012 Автор Опубликовано 23 ноября, 2012 Конечная версия 7.8. Я сам не видел данного бага поэтому ничего вразумительно не скажу. Как выздоровлю вплотную займусь этим вопросом.
Mongol_73 Опубликовано 25 ноября, 2012 Опубликовано 25 ноября, 2012 Конечная версия 7.8. Я сам не видел данного бага поэтому ничего вразумительно не скажу. Как выздоровлю вплотную займусь этим вопросом. Прошился, ощущения восторга появилось сразу после обучения е-Газа. Машина хорошо набирает обороты - без провалов, происходит плавное торможение двигателем - не клюет носом, порадовал расход (тут намечается дальняя поезда - проверю более точно), перестали стучать клапана - двигатель работает тише и ровнее.
Mongol_73 Опубликовано 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 Ledokol по поводу завышения оборотов при переключении, могу пояснить следующее: в момент переключения нога находиться на педали сцепления, а педаль расположена чуть выше всех остальных, поэтому датчик считает что педаль нажата поэтому завышает обороты. Поэтому если переключение проводить с убранной нагой со сцепления, то все впорядке. Если кому-то поможет.
ledokol Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Опубликовано 29 ноября, 2012 Вкрутите концевик до момента когда он не будет выключаться.
Эдуард76 Опубликовано 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 Конечная версия 7.8. Я сам не видел данного бага поэтому ничего вразумительно не скажу. Как выздоровлю вплотную займусь этим вопросом. О!Конечная версия 7.8?!Нет у меня такой почему то...
Mixa00800 Опубликовано 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) За эту неделю через день едут калины как две капли воды,с одними и теми же проблеммами(ошибки по сцеплению,по кату) В итоге прошили три машины V 7.8. Все ОК. А на станциях ТО разводят на то что, да у вас накрылся кат, 2ДК из за некачественного бензина,надо менять, стоит он порядка 7000тыр.+1500 замена.Люди просто разварачиваются и говорят до свидания.Вот так вот ,а куда им деваться, конечно шить. Изменено 7 декабря, 2012 пользователем Mixa00800
димончик Опубликовано 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 Ledokol по поводу завышения оборотов при переключении, могу пояснить следующее: в момент переключения нога находиться на педали сцепления, а педаль расположена чуть выше всех остальных, поэтому датчик считает что педаль нажата поэтому завышает обороты. Поэтому если переключение проводить с убранной нагой со сцепления, то все впорядке. Если кому-то поможет. Если я вас правильно понял то при переключении передач дотрагиваться ногой до сцепления не стоит?Вопрос 2: Как же тогда передачи переключать?Не нажимая сцепления?
Лександрыч Опубликовано 8 декабря, 2012 Опубликовано 8 декабря, 2012 Был на калине заброс оборотов на Ледоколовской прошивке. Тупо отключил датчик сцепления, все стало замечательно. Клиент счастлив (и я вместе с ним).
димончик Опубликовано 8 декабря, 2012 Опубликовано 8 декабря, 2012 Был на калине заброс оборотов на Ледоколовской прошивке. Тупо отключил датчик сцепления, все стало замечательно. Клиент счастлив (и я вместе с ним). Это понятно.
alex01k Опубликовано 9 декабря, 2012 Опубликовано 9 декабря, 2012 Уважаемые Форумчане! Кто нибудь в г. Костроме (или рядом) является офф.пользователем софта от Ледокола? Хочу калинку прошить.I444CC03 ? С уважением !
ТЮН Опубликовано 9 декабря, 2012 Опубликовано 9 декабря, 2012 Был на калине заброс оборотов на Ледоколовской прошивке. Тупо отключил датчик сцепления, все стало замечательно. Клиент счастлив (и я вместе с ним). Это понятно. Это как раз интересно .... То есть ошибки по датчикам отключены , но они всё равно работают . Значит нужно" удалять их физически" ? Был на калине заброс оборотов на Ледоколовской прошивке. Тупо отключил датчик сцепления, все стало замечательно. Клиент счастлив (и я вместе с ним).
ledokol Опубликовано 9 декабря, 2012 Автор Опубликовано 9 декабря, 2012 Либо удалять физически,либо вкручивать до порога не включения.
димончик Опубликовано 9 декабря, 2012 Опубликовано 9 декабря, 2012 (изменено) Это как раз интересно .... То есть ошибки по датчикам отключены , но они всё равно работают . Значит нужно" удалять их физически" ? Ненужно трогать датчик сцепления..Один напишет-остальные подхватывают.Это уже давно побежденный глюк.Лечиться нормальной прошивкой. Изменено 9 декабря, 2012 пользователем димончик 1 1
ledokol Опубликовано 10 декабря, 2012 Автор Опубликовано 10 декабря, 2012 Что значит нормальная? Название? 1 1
andreickitin Опубликовано 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 Были похожие проблеммы с педалью сцепления .Заливая прошивки на калину из версии ledokol_м74_7.8 .Обороты при выжеме сцепления плавают. Родная 444СС03 .Решил проблему залив прошивку из серии м74_06_v7.5_.На мой взгляд самая лучшая разработка.
Vermilion88 Опубликовано 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 так как вылечить все эти глюки с машинами? прошивкой 7.8 или как то иначе?
димончик Опубликовано 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 Что значит нормальная? Название? Последние серийки плюс калибровки Ледакола.Очень даже прилично едут.
ledokol Опубликовано 13 декабря, 2012 Автор Опубликовано 13 декабря, 2012 Обновление на базе последних сериек скоро сделаем,плюс добавим прошивки м75 приора.
