SsangYong Rexton 2.7дизель
ScanDoc тоже пишет форсунки. Если фосунки не прописанны, машина заведется, но оптимальной работы двигателя не будет.
подскажите пожалуйста!!
Хочу сам поменять распылители и клапона на форсунках
форсунки Delphi EJBR02601Z 6650170121
мнения расходятся насчет прописки и присвоения кода
так надо или не надо прописовать и кодировать
Зарание БЛОГАДАРЮ!!!
Присвоение икода на стенде и прописку в компьютер машины делать обязательно - потому что когда непрописаны форсунки машину трясет - потому что на одну форсунку идет подача больше а на другую меньше и по этой причине возможен выход из строя ЦПГ со всеми вытекающими последствиями - если необходим квалифицированный ремонт обращайтесь diezel-master@bk.ru
там,случаем топливная система не DELFI? Если делфи- то после ремонта форсунок(замена клапанов или распылителей) требуется присвоение новых кодов самим форсункам(на спец стенде), затем прописка этих кодов в мозги авто. Иначе может вообще не завестись.
чтобы вообще не завелось из области фантастики.
  • 1 год спустя...
SsangYong Rexton 2.7дизель 2005год. Народ подскажите плиз, а почему авто дёргается и пропадает тяга ошибки только P1173, P1677(читал лаучем), которые ни как не могут повлиять , на холостом нормуль всё заводится тож хорошо. Фильтра меняны , расходомер новый (до этого была ошибка) , егр чистый (до этого была ошибка). Форсунки обратку ещё не проверял. Не пинайте переыл кучу инфы похожего не нашёл. Да и забыл по корабасу иногда по кан вылазит ошибка но редко.Спасибо.
Изменено пользователем ivanovkon
что за ошибка по коробке...?
Там есть беда.. переламывает шлейф проводов в крышке АКПП..
по коробасу ошибка связи по кан шине ошибку не помню надо историю ковырять но думаю не она потомучто вылетает редко а дёргается постоянно
меняйте крышку акпп ...
снимите.. там увидите номер по mercedes по мерсу она почему то дешевле :)
Спасиб за помощь hansolo ....Дёргание может быть в коробке ? Просто снимаю ошибку по коробке и дёргание есть всё роано, а ошибка может вылезти не сразу а через несколько дней т.е не текущая.Форсы тут ни как не могут повлиять ?
Ездили к спецу по коробке сказал всё зер гуд ошибок по коробке ни каких нет щас . Что такое APPS ?
На каких оборотах дергается?До падения мощности чек вылазит?
Если была замена масла в акпп и уровень не соответствует номеналу корекции в работе небудет.
APPS-Accelerator Pedal Position Sensor
Какое то гадание на гуще, как в любительском автоклубе ё-водов. Если дергается на ходу,- снимайте параметры по мотору и акпп.
Изменено пользователем 052
Влюбом случае нада прописивать форсы назаводе там недуракы прогу сотворили для кода вблоке хотите качества нада писать
