Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
Использую данный 3 года.Все устраивает.Раз потратился и тему закрыл(переделка,доработка и т.д).
Изменено пользователем patuk82
Да,юзаю нада и не нада и цена не космос(240$)
Христос Воскрес!С праздником Славяне!
+1 за акб и ноутбук. Накинул крокодильчики на клеммы и вперед.
Некоторые блоки от АКБ не шьются и не читаются, при 14-14,5 В. без проблем.
Таких увы не встречал))) Вы б конкретики побольше добавили
Изменено пользователем Vermilion88
С Denso играл, читать и писать начинаются при 14,2 В. Без БП нельзя.
Изменено пользователем al-31f
Странно как то. Всегда пишу читаю на 13.2 и никогда проблем не возникало включая с блоками Denso.
можно использовать любой лабораторный блок питания. если деньги есть можно купить, любите делать своими руками можно без проблем сделать самому и не хуже магазинного, а то и по лучше будет того китая которы сейчас продают. схем полно в сети, главное транс хороший подобрать или намотать.
А зачем лабораторный брать то?
Вот отличный способ http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PC-LM2596-LED-Driver-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module/1752315238.html
Кидаю такой на АКБ и выставляю нужное напряжение, подключил вольтметер за доллар и отлично.
он понижающий, вообще-то, а если некоторые ЭБУ не хотят шиться даже при напряжении аккумулятора - то он никак не подойдёт для этого. нужно повышающе-понижающий смотреть, чтобы на любые напряжения. или подключать к 24В аккумулятору. тогда можно будет получить на выходе от 0 до почти 24В напряжение.
Самое страшное при прошивке потерять питание эбу, поэтому -- только акб. Вариантов масса, от автомобильных до акб из UPS компактных , лёгких с маааленьким саморазрядом (такой кстати я всегда беру на рыбалку,природу и т.д). Для подзарядки нужен сетевой блок питания с ограничением тока, на котором можно выставить нужное напряжение и запитать эбу если он не  выходит на связь от акб .
