Манометр топливной магистрали
Привет Всем.
Посоветуйте начинающему. Решил прикупить манометр для измерения давления в топливной системе.
Нашел простенький FT-310, http://www.autoscan.com.ua/diagn_topliva.html для ВАЗ, Газ но там отсутствует клапан сброса воздуха.
Вопрос такой, для чего нужен клапан сброса воздуха, и подойдет ли FT-310 для начала, не будет ли влиять отсутствие клапана на точность измерений.
Не вздумай покупать без клапана сброса потом пожалеешь.
Это клапан сброса не воздуха, а давления после замера что бы при откручивании вас бензином не облило и горячий коллектор тоже
Саморобный рулит
У меня самодельный главное что бы манометр был стеклянный , а не пластмассовый . Шланг желательно 1,5 метра бензостойкий , чтобы можно было манометр вывести на лобовое стекло и замерять давление во время движения . Сначала у меня был манометр без клапана сброса топлива ,всё время приходилось тряпку брать чтобы топливом не обрызгало когда отключаешься от магистрали , потом сделал клапан сброса из нипеля от камеры подсоединил его через тройник к шлангу , на всё у меня ушло 500р .
Клапан имеет два назначения, для сброса давления и выпуска воздуха из системы.
Воздух выпускается из системы для проверки баланса форсунок. И показания будут более точные.
Спасибо вем, кто ответил.
Решил, покупаю FT-310 и приделываю клапан сброса.
А не проще сразу сделать хороший, себе так сделал:
Вариант 1 - из сантехнических комплектующих
Вариант 2 - из комплектующих для заправки кондиционеров
Топливный манометр_2 вариант.pdf
Топливный манометр_1 вариант.pdf
  • Upvote 3
SergeyF огромное спасибо за информацию,давно такой хотел сделать сам.
Желательно чтобы у него было стекло, а не пластик - быстро помутнеет от бензина. Если даже пластик вместо стекла, то можно наклеить на него прозрачный скотч, тогда бензин ему не страшен.
  • Upvote 2
Спасибо за совет!
  • Upvote 1
  • 5 месяцев спустя...
Спасибо :ThanxSmiley:
Привет всем.
Подскажите пожалуйста. Выбираю манометр. Надкнулся на такой вариант: Измеритель давления топлива HS-0020 , только не ясно можно ли с помощью сего девайса мерять давление в рампе авто vаg-группы. Продавцам писал - все молчат как партизаны. Может здесь кто в курсе? И как сама фирма-производитель?
Спасибо.
