и подскажите пожалуйста какими прогами можно слить прошивки
всем доброго времени суток
хочу попробовать прошить свою киа рио2013 года
у меня несколько вопросов только сильно не пиннайте...
ранее занимался грузовиками двигатели прошивал
а вот с легковыми не знаю как
так вот
чем шить ?(какой шнур)
и какой прогой?
прошивки которые здесь выкладывают (не комерческие ) как то изменены или они стандарт?
Цены чиплодырь база 6000+4000=10000 плюс прошивка примерно 1500 2000 авторская и того с доставкой прочим гимором не умением и прочим полно в Тольятти грамотных спецов обратись к ним у всех почти одинаковые цены ибо очень затратный ваш блок на сегодня
Ну что вы жути нагоняете,откуда такие цены ?
Chiploader 2 - 3 360 руб.
Модуль Bosch ME17.9.11/12 - OBDII (только для записи серийных прошивок) - 400 руб.
А прошивка с пересчитанной рцо-на сегодняшний день не проблема,так что этого набора хватит.Другое дело что шнур нужен-опенпорт 265$(или отечественные аналоги- немного дешевле)вот тут стоит призадуматься,стоит ли так вкладываться ради одной машины.
Изменено пользователем genasik466
Всем привет. Ищу GYN-F56CQS2-AOOO это сток на киа венгу. Может есть у кого сток.
если не трудно можете скинуть на мыло улучшенную прошивку demsemak@mail.ru а то не могу скачать, kia spectra 1.6 16 мкпп с кондиционером
Изменено пользователем dem-semak
Так вы сообщений наберите и сможете скачать.А то так как то некрасиво получается.....
Ребят подскажите почему я не могу не чего скачать. Что для этого нужно.?
Понял спасибо) ещё вопрос, я новичок в этом, как я вычитал впайка транзисторов для чего это и куда они пояются)
Контроллеры Kefico (аналог Bosch M7.9.7) не комплектуются необходимыми элементами для разрешения программирования. В этом случае необходимо установить недостающие элементы на плату контроллера (см. рисунок): впаять два чип-резистора с обратной стороны платы, как показано на рисунке красным цветом. Номинал резисторов 5.1 кОм (допустимые варианты 4…6кОм). После произведенных изменений контроллер можно программировать.
Залил прошывку на кия спектра чачи,все супер, огромное спасибо ему,лил через к-лине кия флэшером, эбу бош, из изменений пока заметил что машина перестала быть тупой и стала на много веселее набирать обороты, и теперь нет отсечки))
У тебя какой год машины, чем лил? Я все что не лил из бесплатного разницы 0
ser163 спасибо за инфру.
пожалуйста
профиль заполнить!хочеш разницу возьми у Витька!
Чачины проши в формате для заливки чиплодырем? я лил те, что 512 кб, льются киа флэшером от Паулюса без пайки, просто подключением адаптера.
А чиплодырь видит по ходу только переведенные в режим программирования мозги. Значит буду лезть вовнутрь)
год 2009 лил кия флэшером через к-лине одаптер, через разъем обд2
Всем здрасьте. Прошу помощи!!!! Прошил свой ssnyng kyron дизель 2литра 141сила, шнурком Galetto1260,прога сказала
Окей! Обрадованный тем ,что все получилось по пытался завсти машину, да не тут то было..... она умерла.
Кручу стартер и все бестолку. Снял блок разобрал припоял БДМ-100!Благо до этого прикупил, залил прошивку а результат 0000000.Не хочит заводиться . Ставлю блок с другой машины и все окей. С чужим блоком работает а на чужом блоке
Иммо отключено, Скачивал пррошивку с чужого блока и Епром. не помогает. Помогите люди добрые!!!!Что же это
Такое может быть и что делать. Блок покупать новый????
Да и еще к этому же вопросу, делал диагностику, сканер не видит блок.,
привет всем. помогите с спектрой.машина на газу едет на бензе нет датчик кислорода накрылся.может у кого есть е-0. мозги кефико прошка FBG2ID62
киа флэшер шьет же только 512 килобайтные прошивки. Чача выложил 200 кб с чем то
