Профиль вроде бы заполнил. Попробую тщательней сформулировать вопрос, может найдутся добрые люди и я получу драгоценную информацию).
Нужна распиновка ЭБУ magneti marelli iaw4vl.0 seat corloba 2000 г.в. 1.4L
Дружище Binom, подскажи по особенностям программирования данного блока, не здесь искать, в смысле не на этом форуме или не в этой теме?
Схема вроде эта а по программированию скорее сюда http://www.auto-bk.ru/forum/forum/124/
Java Printing.pdf
Спасибо тебе друг serg1975э! Да сопутствует тебе всяческая удача!!!!
Всем Здрасте. Схема нужна или распин моторного Skoda Roomster 2011 1,2 CGP 3 цилиндра, или любой VAG c таким мотором ( CGPA, CGPB, CGP )
Здрасвуйте.очень нужна принципиальная схема эбу.на тойота хариер 1998 года.европеец.3.0 лит.или хотябы распиновка.поделитесь пожалуйста.спасибо.
Вот по Шкоде
Спасибо! Скачал по новее базу по шкоде для Elsa. Оказывыется с мая 2011 для этого мотора другой ЭБУ стоит. Поэтому схема актуальнга только с мая 2011 а у меня как раз 17.05.2011.
Здраствуйте!Подскажите ессть лиу вас распиновка эбу 5e-fhe на тойота королла 2 1994г блок под три разъёма 26p 16p 12p [toyota 89661-16240]
Вот , недавно делал такую тойоту с таим двсцерес - марино - левин.rar
Изменено пользователем SSN71
Вот , недавно делал такую тойоту с таим двсattachicon.gifцерес - марино - левин.rar
Огромное СПАСИБО ВАМ!!! Очень выручили.
Доброго времени. Поделитесь у кого есть, распиновка ЭБУ Honda CRV 1996, 2Л,  АКПП. Стоял ЭБУ 37820-p3f-901, установили другую АКПП, косу моторную и с ней  ЭБУ 37820-p3f-921. Теперь на новый ЭБУ надо собрать салонную фишку. Либо если есть полную электросхему. Спасибо за ранее всем откликнувшимся.
Спасибо, эту распиновку уже нашел, похожую. Интересует распиновка ЭБУ, у которого по два ряда контактов, 4-ре фишки. Очень мало информации, нашел книгу легионовскую, наверное придется покупать и смотреть по ней.
Схемы нет-есть распин из автодаты
Посмотри здесь. Внизу есть похожая с  Integra , может подойдет .  http://honda-club.kz/index.php?topic=2132.0
А что за книга? И уверен что там есть нужная распиновка ? Я так не думаю .
JDM OBD1 4-plug Auto Integra P72 ECU Pin Diagram
Вот эта распиновка почти совпадает. Вчера тоже ее нашел. Книгу все таки купил, там некоторые нюансы по 4ВД есть. Спасибо за помощь, завтра буду собирать салон с "мозгами"
Книга легионовская, распиновка ЭБУ в книге совпадает с установленным ЭБУ на данный момент. Соберу салонную "косу" с ЭБУ отпишусь.
Собрал по книге, завелся, был один нюанс по подключению датчика включения вентилятора и датчик включения по давлению кондинционера. Всем спасибо.
Всем привет ! Нужна распиновка  эбу тойота марк 2, трамблер , в 90 кузове , двигатель 1G FE  .На эбу три фишки _10 , 18 , и 14 пинов .
