14ка
здрасте всем. такая пррблемка ваз2114+2003+я511-71 показания дмрв на вкл.зажигании 1.15, на х.о 20кг. замена на исправный не дала результата+эбу тоже подъменил. что смотрть подскажите+ спасибо
Вроде не первый день на форуме
Выложите все параметры посмотреть!
  • Upvote 1
ацп: дмрв 1.09-1.15, дз-0%. хх50 шаг- это на вкл зажигании+ на хо- впрыск 4-5.5мск. воздух 15-20г. обороты 800-880. не фазир. впрыск
Давление в рампе сколько? АЦП на холостом ходу сколько?
при таком АЦП ДМРВ его нужно на помойку выбросить, отсюда и впрыск большой!
Что по УОЗ показывает? и РХХ на ХХ сколько?
про давления топлива уже написано....Компрессия сколько?
Изменено пользователем wlad-18
смотреть сигнальные массы -соединить
кратковременно минус акб с минусом дмрв и посмотреть ацп при этом..
  • Upvote 1
машину пригнали-глохнет, и не едит. померил топливо 1бар. ацп дмрв 1.222+ думаю помняю насос и дмрв. залез в бак там на дне не до конца расств-шися табетки сухого спирта-снял помыл. поставил . сначала поставил на промывку. смотрю жрет. подлючил бенз не прошло. а сйчас вообще до 2.500 оборотов поднимает. воздух при этом 26кг+ впрыск 2.3+расход 2.5.рхх89 и не управлятеся+дз0-3% . прводку у компа шевелю падают обороты до т1500
ребят извините за панику))) пока на неё бенз покупал-работаю на сто. ктото снял разъем хх))) а дмрв оказался новый не исправный, списсибо
Ты не один, у кого новый ДМРВ оказывается неисправный.
и у меня это не в первый раз с дмрв
На этом сообщении не удержался, решил ответить. Вся тема - полный бред. Ничего не понятно, но это не главное. Зачем про это все писать? Разберитесь сначала с мыслями в голове и оформите тему и сообщения как надо. Хорошо бы еще и знаки препинания и буквы в словах. Это что так трудно?
Странно , что находятся еще желающие ответить на ваши сообщения.Не, ну натуральный бред: ацп 1.222, таблетки, смотрю жрет, вообще 2500, не управляется дз, и напоследок что то там у компа надо пошевелить. И еще, что так трудно найти магазин, торгующий исправными ДМРВ? Если вообще дело в них. Как можно постоянно нарываться на неисправный ДМРВ? Он что у вас двести рублей стоит7 И зачем об этом писать? О том, что вы постоянно наступаете на одни и те же грабли с покупкой ДМРВ, опять же если дело в нем. Один бред,не более.Никакой полезной информации,забивка ресурсов данного сайта никому не нужными бредовыми сообщениями..
Изменено пользователем matvey1804
совершено верно!
