  • 9 месяцев спустя...
всем привет. недавно приобрёл авто бмв 525 е 39 1997 года которая не заводится. стартер даже не крутит, думаю иммобилайзер. имею галетто 1260 и ваг ком 409, есть ли какая нибудь прога которая работает с моими двумя адаптерами чтоб сделать диагностику бмв или мне нужен совсем другой адаптер с прогой.
хотелось бы конечно найти прогу которая подходит для двух адаптеров которые имеются чтоб не покупать ещё один адаптер, диагностический разъём круглый под капотом, переходник для обд тоже имеется.
спасибо. что и как делать?
Опубликовано (изменено)
Попробуй прогу INPA.С ваг адаптером должна работать.Для этого авто нужен только К.На обд разьеме-пины 7 и 8.На круглом-20.И питание,конечно.
Изменено пользователем Emilo
какой адаптер мне приобрести в дальнейшем для моего авто, который может решать проблему иммобилайзера? можете подсказать программу на русском.
попробую с инпа если получится.
Изменено пользователем aucam
а может начать с аккумулятора и стартера??? :emot64:
акб меняли, нашёл в интернете что можно обрезать два провода с одного блока в салоне и соединить их чтоб стартер работал, сделал точно так и стартер крутит но не заводится, солярка к форсункам не доходит, думаю тнвд заблокирован.
если предположить,что после прокруток стартером на посаженном акб слетела синхра ключа,то потребуется инпа,к-лайн адаптер,х-прог,прога евсэдитор,ну и много знаний по этому авто,чтению евс2 и тд ...
ПС ключ один?
ПС ключ один?
ключ только один, мать его - ключа, всегда попадаются мне авто с одним ключом.
а нельзя перезалить блок прошивкой без иммобилайзера.
проще купить эмулятор.прибалты продают. "картулс.инфо"-там найдешь...
спасибо, не знал что есть такой эмулятор, а сложно его подключить к авто? если на моём авто ews умер, то с эмулятором нужен рабочий ews или нет?
НУ Я тебе ссылку дал в кавычках.набери английскими буквами. все по-русски написано.
