по сути роли не играет, все равно только внешним прогом делается ...
  • Ответов 3 тыс
  • Просмотры 856,2 тыс
  • вот неплохой чип Passat_19TDi_90HP_EDC15_VM_38906012HA_chip_back.rar
  • ДЕНьГИ не всё Решают , Помнится мне,,,, -ты тоже когда-то чего-то получал нахаляву и был Доволен. Не надо быть "Жадным".   СТОК Выкладывай
  • Пару нашел , вдруг кому пригодится . Golf IV 1.6. AKL МКПП 93c56 (16) new ecu.rar am29f200ab new ecu 06A906019.rar
Ок
не факт. за этот блок не скажу, а на шкодах м3.8.3 великолепно пишутся по OBD. правда не читаются))
Изменено пользователем dimas_71
а м 383 на ауди и фольце не делаются по обд,тк микруха одноразовая,если только впаять чистую....и то не факт....
С 2000 года можно по обд запись если вывести еще один проводок с мозга и замыкать на плюс при записи,
там микруха другая уже стоит, не одноразовая.
добрый вечер ! ищется фулл внутренней флешки стока wv tiguan 2.0tfsi 170l.s. cawa med17.5 06J906026AB 06J906026D
номер софта какой нужен ? там их несколько.
извиняюсь что сразу не дописал. H20 9775
лови. если че, есть хороший тюнинг и е2 этого софта.
Tiguan 2.0T 13г блок 0261S04054 софт 524001.rar
Народ, я конечно понимаю что олень, но похоже блок абс завалил, не знаю что делать Вот что было VAG Tiguan блок абс 5N0614109Q прошивка 0006 попробовал залить 0014, дошло до 48% написал конец, потом вальнул ошибку и всё, теперь при самодиагностики пишет только 19-обновление и т.д. Чаво дела то?
Изменено пользователем almixq
Бежать )))
Здравствуйте, почти переделал свой гольф 1,3NZ под январь 7.2, хотел бы узнать есть ли прошивки под сие чюдо?
готовых вряд ли, но могу дать координаты того, кто это может настроить в МСК, в личку
что было сделано: проводка 2114 , дк+шкив, дмрв, датчик детонации, дроссельная заслонка 2112, форсунки родны.
спасибо!
может не туда написал.Только начинаю для себя мудрить с чипом.что приобрести?Авто планируются в основном VAG. Сам катаю Туарег
Хотел скачать стандартную на блок 022906032BF.Почему то не дало?
если не секрет, зачем ?
)Cие чудо в онлайне выкатывать надо.
Доброго дня, нужен сток Passat B5 3B0907557P внутри 29F200BB
напиши номер по бошу 0261хххххх
Последние посетители 1
