Форумчане, кто сталкивался с таким приколом?
FORD FOCUS 2008 - dash - MC9S12XHZ512
Машина личная, поэтому после получения прибора ford IDS начал проводить эксперементы)))))
Через диагностику в меню программирования можно корректировать пробег на увелечение, я ввел максимально возможный 999999 (больше не берет)))
Снял приборку, считал епром процессора через бдм упай, исправил на ноль и записал.
Теперь при включение зажигания положение 1 пишет 999999, а положение 2 зажигания пробег ERORR KM (алгоритм пересчета верный)
Получается, что то заблокировалось и надо фул заливать? пробовал другие дампы - безрезультатно
дампы прилогаю
999999 после IDS.zip
0 мой пересчет.zip
криво прочитал, криво поправил, третьего не дано. машина заводится?
я ставил 999999, после ставил 100км и все нормально, без каких либо проблем.
да, заводится!
а почему криво? кто подскажет? подключался упай по точкам как в соседней теме...
да, заводится!
этот дамп залей и глянь все ок или нет, от такой же панельки как и у тебя,
8V4T-14C226-AB
8V4T-14C088-AA
Ford Focus 2009 - 15100km. MC9S12XHZ512.rar
Спасибо Alex! Завтро отпешусь о результате :ThanxSmiley:
чем считал ? и почему ты так уверен в алгоритме ?
Не верно посчитано!
Лично у мен первый(999999) не верно пробег 480138
Второй который(000000) вроде верный, по дампу не скажу
на скока помню, кальки к упе еси число получается более 400000 пишет неверный алго,соответственно если ввести новый пробег - оно его таки запишет , как то вместо 53тыс- сделал 530....приборка вела себя как у топикстартера.если машина заводится ситуация 100% обратима.
Однозначно обратима, просто нужно правильно посчитать. В отношении кальков к УПА, в которых нет большого пробега, так это временное явление и исправить можно в любой момент, просто на момент написания небыло оригинальных дампом с таким пробегом, хотя алгоритм записи такого пробеге известен.
верно алго не проблемный но требует времени и дампов, по этому нет алго, вот от этого все проблемы, надо еще FF добить в пару местах, иначе будут вот такие проблемы,
Машина простейшая считается любым халявным кальком, не могу понять в чем собственно проблема?
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Ну так человек еще до Вашего совета пересчитал халявным кальком. и результат на лицо. НЕ совсем там все так просто, как первоначально кажется.
Опубликовано (изменено)
У нас на фокусах пол города ездит и приезжают почти каждый день, все считается на ура обычным тахософтом, а человек возможно что то не учел, криво прочитал или записал вот отсюда и проблемы.
Кстати извините за оффтопик но можно ли в китайской упе изменить серийник чтобы потом купить к ней кальки?
Изменено пользователем electron_1984
А я и не говорю, что там все очень сложно, для человека знающему этот алго там минутное дело
Я думаю об этом нужно спросить у Пенко, хотя если хотите мое мнение то я думаю что теоретически - да, но практически не знаю, да и говорить об этом мне не хотелось бы.
Да и смысла в этом я не вижу - Ну поменяете Вы серийник, купите кальки, а завтра Пенко опять, что-то поменяет в своей прошивке и Вы опять лишитесь оф.поддержки и соответственно обновлений как софта, так и скриптов.
Изменено пользователем VVlad
Да мне эта поддержка и обновления в общем то ни куда не уперлись. Ну нет так нет вопрос закрыт.
Ребят, и омегой и тахой, и нио4 пересчитывал и смотрел разницу и с другими сравнивал дампами и другие пробывал записывать в панель (она только на родных работает) и в ручную весь дамп просматривал, пробовал вычислить от куда 999999 остается, подозрительные части дампа стирал, пока без результатно...... Вот всёже интиресно в чём может быть прикол)))))) Заливаю дамп 999999 даже суточный считает, а вот пробег ERROR KM )))) Машина своя, прикуплю приборку неспеша, если не разберусь, а вообще интересно это всё! Спасибо всем кто помогает думать, приятно!
ага, можно, думаю после этой фразы VVlad и TSV твой ник себе в чёрный список добавят и кальки придётся покупать у кого-то другого... :heresmile:
кстати, а зачем тебе кальки, халявный тахософт уже не справляется ? раз у тебя пол города на фокусах рассекает, может знаком тогда с этой темой Ford Focus 2011
  • Upvote 1
у вас 480138 потому что кальк ограничен, попробуйте им 450000 вбить.
Кальки в общем то для быстроты и удебства нужны. На счет черных списков ради бога. Кальки я думаю и другие люди пишут например китайцы те же. Фокусы 3 начинают появляться, если поедут на смотку помогут те же китайцы.
