Программирование М74
Добрый день!
У меня вопрос...
Есть коммерческий пакет М74, но там для Приоры только две прошивки
Это I484de08 и I484DG01
А ко мне сегодня прикатила Приора 2013 года с ЭБУ 21116-...-22
прошивка I484DG02
Можно ли ее заменить на DG01 ???
А то везде пишут что прошивки менять только старую на новую а не наоборот...
Или надо ждать от автора обновления или просить новую прошивку ?
Так что мешает попробовать залить?
  • Ответов 429
Боязнь...
Поясню
1. Нет на руках стока . И нигде на сайтах тоже...01 есть а 02 нет
2.Имею только комби-модуль М74 (без CAN)
3.И как назло нет у меня такого подменного блока. Все другие есть, а М74 нет...Из-за его редкой у нас "встречаемости" ...
Но...я всё-таки попробую ...как это авто опять в руки попадется...
С этим блоком даже халявный загрузчик справится,он обычный М74.А прошивку можно считать,01 пойдёт тоже в этот блок.
Изменено пользователем САНЫЧ
Добрый день.подскажите.блок м74can 11183-1411020-62 I444DD02 нечитается комбиком.постоянно перегружается при считывании через минуту пишет нет связи с ЭБУ.кабель я доработал как здесь выложена схема.все модули и ключи обновил.обычный м74 беспроблем.все дрова стоят нормально и по комбику и по опену2.0.питание подымал до 15вольт.в чём может быть дело?заранее спасибо.
о таком стоке впервые слышу, может досерийный
блок вскрой может кто перекросс сделал
Изменено пользователем nerd
извиняюсь. спешил. буквы попутал. I444GG02 11183-1411020-62 M74CAN, предсерийная версия, Лада Гранта 1.6L, 8V
тогда врятли что то получится
на сколько знаю там блоки по схемотехнике другие
вскрой блок и фотки в качестве выложи
привет! М74CAN на Гранте "неопознаный " объект живет своей жизнью. Я не Волшебник- я только учусь , не знаю как люксовые ее варианты, а вот с бюджетным автоваз намудрил конечно, все отключено и ничего не прописано, авто приехало сегодня, завтра буду бороться. ошибочки по клапану адсорбера. АЦП клапана в норме , проводка новая , предохранители реле в норме , отсутствует программное пишет по прошивке ошибка, не реализованы сервисные функции, VIN не прописан ни хрена ничего не прописано и это машина из салона. на нее у меня только сканматик-2 и бесплатная v- OPENDIAG с елмом и ккл. завтра будет день. время покажет. если у кого есть соображения уделите толику времени, будьте любезны. :tormoz: :tormoz: :tormoz:
С блоками/прошивками I444GG02 опенбокс и MEPro работают нормально, проверено лично. Про остальные программы не скажу.
привет а если блок М-74САN по отчету пишет об отсутствии какой либо версии проши, что тогда? :tormoz:
а какая версия экюфлеш у вас стоит.может из-за опена у нечитает
экуфлеш не ставил, драйвер на татрикс шел с какой-то старой версией опенбокса, так им и пользуюсь. т.е. фирмваре опенпорта так и не обновлял.
Вот схема подключений.А лучше зайди на сайт произвобителя.Набери ромокабель и попадёшь,там всё разжёванно .
Привет ! Саныч просвети если время позволит по поводу M74CAN , во имя прогресса. если OPEN отказывается ваще видеть, а сканматик 2 говорит об отсутствии какой либо версии прошивки, машина заводится едет но не адекватно , ошибка клапан адсорбера то появится то исчезнет, подмена нул результат. во имя прогресса пож-та если можешь, :emot64:
Здравствуйте!Купил модуль к комбику с74кан и опенпорт 2,0 .собрал кабель по схеме с чиптюнера. Но нифига на связь не выходит .Что делать не знаю . пробовал и универсальным кабелем тоже ни в какую. В чем может быть проблема? программы все обновлены. думаю может схема кабеля моросит? не хочу заказывать готовый кабель. подскажите пожалуйста что делать?
Обновитесь до последней версии для начала.Там новый модуль сейчас М74 и М74CAN вместе.
Схема кабеля вот проверяй а
димончик
правильно говорит
Это уже устаревшая схема.
Может и устаревшая , когда у вас покупал кабель то Кановых блоков еще не было а когда появились с помощью нее доработал , или я что то сделал не правильно?
Сейчас уже актуальна несколько другая распиновка (актуально для совсем новых ЭБУ).
Изменено пользователем karats
Спасибо за помощь и понимание , добрый человек :emot37:
