Volkswagen Caddy 2004" 1.4 бензин
22xe
Volkswagen Caddy 2004 год 1.4 16v бензин .мигает индикатор неисправносьти иммо ошыбку выдает 01176 и нестираеться но машына работает безпроблем што может быть
Ключ в памяти иммо запрограммирован не под номером 1 или 2, а например под номером 3 или 4 ,или 5.
Перепрограммировать ключ если знаешь пин
пин незнаю а откуда можно взять
Мда... Вы хоть читаете что получилось в результате написания?
1 Блок в веден в режим программирования
Вот так через жопу ключики положили
2
Блок глюка словил
Пробывать резет по питанию сделать ,не поможет копать глубже . в плоть до замены ))
Хорошо, согласен
попробовать изменить НОМЕР ключа
Пы.Сы. А в чем собственно глупость совета?
Из практики - на Гольфе 4 умер щиток, поставил другой и ключ ( единственный который был ) закинул на номер 3.
Авто стартует, мигает ключик на приборке и ошибка по иммо - но авто стартует без проблем. Тот же ключ кладу под номером 2 - и все ОК. Пробую обратно под номер 3- и ситуация повторяется.
Пы.Пы.Сы. От автора топика хотелось бы узнать, под каким номером лежит ключ в иммо.....
Хорошо, согласен
под номером 3
Попробуй на номер 2 или 1положить, ну а с пином - или Коммандер, или по дампу, в моем случае выручил SBB
Можно подвязать, скажем, 4 ключа к машине. Неужели, если заводить ключём номер 4, будет мигать иммо? Чушь! Есть машинки по 6 ключей и, думаешь, иммо мигает хоть на одном?
2ТС: Как проблема возникла? Ибо похоже на безиммовый вариант и, скажем, непривязанный ключ.
Какие ошибки в моторнике? Что за моторник?
+ 1 так как же подвязать скажем 3 ключа ?????????????
Автозапуск тут не при делах. Хотя... И так может быть. Но вероятность, учитывая 1176, очень мала
Согласен, похоже на иммо-офф.Очень просто проверить - точим механическую болванку ( стоит копейки) и пробуем стартануть.
Про 6 ключей не знаю - например на А4 2001 больше 5 не лезло, могу ошибаться -поправте кто знает.
В идеале если родная приборка и моторник ( или не правленные ) конечно может быть и 3, и 4 , и 5 - все должно нормально работать.
Про ошибки в моторнике автор ничего не указал, скорее всего их там нет.
Совет автору указал исходя из своей кокретной ПРАКТИЧЕСКОЙ ситуации - на истину в последней инстанции не претендую. Итория рассудит, если автор отпишется чем все закончилось.
Пы.Сы. Masterok пишет " Вот так через жопу ключики положили ", так где глупость в совете попробовать положить тот же ключ, который сейчас номер 3 кстати, скажем под номером 2?
Можно проще - вынимаем чип...
До 8-и ключей можно ложить. Только 1176 - низкий сигнал ключа - вот в чём интерес
Дак дальше продолжаем
При 1176 у нас моторный блокируется
У автора он заводится и работает ..
Про то и речь... Либо иммо офф либо большой глюк иммо.
Нормально так, хотя как показывает практика - все возможно
Тут правда не по русски http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01176.html
последняя треть страницы, если перевести вкратце - обучить ключ
Почему и спрашиваю про возникновение проблемы
Дождемся что автор нам отпишет
Хотя скорее авто к нему таким попало - а у клиентов всегда один ответ - все было ОК, авто выдавало 200 км/час, при этом кушало 5 литров на 100 км и т.д
Изменено пользователем Abrakadabra
