Прошивки Hyundai
трудно открыть ссылку и прочитать -что прошивка заявлена как под акцент -а обозначена как под элантру 1,6 л.
так и есть -она под обьем 1.6л и на акценте мощностной режим будет переливать -хороша для для тех кто годами не чистит форсунок имхо . :emot180:
ссылка вроде так и подписана как матиз 2, я ставил себе на акцент 1,5 16v, ездил, расход у меня меньше 10 по городу был, ну правда дергается при переключении,
ну форсунки не раз не чистил , признаюсь)))
ничего там не подписано -там ссылка на прошивку -которая лежит в теме без имовые прошивки .
просили матиза2 без иммо -читайте внимательно ! :18_1_35:
а чтобы не дергалось авто нужно его чинить сначало и прошивать под состояние его ,вот тогда и будет радовать, а не нервы испытывать "водятелу"
Изменено пользователем тас
я имелл ввиду про прошивку с этого поста
#3930
и ее ставил,
а почему до этой прошивки и после нее авто перестало дергаться?
я лично сделал вывод что та прошивка называемая как матиз 2 мне не подходит
а ссылка указана на пост 3933-не путайте :closed:
не уследил, признаю,
можете подсказать,?
прошил одной прошивкой, когда стоит работает на холостых то иногда обороты дергаются(не сильно иногда вниз), при нажатии на педаль тормоза то это заметней сильнее.
вечером особенно заметил. у меня так было раньше на десятки, прошивки там чего то не хватала.
проверял я так, стою на ручнике(авто работает на холостых) включаю свет(ближ. и дальний) туманки (переднии и заднии.) магнитолу, обогрев, короче электронику, и обороты сразу падают резко вниз и потом поднимаются. вот стоит она работает при плавном нажатии на газ сначала обороты падают сильно(иногда даже глохнет авто) а потом резко вверх
вот бывает когда перед перекрестком резко остановлюсь то авто глохнет, бывает просто обороты сильно упадут на грани минимума ,но не заглохнет,
а при езде так набирает обороты резко , не провалов не чего нет, и буксует. при переключении принципи нет проблем.
вот хотел спросить знаете проблему такую?
это можно посмотреть в самой прошивки и добавить ? или нужно непосредственно на авто поднимать там какую то кривую чтобы смотреть глохнет она или нет?
с ув
я бы посоветовал залить сток для начала -там точно в прошивке косяков нет..
нужно не заниматься теорией возможных косяков в прошивке. ,а делать диагностику на основе коррекций ,которыми авто адаптируется.
есть правило для всех -нельзя заливать тюнинг прошивки на неисправные авто .
кучу форумов перелопатил в основном на Е2 только,если знаете то подскажите где найти тогда?)
на какой двигатель??? уж если просите, так укажите на что вам нужно...помогут, при условии адекватности.
Если ищешь просто на Accent E3 не найдешь ! Читай правила !
ну заливаю сток, то все норм
я бы сказал: "есть правило для всех -нельзя заливать халтай тюнинг прошивки на авто!" . :18_1_35::wink:
значит нужна ваша , индивидуально настроенная под вашу авту -не пробовали обратиться к специалистам ?
которые будут нести ответственность за то что сотворят.
а так можно все перепробовать и не найти ту самую ,которая радовала бы от того что едет и не жрет!
по описанию проблемы- ну очень похоже на Матиз прошивку... ;-). приезжал человек на все это жаловался...
Accent 1,5 L 16V, МКПП сток ADE1I52.rar
а кто матиз 2 правил и выложил ,может у него и спросить про проблемы ?
Ребята имеется в наличии хэндай акцент 12 клапанный, хочу прошить ! подскажите каким адаптером и программой можно это сделать) буду очень благодарен!
так она и есть Евро-3(имеется ввиду индентификаторы)...в этой ветке сток лежал...поищите.
По факту хоть 2 выставить ;-) без разницы...как писАл ранее, в алгоритмах идет сравнение значения с табличными "Защита компонентов" и пока значение "мощностного режима" выше чем "Защита компонентов" в расчет идет последнее. TAC, на скрине который вы выложили это все калибры который отображает ЧП7?
всем доброго времени суток. У сестры имеется Getz 1.1 МКПП. иммо иногда тупит и каталик сдох. ЕСТЬ ЛИ У КОГО НИБУДЬ ПРОШИВКА ЕВРО2 С ОТКЛЮЧЕННЫМ ИММО. на своем акценте иммо отключил сам через прогу в самой прошивке тоже евро2 (1.5 16)
бросьте на почту плиз ikuz2009@yandex.ru
