Прошивки Hyundai
иденты обычно не меняют -для автоматического определения блока сканерами.
только параметрами диагностики и опытом можно, что то сказать о том, что прошит или нет.
Изменено пользователем тас
Не солидно ездить на крузе и просить прошивки. :wub:
По моему купить на форуме нет проблем. :post-7:
полистай странички -много чего интересного найдешь.
прошивка под мкпп и акпп на акценте одна и таже используется.
за чем подкалывать .... да,езжу и,что такого,каждый сам кузнец своего счастья ... а прошивка нужна другу,хотим попробовать,просил совета,что из бесплатного есть более менее....а дальше,естественно куплю.как я и делаю всегда.город не большой,нет мне смысла скупать их все....
ясно,спасибо,что прояснил,я думал есть разница,если акпп,боялись завалить тачку)))
2ВЖИК , сам не видел раньше.....но вот увидел.....)))))
по поводу покупок кстати,почему не хочу....уже купил когда то сразу ....не буду говорить чьи ... (не Виктора скажу сразу и не Паулюса) ,оказалась туфта...детонация почти на каждой машине и прихода ноль((((((((((
Изменено пользователем Avtor85
И все догадались о чем речь..... :heresmile:
я почему то тоже решил,что догадаются пусть не все,но большинство :heresmile:
А что Вам мешает купить авторскую у Ледокола,тогда и тему не пришлось бы создавать.
САНЫЧ ну тему то по любому надо для начала,надо попробовать как "халява" едит например,ну или у некоторых людей смысл чип-тюнинга в отключенной отсечке :heresmile: где то в теме такую видал с крутым названием :heresmile:
ну всегда сперва интересно вообще просто прошить....пусть даже чуть лучше поехала,а уже азарт и вроде,как видишь смысл и начинаешь тогда уже покупать)))))для меня это вообще больше интерес,т.к. город мелкий,повторюсь и резона в чипе особо нет для выгоды. по поводу работ Виктора,и так всем советую всегда и сам пользуюсь и просто в восторге от них и знакомому на логана посоветовал одназначно только его прошивки...жаль,что на круза не видел... :((((
Доброго времени суток!
Поделюсь своим опытом немного )
Машинка - Акцент 2007 г.в., 16V 1.5l
Спаял такой вот простенький адаптер:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=90446&st=0
точь в точь как описано выше ))
Сделал этот т.к. достаточно простой для моего неискушенного паянием мозга ))
И по отзывам он 100% рабочий )
Переходник на ЮСБ такой:
http://www.just.ru/usb_com/187582_usb_com_...l_vcom_vus7050/
заработала только одна прога: OBD ScanTech 0.77, все данные двигателя прекрасно считала, даже скорость ))
Hyundai Flasher работать почему-то не захотел, с ошибкой "ЭБУ не отвечает", хотя, как показал OBD ScanTech 0.77 соединение возможно и все данные считываются ))))
Ни паспорт, ни ошибок не прочитал.
В этой связи прошу совета, что не так сделал ))) Заранее спасибо )))
Изменено пользователем overlord1618
Хундай флешер может связываться не сразу, по этому пробуй, пробуй и пробуй. Можеш поманиврировать со скоростью порта (поставь лучше на 52700), должен связаться. Когда свяжется, связь не прерывает и работает достаточно стабильно
Изменено пользователем klinton
Спасибо за ответ!
Обновление: сколько не пытался, не получилось, попыток по 10-15 делал на разных скоростях.
Одолжил у товарища мастеркитовский К-Л-Лайн BM9213, вот ссылка:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
С ним также работает OBD ScanTech 0.77, а вот Hyundai Flasher стал работать через раз.
BM9213 сделан на FTDI чипе, я пропатчил его дрова чтобы скорость было 10400 бод.
Шить пока не пробывал, но запущенная программа Hyundai Flasher читает паспорт или ошибки раз через три. Это отнюдь не радует.
Сильно опасаюсь, что связь прервётся при заливки, и т.к. работает прога достаточно медленно, будет заливка слетать частенько.
Гдето прочитал тезис о том, что Hyundai Flasher работает по-нормальному лишь с настоящими ком-портами.
Опять же, по отзывам наиболее чётким является ком-порт PCMCIA-RS232.
Хочу опробывать его и свой адаптер на 3-х транзисторах.
О результатах отпишусь. )))
Кстати, на сколько неполезна частая перезаливка прошивки в ЭБУ? Или это более ли менее нормально? Спрашиваю из чисто академического интереса ))
ЗЫ: УСБ-КОМ порт на пролифике не работает совершенно ни с какими прогами )))
Зачем городить сад огород?!
Связь неустойчива потому как сначало преобразователь ЮСБи-СОМ, потом сам собственно адаптер... ЗАЧЕМ?
Делай сразу ЮСБИ адаптер. В нете схем полно.
Ищи простую схему на FT232RL + L9637 (Она же Si9243) и будет щасье!
Я конечно могу ошибаться, но FT232RL это и есть эмуляция ком порта, поэтому цепочка "сначало преобразователь ЮСБи-СОМ, потом сам собственно адаптер... " остаётся нетронутой )))
И кроме того, "BM9213 сделан на FTDI чипе", как раз таки на FT232RL или BL не поню,и как раз с ним "Связь неустойчива ".
Купил сёдня таки PCMCIA-RS232 (Слава Богу с манибеком на случай чего), как протестирую - отпишу.
Ну так а переходник ЮСБи-КОМ с голыми информационными портами выполнен?!
В общем, я все понял. Больше глупых советов не даю.
Один тут умный тоже Акцент привалил... не смотря на предупреждения.... так потом еще и в каментах нагадил... :2126:
А почитать немного слабо или лениво?
2 Таёжник
Да ладно, не кипишуй )) Тебе спасибо за совет, пока что работаю над стабильностью, надеюсь всё будет ок ))
Вобщем PCMCIA-RS232 вообще завести не получилось, толи железка кривая толи дрова, хз, но даже на ком порту КЛ адаптер не увидел ))
Последняя подсказка:
Если заюзать Яндекс по запросу "схема к-лайн адаптера" то на Лансер Клубе чел выкладывал свою схему. Имя файла "Lanser-club_obd-usb-232rl".
Прям печатка уже в Лайоут-формате для ЛУТа.
Есть в схемке неточности илишние детальки, но работать будет. И более стабильно чем связка преобразователь+к-лайник.
Изменено пользователем Таёжник
Привет
Кто может отключить вторую лямбу на траджете? Вот прошивка.
Спасибо.
ca663039_траджет_00.zip
А чем BM9213 не понравился мастер-китовский?Если все в порядке с дровишками он не плохо работает.Ну а в связке пара микросхем лишних получается MAX232 или аналогичных.Если хочется паять тогда достаточно в преобразователе выкинуть аналог MAX232 и добавить то что обведено красным
