Прошивки Hyundai
Есть с предыдущей весией калибровок.
Посмотри по совпадению базового ПО
Ребята помогите с прошивкой для акцента подправленной под газ 4-го поколения диджитроник. сток была ADE-1I52 (не сливал) сейчас стоит матиз из восьмого поста.
наверно ГБО отстроено не особо и присутствуют траблы из-за адаптации по ДК. Да и ГБО отстраивать с адаптацией сложнее.
а что сейчас не устраивает?
Здравствуйте, спасибо что ответили, до Вас не мог достучаться в лс. Хотелось что то по (динамичней, экономичней :emot64: ) Просто читал что для газа делать корректировки.
Да нет установщик гбо хороший. Но ты прав установщики как правило делают только автокалибровку, а для боле точной настройки необходимо менять коэффициенты. Я хоту залить матизз-3 с поправками под газ попробовать,а потом настроить само гбо бод прошивку
тоесть евро 0 надо? убрать клозетлуп :noflood:
Для работы с ГБО-4 отключаю адаптацию по ДК, Регулирование остается. Т.к. на бензе или пропане поплыл состав смеси, и это уже скажется при работе и на втором виде топлива.
отключаешь в бензиновой прошивке? и как это сказывается на работу на бензине?
doktor x, помочь мне сможете?
Изменено пользователем vladim1p
Для ГБОшного варианта нужно определится прежде всего на чем собираешься ездить!
Если на ГАЗу то тогда прошивка будет "для газа". На бензине только прогрев!
Если на том и на том то и крутить в сторону газа смысла нет.
Езжу на газу, бывает приходиться на бензине доехать до газовой заправки
Езжу на газу, 6 месяцев пробег за это время 20000км. Прошивка стоит от матиз из восьмого поста. ГБО Digitronic MAXI Нареканий нет.
рейка форсунок RAIL IG-1 А вот размер жиклеров 2.5 мм, С объемом двигателя полтора литра некак не сочетается но меньше жиклёры ставлю появляется провал.
Расход с учетом Коробки автомат по городу 12литров по трассе 7,4
Всем доброго времени суток! Приехал мой шнурок OBD 2 и я первым делом начал тестить программы диагностики которые нашел в свободом доступе. в итоге смог посмотреть паспорт эбу только хёндай флешером, чип лоадер не конектиться!? Стоит прошивка XDG1I65 и тут уважаемые форумчане мне нужна ваша помощь посоветуйте как мне сохранить эту прошивку чтобы если что не так пойдет после заливки другой вернуть обратно эту, или если у кого есть эта прошивка выложите плиз.
А может я что не так делаю что чип лоадер не подключается? Ниже фото кто что посоветует? Заранее спасибо.
Вопрос снимается, вроде сам разобрался. Есть у кого-нибудь прошивка XDG1I65 ?
Вот, может пригодится кому. Sonata
YAT4RL0A_Ca691L00.zip
  • Like 1
  • Upvote 1
Это на акценте -то такая стоит? Акц 16 клапанов?
Это не раодная прошивка! Идентификатор родной на наклейке блока. Можешь сам посмотреть.
А залита уже тюненговая. На базе древней лохматой элантровской. Я даже знаю кто автор. )))))
И она есть у меня. И ездил я на такой.
Лучше уж Доктора залей или Матиза с этой темы... )))
