форсы сегодня почищу,а провода ВВ,свечи стоят новые.компрессия во всех горшках 11.1.ДМРВ тоже новый. а что такое МЗ,не понял?
  • Ответов 40
Модуль зажигания.
Опубликовано (изменено)
ну пропусков нет и не было,вроде если бы в нем было дело были бы пропуски или не факт?
тем более искра на всех нормальная,смотрел
Изменено пользователем run4
на глаз штоль искру смотрел ?! :ThanxSmiley:
фазы ГРМ посмотри еще
пробег какой ? может форсы лучше не мыть, а пролить на стенде или сразу под замену
ну да,на глаз))))
пробег 90000км.ГРМ в норме.да я думаю что лучше промыть.лишним точно не будет
МЗ возьми у кого нить, поставь на время проверки себе, на глаз ничо не узнаешь
от промывки то хуже канеш не будет, дело то в том что форсы по разному лить могут
Изменено пользователем pupsikdom
А это его(run4) свечи...
Только вот не знаю одна с разных сторон или разные
это одна с разных сторон,нагар на всех одинаковый
Какой пробег именно на этих свечах??? Ты писал что новые поставил...
теперь появилась проблема,при снижении УОЗ возрос расход на ХХ был 0.7-0.8 а стал 1.0-1.1.что это за хрень?и про компрессию,во всех цилиндрах 11.1,а давление в топливной рампе 3.6
расход на хх не показатель.
Да, но он напрямую зависит от времени впрыска, а это, в свою очередь, показатель важный.....:18_1_35:
не на всех прошивках расход на хх 0.7-0.8 л/ч. если на стоковой он будет больше то нужно искать причину. а на тюненых расход может быть разный. на стоковой обороты хх 800 +/-40. а на тюненой могут быть разные вот вам и расход на хх. тема вообще о высоком угле зажигания. угол понизили расход на хх увеличился. прошивка тюненая не факт что автора. + нет ни каких конкретных показаний. нет АЦП датчиков того самого ДМРВ. нет лога работы двигателя на стоковой прошивке. тема непонятно о чем.
пробег на них,где то 2500км
короче вечерком залью стоковую прошивку и сниму все АЦП,на заведенном и не на заведенном.и логи на холостых сниму и выложу.
да и какой вам лучше программой снять логи???
А в чём вообще поблема непонятно. Убавили опережение - вырос расход воздуха. Вы же если на карбюраторной если трамблёр повернёте в сторону позднего зажигания, то обороты упадут, и болтиком на карбюраторе воздух добавляете, чтоб обороты поднять. и тут контроллер добавляет воздух регулятором ХХ. а то что время впрыска большое, так тут могут быть форсы забитые или давление низкое. и не смотрите на расход топлива на хх, тк он расчитывается от времени впрыска. например мы снизили давление в 2 раза и увеличили время впрыска в 2 раза. топлива попадёт в цилиндр примерно столько же, а вот расход топлива вам покажет 2 литра в час вместо одного.
а может у него ещё и клапана поджаты?не допускаете такой вариант?и компрессия будет в норме но ровно работать не будет и тут же расход часовой.
Это не компрессия, а группа по инвалидности.
Норма начинается от 13-ти и выше.
Чуть теории.
Обороты ХХ регулируются изначально зажиганием, затем топливом а затем РХХ.
В частности при неисправном РХХ например, можно увидеть УОЗ минус 10 градусов. ТО же и в большую сторону от номинала если РХХ не может опустить холостые. Ну или еще какие причины.
изначально зажиганием, затем топливом а затем РХХ????
