IgorSaratov Опубликовано 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 она горит секунд десять и тухнет. Иммо опрашивает ключи, но не находит и лампочка тухнет. 1
power Опубликовано 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 Сегодня отключал иммо на приоре с ЭБУ Bosh 7.9.7 Перепаял резистор, залил чистый еепром, всё работает! Единственное на приборной панели горит лампочка машинка с ключиком. Кто сталкивался с этим и как сделать чтоб она не горела? это нормальное явление при отключенном иммо
Slalex Опубликовано 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 Сегодня отключал иммо на приоре с ЭБУ Bosh 7.9.7 Перепаял резистор, залил чистый еепром, всё работает! Единственное на приборной панели горит лампочка машинка с ключиком. Кто сталкивался с этим и как сделать чтоб она не горела? снять панель и откусить проводок с 5 вывода панели. 1 1
кузьмич Опубликовано 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 Сегодня отключал иммо на приоре с ЭБУ Bosh 7.9.7 Перепаял резистор, залил чистый еепром, всё работает! Единственное на приборной панели горит лампочка машинка с ключиком. Кто сталкивался с этим и как сделать чтоб она не горела? дружище,обычно сия лампочка горит до 10 секунд а потом тухнет,ничего не поделаешь,это издержки вмешательства в иммо 1
Time Опубликовано 28 февраля, 2012 Автор Опубликовано 28 февраля, 2012 Спасибо всем за ответы ребят! 1 1
telemaster_39 Опубликовано 9 декабря, 2012 Опубликовано 9 декабря, 2012 А где скачать чистые ЕЕПРОМ на разные блоки? проверил на приоре bosh 797 работает даже лучше работал движок
yusuf Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 авто приора эбу 7.9.7+ . стал моросить иммобилайзер ,заводится после некоторых попыток.заглючил центральный замок. сканматиком проводил диагностику,иммобилайзер на связь не выходит. подскажите поможет ли заливка чистого ЕЕПРОМа? и каким программатором можно залить в бош 7,9,7+ ЕЕПРОМ без доработки? 1 1
Андрей1117 Опубликовано 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 авто приора эбу 7.9.7+ . стал моросить иммобилайзер ,заводится после некоторых попыток.заглючил центральный замок. сканматиком проводил диагностику,иммобилайзер на связь не выходит. подскажите поможет ли заливка чистого ЕЕПРОМа? и каким программатором можно залить в бош 7,9,7+ ЕЕПРОМ без доработки? Да ,поможет! Без доработки блока,ни одна программа с ЕПРОм не работает .Придется дорабатывать Эбу ( вскрывать и перепаивать резистор на время репрога ).можно например попробовать Чиплодером 1.9.6 или 1.9.7 !
yusuf Опубликовано 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 извините но хотел бы уточнить.Чиплодером 2.15 лицензионным тоже не прошить епром без дороботки? на сайте Чиплодера про флеш без доработки написано ,а про епром ничего нет. хотел заказать его
Камран Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 Подскажите где скачать чистый еепром для бош 797+
Арсен. Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 Подскажите где скачать чистый еепром для бош 797+ Заполни профиль. Читай внимательней в #18 есть то что тебе нужно.
serg1077 Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 Доброго времени суток. Попала машинка приора с глюкнувшим иммо, и никак не могу найти чистый еепром. Мож завалялся у кого? Вот иденты блока. Я так понял это 7.9.7+ . По плате один в один. Бош 21126-1411020 D74XC0611 ( такого идента прошивки ещё невидел )
nerd Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 номер блока не полностью написан если точно 7.9.7+ залей любой приоровский от серийки на всякий считай родной
serg1077 Опубликовано 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) Да номерок.... не дописал. 0 261 201 421 мотроник 1808 0251 После того как глюкнул иммо на диагнозу блок не выходит. На столе блок не подключал ещё. Может ли иммо блокировать доступ по диагнозе? Электропакет вижу, иммо нет. Чудеса прям. Изменено 22 декабря, 2012 пользователем serg1077
serg1077 Опубликовано 24 декабря, 2012 Опубликовано 24 декабря, 2012 Приветствую. На столе блок на диагнозу вышел, епром и флеш считалась ( после некоторых танцев с бубном ) . Осталось иммо отрубить, предварительно залив не обученный епром. Так же найти возможный обрыв к-лайн. Всем помогавшим .
Камран Опубликовано 24 декабря, 2012 Опубликовано 24 декабря, 2012 Приветствую. На столе блок на диагнозу вышел, епром и флеш считалась ( после некоторых танцев с бубном ) . Осталось иммо отрубить, предварительно залив не обученный епром. Так же найти возможный обрыв к-лайн. Всем помогавшим . А не подскажешь какие танцы? а то никак не могу "установить связь" с блоком.
serg1077 Опубликовано 25 декабря, 2012 Опубликовано 25 декабря, 2012 (изменено) Пробуй так: 1. подключение стандартное для перепрошивки. Смотри на чиптюнере. Доработай блок. 2. нажимаеш установить связь и СРАЗУ! подаёш питание на блок. При условии что шьёшь чиплодырем 1.97.7 Как то так, пробуй. Танцы с бубном упустил. А таким "макаром" прокатило. Изменено 25 декабря, 2012 пользователем serg1077 1
