Romi4-n1 Опубликовано 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 (изменено) Повышенный расход имено на холостом ходу, все показатели в норме....если машина работает на ХХ и смотреть на бортовик, то накопительный расход повышается аж до 17-18 литров на 100км.....если начать движение то снижается до 10 литров! получается чем больше я набираю оборотов в движении тем меньше у меня накопительный расход! поездил минут десять в режиме газ в пол до 5000об , расход упал до 9.2л ! в чём причина может быть ???? Машина ваз 21099 инжектор Ещё раз такое оформление темы и снесу,читаем правила!!! Изменено 23 февраля, 2012 пользователем POTAP 123
areal Опубликовано 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 На дорогу смотреть надо а не на дебильные приборы!
molotok Опубликовано 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 (изменено) а какой ответ нужен без ацп датчиков. или все подряд перечислять? Изменено 23 февраля, 2012 пользователем macik001
interp Опубликовано 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 Не надо доверять бортовому т.к он учитывает расход когда машина не движется,а а просто стоит на месте.... да и вообще бортовик это не показатель,я бы смело его выкинул
kasper053 Опубликовано 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 Повышенный расход имено на холостом ходу, все показатели в норме....если машина работает на ХХ и смотреть на бортовик, то накопительный расход повышается аж до 17-18 литров на 100км.....если начать движение то снижается до 10 литров! получается чем больше я набираю оборотов в движении тем меньше у меня накопительный расход! поездил минут десять в режиме газ в пол до 5000об , расход упал до 9.2л ! в чём причина может быть ???? Машина ваз 21099 инжектор Попробуй бортовик сбросить. Не может физически автомобиль с объемом 1.5 литра 17литров на холостых хавать. И еще вопрос вы проверяете расход на хх когда автомобиль стоит или катится?
UNick Опубликовано 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 (изменено) чем больше я набираю оборотов в движении тем меньше у меня накопительный расход расход на ХХ/100км? Изменено 23 февраля, 2012 пользователем UNick
fakk6 Опубликовано 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 Скорее всего у человека сканера то и нету, бортовиком делает диагнозу.
Romi4-n1 Опубликовано 23 февраля, 2012 Автор Опубликовано 23 февраля, 2012 Попробуй бортовик сбросить. Не может физически автомобиль с объемом 1.5 литра 17литров на холостых хавать. И еще вопрос вы проверяете расход на хх когда автомобиль стоит или катится? Когда машина стоит на месте! мне подсоеденяли газоанализатор, я не знаю что там имено было, но мне автоэлектрик сказал, смотри на первую шкалу, на холостых у тебя она привышена вобще чутли не в 20 раз......когда нажимаешь газ примерно до 3000 об,, там обороты держишь около минуты это значение в первой шкале сбрасыаются до нормы ! и Бензина фактически ест, заливаешь в пустую машину 10 литров, ездиешь по городу и проезжаешь всего 56 км
mehanik48 Опубликовано 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 Повышенный расход имено на холостом ходу НЕ мешайте машинке работать, это не показатель!
kasper053 Опубликовано 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 Когда машина стоит на месте! мне подсоеденяли газоанализатор, я не знаю что там имено было, но мне автоэлектрик сказал, смотри на первую шкалу, на холостых у тебя она привышена вобще чутли не в 20 раз......когда нажимаешь газ примерно до 3000 об,, там обороты держишь около минуты это значение в первой шкале сбрасыаются до нормы ! и Бензина фактически ест, заливаешь в пустую машину 10 литров, ездиешь по городу и проезжаешь всего 56 км И какой вердикт вынес автоэлектрик если не секрет? Если хотите реальной помощи нужно больше информации нужны хоть какие то параметры диагностики сделанные не бортовым компьютером а сканером. " смотри на первую шкалу, на холостых у тебя она привышена вобще чутли не в 20 раз..."- это что то из области фантастики. А так смотри ДМРВ и подсос воздуха после датчика.
Romi4-n1 Опубликовано 23 февраля, 2012 Автор Опубликовано 23 февраля, 2012 да в этой Воркуте гребанной нет нормальных мастеров !и мастер сказал вот что, это не секрет ) : "Да! бывают такие машины, которые не чинятся, ну бывают и с этим не чё не поделаешь, попробуй сменить машину " ну не мудак ли а ?)) вот мне кажется что у меня гдето подсос воздуха идет, но все мастера от этого отнекиваются, мол был бы подсос по машине сразу видно было бы ! а свечи у меня в белом нагаре, это значит обедненая смесь, больше воздуха и нехватка бензина
igor4230 Опубликовано 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 Повышенный расход имено на холостом ходу, все показатели в норме....если машина работает на ХХ и смотреть на бортовик, то накопительный расход повышается аж до 17-18 литров на 100км.....если начать движение то снижается до 10 литров! получается чем больше я набираю оборотов в движении тем меньше у меня накопительный расход! поездил минут десять в режиме газ в пол до 5000об , расход упал до 9.2л ! в чём причина может быть ???? Машина ваз 21099 инжектор как вы замерили расход на хх. бортовик не показатель вовсе. им только ошибки удалять. если б она у вас кушала на хх 17-18 литров с глушителя черный дым валил бы. да и двигатель работал бы очень не устойчиво. бортовик в топку. диагностику сделайте нормальную у диагноста, а не у авто электрика)))))
kasper053 Опубликовано 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 (изменено) да в этой Воркуте гребанной нет нормальных мастеров !и мастер сказал вот что, это не секрет ) : "Да! бывают такие машины, которые не чинятся, ну бывают и с этим не чё не поделаешь, попробуй сменить машину " ну не мудак ли а ?)) вот мне кажется что у меня гдето подсос воздуха идет, но все мастера от этого отнекиваются, мол был бы подсос по машине сразу видно было бы ! а свечи у меня в белом нагаре, это значит обедненая смесь, больше воздуха и нехватка бензина Я все таки советую найти нормального диагноста, который хотя бы основные параметры сможет прочитать, иначе если будешь лечить машину методом научного тыка - потратишь кучу времени и денег. Что касается помощи форумчан- то я думаю, что здесь присутствуют Кашпировские и Чумаки которые смогут сделать диагностику по фотографии. Шутка! Изменено 23 февраля, 2012 пользователем kasper053
Romi4-n1 Опубликовано 23 февраля, 2012 Автор Опубликовано 23 февраля, 2012 записался к типо Диагносту аж за неделю, на 28 февраля....посмотрим что он мне скажет ! потомучто лично я уже не знаю в чём проблема
UNick Опубликовано 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 Если реально к нему такая очередь, то может быть толковый.Возьми у него данные диагностики.
Serga Опубликовано 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 Если реально к нему такая очередь, то может быть толковый.Возьми у него данные диагностики. Скорее всего тут моторист понадобится...
Romi4-n1 Опубликовано 23 февраля, 2012 Автор Опубликовано 23 февраля, 2012 как всё выясниться, обязательно отпишусь!
Aleksandr A Опубликовано 24 февраля, 2012 Опубликовано 24 февраля, 2012 Не забудьте записать у диагноста, какие ЭБУ и ПО на Вашей машине.
Димарик_222 Опубликовано 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 Повышенный расход имено на холостом ходу, все показатели в норме....если машина работает на ХХ и смотреть на бортовик, то накопительный расход повышается аж до 17-18 литров на 100км.....если начать движение то снижается до 10 литров! получается чем больше я набираю оборотов в движении тем меньше у меня накопительный расход! поездил минут десять в режиме газ в пол до 5000об , расход упал до 9.2л ! в чём причина может быть ???? Машина ваз 21099 инжектор Ещё раз такое оформление темы и снесу,читаем правила!!! Не хочу не кого обидеть,но ты наверное забыл в чем расход измеряется:л/100км.Следовательно если машину завести и не ездить бортовик и 30 показать может.
