тас Опубликовано 7 сентября, 2024 Опубликовано 7 сентября, 2024 (изменено) 10 часов назад, skullprint сказал: Бензин во всех цилиндрах. Все свечи выкручиваю-залиты. Тапка в пол не работает, я уже писал выше что при нажатии на педаль только до 55% открытие дросселя, при нажатии в пол он закрывается. 55 это так задумано производителем , а вот почему закрывается -возможно так и нужно - нужно уточнять .раз все цилиндры в бензине - проверять открытие форсунок - возможно драйвер пробит на землю - пробиты все 4выхода на землю - тестер все покажет при прозвонке или лампочка паралельно форсунки , все 4 форсунки маловероятно что перетерлась проводка у всех сразу . главный инструмент , это индикаторная лампочка )при пуске и педали в пол минуса на управлении форсунками не должно быть. ну еще температура охл жидкости , что показывает ?и когда увидим параметры двс ; Изменено 7 сентября, 2024 пользователем тас
kimych5700 Опубликовано 7 сентября, 2024 Опубликовано 7 сентября, 2024 У меня свой соболь на микас12, эвотек. На диагностику пару таких приезжало. У всех (включая мою) было залито в блок какое-то гамно со складчин. Лил сток и ремонтировал. Там гнилое место в проводке у разъема, который с моторного щита в салон и под приборкой жгут трёт по трубе усилителя.
skullprint Опубликовано 7 сентября, 2024 Опубликовано 7 сентября, 2024 31 минуту назад, тас сказал: 55 это так задумано производителем , а вот почему закрывается -возможно так и нужно - нужно уточнять .раз все цилиндры в бензине - проверять открытие форсунок - возможно драйвер пробит на землю - пробиты все 4выхода на землю - тестер все покажет при прозвонке или лампочка паралельно форсунки , все 4 форсунки маловероятно что перетерлась проводка у всех сразу . главный инструмент , это индикаторная лампочка )при пуске и педали в пол минуса на управлении форсунками не должно быть. ну еще температура охл жидкости , что показывает ?и когда увидим параметры двс ; Только что попробовали закрыть рукой заслонку и двигатель начал работать. Отпустили заслонку он заглох. Подскажите какие параметры ДВС вам нужны?
тас Опубликовано 7 сентября, 2024 Опубликовано 7 сентября, 2024 18 минут назад, skullprint сказал: Только что попробовали закрыть рукой заслонку и двигатель начал работать. Отпустили заслонку он заглох. Подскажите какие параметры ДВС вам нужны? но это решает основного вопроса - не понятно "закрыли и отпустили " это как тем самым вы подготовили смесь для горения , а параметры все )
skullprint Опубликовано 7 сентября, 2024 Опубликовано 7 сентября, 2024 13 минут назад, тас сказал: но это решает основного вопроса - не понятно "закрыли и отпустили " это как тем самым вы подготовили смесь для горения , а параметры все ) Объем двигателя, куб.см 2690 Максимальная мощность, л.с. 104 - 107 Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 219 (22) / 2350 221 (23) / 2350 Используемое топливо Бензин АИ-92 Газ/бензин Расход топлива, л/100 км 9.8 - 11.8 Тип двигателя Рядный, 4-цилиндровый Доп. информация о двигателе распределенный впрыск топлива Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 104 (76) / 4000 105 (77) / 4000 107 (79) / 4000 Степень сжатия 10 Диаметр цилиндра, мм 96.5 Ход поршня, мм 92 как просили, ВСЕ параметры.)))
тас Опубликовано 7 сентября, 2024 Опубликовано 7 сентября, 2024 (изменено) 38 минут назад, skullprint сказал: Объем двигателя, куб.см 2690 Максимальная мощность, л.с. 104 - 107 Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 219 (22) / 2350 221 (23) / 2350 Используемое топливо Бензин АИ-92 Газ/бензин Расход топлива, л/100 км 9.8 - 11.8 Тип двигателя Рядный, 4-цилиндровый Доп. информация о двигателе распределенный впрыск топлива Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 104 (76) / 4000 105 (77) / 4000 107 (79) / 4000 Степень сжатия 10 Диаметр цилиндра, мм 96.5 Ход поршня, мм 92 как просили, ВСЕ параметры.))) 38 минут назад, skullprint сказал: Объем двигателя, куб.см 2690 Максимальная мощность, л.с. 104 - 107 Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 219 (22) / 2350 221 (23) / 2350 Используемое топливо Бензин АИ-92 Газ/бензин Расход топлива, л/100 км 9.8 - 11.8 Тип двигателя Рядный, 4-цилиндровый Доп. информация о двигателе распределенный впрыск топлива Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 104 (76) / 4000 105 (77) / 4000 107 (79) / 4000 Степень сжатия 10 Диаметр цилиндра, мм 96.5 Ход поршня, мм 92 как просили, ВСЕ параметры.))) - вы или не в теме или не знаете про типовые параметры , которые отдает авто при диагностической сессии ,а выложены технические характеристики двс Изменено 7 сентября, 2024 пользователем тас
тас Опубликовано 7 сентября, 2024 Опубликовано 7 сентября, 2024 (изменено) Изменено 7 сентября, 2024 пользователем тас
skullprint Опубликовано 7 сентября, 2024 Опубликовано 7 сентября, 2024 29 минут назад, тас сказал: - вы или не в теме или не знаете про типовые параметры , которые отдает авто при диагностической сессии ,а выложены технические характеристики двс Ну так вы просите параметры двигателя, а не параметры или ацп датчиков. У меня для этого эбу есть только примитивный АСКАН 10, Аутэл почему то не хочет его видеть.
тас Опубликовано 7 сентября, 2024 Опубликовано 7 сентября, 2024 10 минут назад, skullprint сказал: Ну так вы просите параметры двигателя, а не параметры или ацп датчиков. У меня для этого эбу есть только примитивный АСКАН 10, Аутэл почему то не хочет его видеть. найдите отличие типовых параметров и техническуй характеристики двигателя . оформите вопрос как того рекомендуют правила https://www.auto-bk.ru/forum/forum/66-ваз-газ-уаз-заз-иж/
skullprint Опубликовано 7 сентября, 2024 Опубликовано 7 сентября, 2024 (изменено) 1 час назад, тас сказал: Изменено 7 сентября, 2024 пользователем skullprint
тас Опубликовано 7 сентября, 2024 Опубликовано 7 сентября, 2024 (изменено) 1 час назад, skullprint сказал: скачайте типовые параметры двс и сравнивайте со своими , что увидел в ваших напяжение бортовой сети 11.8 ,а при пуске будет падать до 9 , а это повлечет лишнее топливо на пуске показания дад 932 , а это проверить с давлением атмосферным -при 742 мм рт ст -показывать должно 980мбар примерно проверьте массы авто ,зарядите батарею и сравнивайте с исправным авто , смотрите значение разряжения в ресивере ,до того как заглохнет или призакройте дросель,чтобы проработал для замера разрежения , можно и увидеть по значению дад когда работает . ищите как сделать и чем сброс эбу . Изменено 7 сентября, 2024 пользователем тас
тас Опубликовано 7 сентября, 2024 Опубликовано 7 сентября, 2024 (изменено) сообщение не меняется - прийдется добавить - ничего не сказано про замер компрессии Изменено 9 сентября, 2024 пользователем тас
kimych5700 Опубликовано 8 сентября, 2024 Опубликовано 8 сентября, 2024 240805_1230_Микас 12 УМЗ A274.sm2
skullprint Опубликовано 11 сентября, 2024 Опубликовано 11 сентября, 2024 (изменено) В 07.09.2024 в 13:54, тас сказал: сообщение не меняется - прийдется добавить - ничего не сказано про замер компрессии компрессия 10 во всех. Сделал осциллограмму. Может быть что то подскажет? коленвалл распредвалл искра 1-4ц. и 1я форсунка Стас Соболь_01.BMP Изменено 11 сентября, 2024 пользователем skullprint
йорик Опубликовано 11 сентября, 2024 Опубликовано 11 сентября, 2024 ДАД, подсос и статус насоса после пуска. как заводится если снять фишку ДАД?
skullprint Опубликовано 12 сентября, 2024 Опубликовано 12 сентября, 2024 18 часов назад, йорик сказал: ДАД, подсос и статус насоса после пуска. как заводится если снять фишку ДАД? двигатель запускается одинакого плохо хоть с дад хоть без него. Проблема была решена. Всё оказалось до безобразия просто. При очередной проверке давления я заметил что топливо пролитое на поверхность, оставляло жирные пятна. По цвету было похоже на густозаваренный чай. слил все, залил 92й, чучуть почихала и заработала как положено. Обидно дасадно но, до меня ей чуть ли не капремонт сделали но так и не смогли запустить. Вот такая история
