Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
  • Ответов 1,5 тыс
День добрый.подскажите новечьку:ваз21093 подключаю к лайн программа опер диаг расход на холостом да и на 100 показывает заоблочные цифры.подскажите как узнать реальный расход.
Самый простой вариант , на одной и той же заправке , с одного и того же пистолета заливаешь полный бак под горлышко , проехал 100 км и опять вернулся под тот самый пистолет и опять под горлышко . Вот и расход.
Установить борт.комп., чтобы смотреть постоянно, или как подсказали выше.
Да,это конечно так,когда-то так замеряли расход.но суть в другом у меня стоит бк.там в смешанном режиме7л.а через адаптер показывает 141.036л.расход воздуха по бк.9кг./час,а через адаптер 57кг./час.чему верить не знаю.может порога опер диаг косячная?г
Прога опен диаг нормальная , быстрей всего не правильно выбираете эбу
простите за дурацкий вопрос . можно ли  через блютус обд2 скачивать и заливать прошивки ?
нет.заливать прошивки нельзя.можно смотреть датчики.
не спорю,нормальная,но я пользуюсь демо версией от елм327 выбираю январь7.2 ну а так нажимаю на определение комплектации и там все написано.
У Вас 7.2 на девятке?
да.месяца три наверное.до этого было 3 боша-1.5.4 и январь 5.1.1 ну а до бошей был карбюратор.делал зимой капиталку ну и решил накинуть инж.
заливать прошивки нельзя.а посмотреть пораметры можно
Всем привет у меня такая проблема на уазе. 63 ошибка замучила, появляется периодически. пробовал менять ДК-не помогло. микас 7,2. 629 прошивка. помогите чем сможете. за ранее благодарен.
....на уазе. 63 ошибка замучила, появляется периодически. пробовал менять ДК-не помогло. микас 7,2. ...
Доброго дня.
Не ошиблись? Ошибка 63 - неисправность постоянной памяти блока управления. Или 53 - Неисправность датчика положения коленчатого вала?
И по терминам ДК - это датчик кислорода. ДПКВ - датчик положения коленчатого вала. Что вы имели в виду?
Если ошибка 53 - Неисправность датчика положения коленчатого вала. То она возникает почти всегда, когда двигатель глохнет, даже если ключом зажигания выключаете.Или заводили, но так и не запустили. Лечения нет, да и не нужно. Просто не обращать внимания. А ДПКВ, наверное самый живучий датчик из всех УАЗовских датчиков.
да ладно...
ВТ k-line адаптер на ура работает!
и не один ли хрен, по проводам или воздуху перекачиваются данные???
да ладно...
хрен один, но от протокола зависит...
если там ELM, то максимум что можно - ошибки стереть
Изменено пользователем mDmitriy
ты, вообще, понимаешь разницу между k-line & elm???
и причем тут протокол???
Изменено пользователем angtar
Скажите как проверить ключ-транзистор в ЭБУ ВАЗ мультиметром? Если можно по пунктам. И еще вот такие ключи можно ставить в блок: IRGS14C40LPBF, IGBT 430В 20А D2PAK.
У Вас какие нибудь радиолюбительские навыки есть?
Открывайте даташит и смотрите там все есть)))
Учебник по физике почитайте за 7 класс))))) Ну без обид...
Изменено пользователем Dimon--xx
http://lib.chipdip.ru/197/DOC000197058.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irgs14c40lpbf.pdf
вот один и другой ключ сравнить очень легко,если есть что сравнивать
Изменено пользователем midos78
