для программирования данного типа ЭБУ без доработки через адаптер CombiLoader v3 необходима версия ПО хост-адаптера не ниже 01.01.05, версия модуля не ниже 1.1 и соответствующая доработка 81-контактного кабеля
  • Ответов 211
Считывать без доработки не будет. Просто загружаеш то что нужно комбик спрашивает " заменить область колибровок?" отвечаеш ДА и всё.
комби лодырь 2.1.8 когда в него вставляешь прошу во флэш он выдает ошибку что не тот размер!
У меня в левый 2.1.8 прошивка от приоры то-же не лезет. Офф. берёт любые размеры. Похоже лодырь у тебя не офф. 2.1.8 версия 4 года назад была.
Версия 2.1.8 была не 4 года назад а в 2004 году.
Комбилодер2.1.8 не берет Б797+ только Б797
что то мне подсказывает что 2,1,8 холявный, он не попрет плюс.
напиши сколько весит твоя прошива килобайт возможно ты пытаешься засунуть от плюсового боша туда
или нет и загрузка пойдет поностью и дольше чем при замене калибров так переводится с евро 3 на евро2 но только 7,9,7
Изменено пользователем LIHACH
:AllSmail (25): Привет всем.Не могу прошить бош7.9.7+ на шниве.Резистор перепаял,диагностика,чтение,запись проходят а прошивка все таже.У меня CombiLoader2.15 оффиц и модуль есть.На блоке вот что 21230-1411020-00,прошива 22xco52s.А по диагнозе пишет 2123-1411020 прошива b122hr01.Хочу залить другую b122hr12_nlz.Помогите пож!
дак объясните мне как калибровки залит?? мне не надо считывать прошивку, официалку я всегда залью!
посмотри в разъеме который подключаешь к блоку ,23 пин должен быть заведен на массу !где-то было упоминание ,что кабеля не переделанные поставляют с этой версией комбика!
посмотри после репрога контрольные суммы и сравни их,что было на стоковой проге и какая стала после того как залил новую !такое бывает при заливке новой проги ,в идентах остается типа прежняя версия ,это делают для того чтобы авто не слетели с гарантийки !
прошива 22xco52 и b122hr01если верить оф. источникам Ваза,это одно и тоже!
Изменено пользователем MEG-2
Сегодня опять с ним бился с этим бошем-французом.все проходит нормально,но иденты все равно выдает b122hr01.Может из-за того,что я чистый еепром записал?Резюк на место не стал ставить!Достал ентот бош! :3_8_14: Но клиент вроде доволен. :post-6:
привет. А зачем ты резюк перепаивал комбик так шьёт, на усби версия комбика?
при прошивке с доработкой минус подается на 43 ногу а если без то на 23 помоему , можно шить через диагнозу но нужно подать минус в блок на 23 ногу
Да версия на usb.Да?А ты сам шил?
Добил я ентот бош.Все делается без доработки. :10_4_6:
вот видишь как хорошо когда читать получается.
Ну наверно не всё, а только залить прошивку можно без доработки ОФФ Комбиком от SMS и OpenBox от Roy подключаясь непосредственно в разъём блока по следующей схеме:
12,13,44,63 +12В , 51, 53, 43, 23 - масса, 71 - к-линия По этой же схеме делал себе шнурок для OpenBox и всё работает на ура. ОреnBox вообще грузит прошивку в 7.9.7+ 3 минуты против 12 минут от комбика.
Ты работаешь на предприятии где програмируют блоки, и у тебя стоит задача как можно больше за програмировать?
ты через юсб-ком или через компорт на компе подключаешь?если через юсб -ком переходник то будет работать переходник тока на микрухе FT232BL .На PL2303 и подобных работать не будет.проверил я это давно на своём опыте.я шил на ноутбуке бощ 7.9.7 + через юсб адаптер от мастеркит.
а на чипе FT232RL Будет работать?
народ подскажите бош 7.9.7 на киа спектра распиновка контактов такаяже как и у вазовских бош 7.9.7 и какое цифровое обозначение прошивки торнадо для спектры
